Polini 207
Antonio Leonardo
Hatte das selbe Problem mit meinem Polini auf orig. Vergaser mit RZ-Righthand. Starkes Klingeln beim Gaswegnehmen und daraus folgten EINIGE anreiber.
Bin dann auf Membran und 1,5 mm Fudi umgestiegen das hat geholfen.
Würde versuchen den Mittelgasbereich fetter abzustimmen, vielleicht nen anderen Schieber probieren. Oder 1,5 mm Fudi.
gruss Marc
p.s. schau mal bei älteren posts nach da wurde schon mal ausführlich über den Polini und seine Tücken diskutiert.
ich fahr eine ähnliche Kombi, Originalwelle verlängert gemäß Polini Beschreibung und alten (leisen) Polini Puff.
Weiters ist ein spezieller Kopf (Murr Evo Parts) montiert.
Kann mich dem Gravedigger nur anschließen, Du solltest Dir als erstes den Kopf anschauen (Verdichtungsbestimmung durch Auslitern, Quetschkante vermessen, Quetschkantensteigung prüfen zB durch Knetmasse).
Wahrscheinlich liegt der Hund da begraben.
Ansonsten (in weiterer Folge) Zündzeitpunkt und Vergaserbedüsung (ich fahr 160/BE3/HD140 mit offenem Luftfilter-RICHTWERTE!!).
Grüße Gerald
