Hallo zusammen
Hab bei meiner VBB jetzt den 2ten neuen Tacho 120km/H) eingebaut
Jedoch zeigt der auch irgendwass an!! (so wie der 1ste)
Bleibt mal hängen, oder pendelt hin und her
Antrieb, Welle und Tacho ist alles neu
Welle geht auch leioht rein in den Bowdenzug
Ohne Tacho dreht sich die Welle auch ganz normal
Hab auch schon versucht den Bowdenzug nicht ganz fest zu schrauben
immer das selbe
Was kanns da haben?
Serienfehler bei den Nachbautachos???
Klingt für mich nach Serienfehler der Nachbautachos.
Das gleiche Problem haben die Nachbautachos der Rundkopp Fuffis auch (zumindest die 120 km/h Version)
Habe den Tip bekommen die Welle zu fetten
Werde das mal ausprobieren
Dachte das Öl genügt
mal schaun
So hab dioe Welle nochmal komplett gefettet
Hilft aber auch nix!
Tacho zeigt mit zunehmender Fahrtdauer immer mehr Blödsinn an!!!
Werd den Tacho wohl nochmal tauschen müssen
Hast du das Tachoritzel schon mal angesehen. Bei mir läufts ohne wiederstand super mit, hängt der Tacho aber dran, dann bleibt es stehen. Ursache könnte ein kaputtes Ritzel oder eine ausgeschlagen Führung dafür sein.
Selbst mit Wiederstand dreht sich die Welle ganz normal
Hab mit den Fingern sowie mit einer Zange versucht die Welle festzuhalten (mit Gefühl)
Dreht immer weiter!!
Kann also nur am Tacho liegen
Werde mal schaun ob sich das einläuft
Wenn nicht nochmals tauschen!
So jetzt hab ich doch schon über 250km drauf aber an dem Zustand hat sich nix geändert!
Also nochmal einen neuen!
auch wir noch nie probs bei den repro tachos für vbb und fuffis gehabt, woher hast du den denn?
es gibt zumindest 4 mir bekannte versionen der vbb tachos ....
also bei meiner VBB hatte ich das Problem das der Vierkant der Welle zwar unden am Ritzel passt aber ober am Tacho zu klein war. Gibt es eine Vierkanthülse dafür und gut wars. Gruß
Ja so eine Hülse gibts!
Hat z.b. Da Stoffi im Programm
Ich habe die 120kmh Version mit Dunkelrotem Zeiger und weißem Ziffernblatt
So Problem gelöst!!!!
Tacho funktioniert jetzt!!
Ich dürfte wirklich 2 Neue defekte Tachos bekommen haben
Jetzt 110km/h Tacho drinn und funktioniert tadellos
Stoffi´s hat jedesmal ohne Probs ausgetauscht und mich mit nützlichen Tips versorgt!!!!
Super Kundenservice!!!!!
  • 2 Monate später...
Na super!!
Tacho hat jetzt 319 km ohne Probleme seine Dienste verrichtet und jetzt ist er hinüber
Nadel bleibt t.w. stecken bzw. zeigt der wieder irgendwas an
Scheiß Indien Repros!!!!!
Hab jetzt Tacho Nr. 4 eingebaut
Wurde wieder ohne Probleme vom Stoffi ausgetauscht :-D
Mal schaun wie lange der jetzt funktioniert!!!
Bearbeitet von Pez
  • 1 Jahr später...
Tacho Nr.4 hat jetzt 1000km brav seinen Dienst verrichtet
Letzte Woche dann wieder das bekannte Problem
Tacho zeigt irgendwas an nur nicht die aktuelle Geschwindigkeit!
Bei Stoffi´s nachgefragt ob ich den nochmal getauscht bekomme
Wir haben uns auf eine Kulanzlösung geeinigt
Jetzt ist Tacho Nr.5 drinn und funktioniert wieder so wie er soll!
Hoffe das bleibt so!
Wenn der vom Zustand und Preis passt würd ich den schon kaufen!
Bearbeitet von Pez
