Hallo Zusammen,
da mein DR 135 einen Klemmer hatte und nun keine Kompression mehr vorhanden ist, möchte ich mir einen neuen Zylinder kaufen.
Dachte da erst an einen Mallossi.
Nun habe ich aber gesehen, das es, bei einigen bekannten Vespateilehändler, einen DR177 für die 80er gibt. (Hätte den Vorteil da DR auf dem Zylinder steht und der DR135 eingetragen ist, Tüv läßt grüßen)
Nur ist das auch eine Plug and Play Lösung oder muß ich evtl eine andere Welle einbauen?
Hat jemand Erfahrung damit auf einer 80er gemacht?
Welche Teile solle ich noch ändern`?
Wie gesagt, momentan ist ein DR 135 mit SitoPlus und einer 22er Kupplung verbaut.
das habe ich mich auch schonmal gefragt. wie gross ist denn der unterschied zwischen den beiden hüben ? sonst könnte man das doch auch einfach durch runterdrehen des zylinders realisieren :-D
Warum nicht den 135 auf Übermaß und neuem Kolben fahren?
Kolben liegt so bei 30 Euro, Zylinder müßte ich machen lassen, weiß nicht wo und was es kostet.
Und das wichtigste wäre vieleicht noch, ich hätte gerne ein wenig mehr Leistung und 177 hört sich gut an. :-D
mehr leistung bei weniger arbeit
malle 139
wenn 177 dann würde ich das gehäuse spindeln lassen dann kannste beim nächsten klemmer den günstigeren 177erkaufen
ausserdem kanndie abgedrehte hülse einreissen
also zu dem thema " UNTERLEGEN" sagen wir jetzt mal nix. das ist ein anderes kapitel. :-D
zylinder ausschleifen und honen kostet so im schnitt 80,-?.
plus die 30,-?... kannste dir gleich einen neuen holen.
die idee mit der eintragung ist garnicht blöd.
aber wie schon gesagt: kurbelwelle ist ein muss. ein 24er vergaser wäre nicht schlecht und
eine längere übersetzung wäre auch nicht verkehrt. ob die polini primär aber nicht zu lang ist, kann ich
dir nicht beantworten. habe keine ahnung von der leistungsentfaltung eines DR177.
müsste er aber auch packen.
ausspindeln ist halt eine feine sache. da wäre es aber nicht schlecht wenn du beziehungen hättest.
ist aber auch nicht zwingend nötig.
wichtig ist jedoch, das du rausfindest, warum er geklemmt hatte.
(nicht das es nochmal passiert :-D )
gruß, nico
gruß, nico
Das habe ich schon rausgefunden. Lag am Öltank bzw an der Leitung, sie war leck und hat das Öl stand in den Vergaser in die Karosse geschickt.
Tank habe ich schon gemacht.
Werde wohl erstmal wieder einen 135er nehmen, damit er erstmal wieder fährt.
Bei Gelegenheit hole ich mir vieleicht noch einen anderen Roller zum rumbasteln.
Wenn der DR schon eingetragen ist, macht das durchaus Sinn einen neuen DR zu nehmen...
Meinjanur.
Bearbeitet von subway
Würde an Deiner Stelle eher den 139er Malossi nehmen
Ich auch.
Mehr Leistung, höhere Drehzahl und genauso standfest wie der DR.
Ist auf jeden Fall die bessere Wahl, wenn man noch über nen größeren Gaser und nen RAP nachdenkt.
