also, TÜV fast neu, dennoch muss die Elektrik nachgeschaut werden ...
hat Probleme bei angeschaltetem Licht...
Zustand 2-3, noch angemeldet!
Preis 450,- VB
Bitte keine riesen Diskussion über Preis etc. - nur bei ernstgemeintem Interesse!!! ... wäre auch an Dienstleistungsangebot : Lackieren etc. interessiert :-D
Standort HEIDELBERG
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
