servus zusammen
habe bei meinem pinasco 177 das problem das er in höheren drehzahlen so bei ca 5000-6000 vibriert wie sau!!!
hatte da schon bei normalhub,und bei langhub das gleiche!!!
drehschieberwelle gelippt+gewuchtet und pk rad!!!
kann es an der starren befestigung des sito liegen??????
reso pott hatte ich noch keinen drunter,will ich auch nicht!!!!!
bye jochen
servus zusammen
bye jochen
Bei mir vibriert nichts.
moin zusammen
also welle verdreht denke ich nicht,bzw hoffe ich nicht,die ist neu reingekommen!!!!!
und wenn dem so wäre würde er ja immer vibrieren oder???
lager sind auch neu!!!
und kupplung ist jatzt nach lh umbau auch ne andere drin!!!
es ist ja nur ab ca 5000-6000 mangels drehzahlmesser schwer genauer zu sagen!!!!
mit dem sito hat keiner erfahrungen gemacht das es durch den vbibriet???
hab mal nen reso pott starr verschraubt,und mich hat es fast runter geschüttelt,dann gummi puffer rein weg wars!!!!
bye jochen
    • Dichtungen für die gängigen Zylinder wären vielleicht noch von Interesse und die kleine von der Lagerabdeckung.
    • @dolittle Ich bezweifle nicht, daß das funktionieren könnte. Allerdings habe ich nicht so einen Fundus wie die meisten hier, auf dem ich zurückgreifen kann. Ich habe gute Teile verbaut und durch diverse Motorschäden so viel Kohle versenkt. Ich kann mir jetzt nicht noch mehr Teile zulegen. Es muss jetzt mit überschaubarem Aufwand eine funktionierende Lösung her.  @centro-studi Die Züge liegen nach Vorgabe am Rahmenrohr an, ich habe etwas mit der Spannung der Kabelbinder gespielt. Lenker ist original Lince, Hebel auch. Das passt alles. Ist auch alles durchgewechselt worden. Wenn die Kupplung gut trennt, gehen die Gänge auch angenehm rein. Ansonsten ist natürlich alles Richtung erstem Gang schwierig.  @Champ Ich frage mich jetzt, ob ich die Übersetzung mal ändern soll auf 17 vorne oder 46 hinten. Ich kann nicht abschätzen, was als OAR sinnvoll wäre. Kacke ist halt auch immer das Gefummel mit dem Auspuff und was da dran hängt. @centro-studi Mit der Motordichtung ist ein guter Hinweis. Ich muss auch einfach mal einen ganzen Tag mit dem Getriebe verbringen, damit nicht von Woche zu Woche die Dichtung verklebt, wenn ich immer nur samstags einmal die Federn tausche.   Super enttäuscht bin ich davon, dass die Superstrong nicht perfekt trennt bei normaler Bestückung.
    • Also der Dunlop ScootSmart 51P TL lässt sich zumindest auf die SIP Tubeless 2.0 Felge montieren.   Wenn die BGM Edelstahlfelgen ein Gutachten hätten, damit man sie eintragen kann, würde ich jedoch wieder auf zweigeteilte Felgen wechseln, weil es einfach unkomplizierter ist.
