Aktiv Subwoofer reparieren
Ich hab hier einen Aktiv Sub von Quadral der defekt ist. Wenn ich den Stecker davon in die Steckdose stecke fängt das Ding sofort stark an zu brummen. Ich denke mal das die Dicke Spule da drin defekt ist.
Jetzt hab ich hier nen alten Verstärker an dem ein Kanal defekt ist. Kann ich davon nicht irgendwie die Endstufe umbauen damit das alles wieder funktioniert?
Ich hab da nicht unbedingt die Ahnung, aber müsste doch irgendwie klappen oder?
Hi!
Da ist wohl dein Aktivmodul hinüber.
Das mit dem Verstärker würde ich an deiner Stelle vergessen, da in den Subwooferverstärkern immer Trennfilter eingebaut sind, welche
dir bei einem normalen Verstärker fehlen würden.
Es gibt günstige Aktivmodule von Mivoc, die heißen AM80 und AM120. Kauf dir so ein Ding und bau den bei dir ein.
Damit hast du am wenigsten Stress und das beste Ergebnis.
Gruß Michi
Hi Thor,
frag doch mal bei Nürnberg Elektronik anner Uerdinger Straße oder bei ACE neben Horten (gibts den noch?) nach. Zumindest Nürnberg macht sowas. Ich fand die immer recht kompetent und günstig.
Bis die Tage.
Wie sind denn die Mivoc-Dinger so?
Brauche ja nix HI-Endiges.
Das Zeug samt Kugelboxen sind schon sicher
vor unserer 2-jährigen Terroristin und Waren-
testerin verstaut.
Brauche aber jetzt einen günstigen aktiven
Subwoofer womit ich meine Grundig Würfel-
boxen als Satelitten nehmen könnte.
Willst du jetzt einen neuen Komplett Sub oder nur das Aktivmodul tauschen?
Die Mivoc Module sind für das Geld in Ordnung, haben aber beide eine feste Tiefbassanhebung drin, auf die dein Quadral Sub garantiert nicht abgestimmt ist.
Ich wollte den einfach nur wieder funktionstüchtig machen. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut und sobal ich den Stecker in die Dose stecke, fängt das markierte Bauteil nach kurzer Zeit an zu rauchen. Keine Ahnung was das fürn Bauteil ist und warum es anfängt zu qualmen.
Das könnte von der Form her ein Brückengleichrichter sein. Hat das Ding vier Pins?
Ist da noch irgendwo ne Bezeichnung zu erkennen, oder is das alles schon verschmort?
Und keine Beschriftung?
Hm, dann wirds schwierig den richtigen Typ zu bestimmen, man sieht ja was da an Saft durchläuft!
Schon mal nen Lötkolben geschwungen? Den Gleichrichter auf gut Glück zu tauschen wäre einen Versuch wert...
Sonst halt doch ein neues Modul. Stehen auf deinem Modul tech. Daten drauf?
Übrigens hat das kleine Mivoc zu mindest rein optisch Ähnlichkeit mit deinem. Was hat denn deins für Maße, evtl. passts ja...
An Beschriftungen kann ich nix finden. An der Platine sieht man allerdings auch das was geschmort hat.
Meinst Du die komplette Platte hinten? Die ist 18cm breit und ca.22cm lang.
Wenn der Gleichrichter nicht mehr richtig funzt kann die entstehende Wärme durchaus auch die Platine mit ankokeln. Will erstmal nix heißen, solange weder Leiterbahnen noch benachbarte Bauteile in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Aber bei der Dimensionierung des Ersatzteils muss ich offen gestanden passen. Da bin ich zu sehr Wald-und-Wiesen Lötheini, als dass ich ne wasserdichte Aussage treffen könnte. Is hier sonst kein Elektronikgenie am Start?
Steht wirklich nix an technischen Daten am Modul?
Zum Thema Ersatz-Modul:
Das kleine Mivoc hat laut deren Homepage: Abmessungen: 230 x 180 x 90 mm
Das hatte ich auch mal, hing bei mir an aktiven JBL Control, hat aber immer einen bösen Einschalt-Plopp von sich gegeben.
