Frage zur Zündung GS 150
Habe mit dem Ohmmeter das Gelbe Kabel gegen das Schware Kabel, das vom Unterbrecher kommt durchgemessen.
Genau bei meiner 27° Marlierung wird am Messgerät unendlich angezeigt, das bedeutet doch, dass genau an dieser Stelle der Unterbrecher öffnet.
Was ich jedoch nicht verstehe ist, dass über eine halbe Umdrehung des Polrades, also ca 180° ebenfalls unendlich angezeigt wird. :-D
Ist das normal, dass der Unterbrecher solange geöffnet bleibt?
Natürlich werde ich die Zündung noch nach dem Einbau mit der Pistole abblitzen.
Ob exakt so lange, weiß ich aus dem Kopf nicht mehr. Aber eine gewiße Öffnungszeit ist normal und hängt vom Unterbrecherabstand ab. Wenn der auf 0,4mm (+/-0,05) steht und Du den richtigen Unterbrecher hast, dann paßt das.
Den Unterbrecher habe ich auf o,4 mm eingestellt.
Ob es der richtige ist, weiß ich nicht, den habe ich beim Rollerladen bestellt.
Soll ich mal ein Bild vom Unterbrecher einstellen?
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