Man kanns ja mal damit probieren, notfalls tauscht du es einfach wieder um :-D
Edith meint noch:
Evtl könnte der Gleichrichter passen, der verträgt weit über 250V bei max 2,2A, da kommt dein Modul niemals ran. Aber wie gesagt ohne Gewähr...!!!!!
Auf dem Modul steht absolut nix drauf. Werd morgen dann mal zu nem E-Fachhändler hier gehen und mir einen passenden Gleichrichter besorgen. Werd dann berichten ob der Bass wieder drückt. :-D
Bearbeitet von Thor
Könnte knapp werden. Wäre mal interessant zu wissen wieviel Watt das Aktivmodul hat. Wenn man mal von 35 Volt Betriebsspannung (gleichgerichtet) ausgeht, dann kommt man mit 2,2A*35V auf 77 Watt... was mir etwas wenig vorkommt. Wenn die Betriebsspannung jetzt etwas höher liegt kann es schon sein, dass ein Brückengleichrichter mit 2,2A ausreicht. Würde das Aktivmodul mal mit zum Teilehändler deines Vertrauens nehmen und den bzgl. der Dimensioierung befragen.
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
Äh, ja, genau das meinte ich mit Wald-und-Wiesen Lötheini :-D
Hast völlig recht, der Gleichrichter sitzt ja hinter dem Trafo, somit ist die Spannung niedriger, der Stromfluß aber entsprechend höher.
Wobei ich zu meiner Ehrenrettung sagen muss, dass die angegebenen 2.2A ja Dauerlast sind, und der Gleichrichter bis 30A Spitzenstrom abkann.
Aber sicherer isses natürlich, den lokalen Elektromenschen zu befragen.
    • Sofern der Motor noch zerlegt ist und du eine gute PV schaltgabel hat, ja.
    • Hatte ich noch nie  Immer Pk Schaltrolle verbaut da das mit der Rolle einfach besser schiebt und zeiht und nicht hakelig ist oder man 2. nachdrücken muss damit der Gang drinnen ist. Oben getauscht habe ich noch nie was bei der SF. Muss aber auch sagen ich spanne meine Seile immer recht gut um möglichst wenig Leerweg zu haben!   Einer von uns hat oben auch die Sip Schaltrolle verbaut das ist extrem wie klein die Abstände sind! Da ist auch glaube die 4. noch bei der dritten und den Leergang findet man nicht wirklich.
    • Vorweg, ich bin Techniker und kein Wirtschaftler, außerdem interessiert mich an der Frage nur der wirtschaftliche Standpunkt und nicht der politische, obwohl sich das Thema natürlich aufgrund des Gebarens der Florida-Orange aufgedrängt hat.   Warum wird in Europa nicht massiv die Waffenproduktion aufgebaut? Für mich als wirtschaftlicher Laie hätte das ja nur Vorteile, weil gebraucht wird das Zeugs ja. Europa ist ein Hochtechnologie-Standort und ist sicher in der Lage, die benötigten Dinge zu entwickeln und zu produzieren. Darauf aufbauend bleibt die Kohle, die jetzt in die USA für diese Waren transferiert wird, in Europa. Die schwindende Industrie kann damit aufgefangen werden und es bleiben uns ein Haufen Arbeitslose erspart. Man ist auf diesem Sektor nicht mehr der Politik der Orange ausgeliefert. Man hätte auf dem ganzen Kontinent die Chance auf gleiche Systeme. Es würde dann die Ressourcen geben, um die Ukraine zu unterstützen und einen Großteil als Tauschgeschäft gegen die dort vorhandenen Rohstoffe abzuwickeln.   Welchen negativen Impact übersehe ich, der all dies aufwiegt? (und man komme mir nicht mit Ethik und Moral, die bei der Produktion von Waffen zwangsweise auf der Strecke bleibt)
    • Wenn ich dann unten einfach die runde PK Mechanik gegen die V50 Wippe tausche passt es also? Sollte ja Plug&Play passen oder? Guter Tipp - Danke!
    • PK/PX Schaltrolle tut's auch. Dazu musst du nur neue Löche für den Splint setzen, sofern innenliegender Splint. Bei außenliegendem Splint hab' ich es mir noch nicht angeguckt, wie's geht.
