Polini 207 schlechtere Leistung trotz Quetschspalt-Verringerung?!?
Hy Leute,...
folgendes Phänomen:
Ich habe mit letztes Jahr einen Alltags- bzw Tourenmotor zusammengestellt:
PX 200 Lusso Block (Überströmer an Polini angepasst und Vergaser ovalisiert)
207 Polini neu (2 Kolbenringe) unbearbeitet
24 SI Vergaser
Originalkurbelwelle nur leicht geschnitten (ca 10mm) und gewuchtet
T5 Auspuff
QUETSCHSPALT 2,7mm!!!!
Ergebnis:
sehr guter Durchzug bei allen Drehzahlen, Anschluss an den 4. Gang kein Problem, am Prüfstand zufrieden stellende (für diesen Minimalaufwand) 15PS, Zündkerze eher schwarz
Habe mir heuer eine Zylinderkopf für Polini auf 1,7mm Quetschspalt drehen lassen und draufgesteckt -> Verdichtung 1:9.
Ergebnis:
Motor dreht nicht mehr so hoch wie vorher, schlechter Anschluss an den 4. Gang, Rehbraune Kerze.
Wiederhole: ich habe nur den Kopf von 2,7 auf 1,7mm Quetschspalt gewechselt!!!
Kennt jemand auch so einen Fall - Logisch wäre ja das der Motor mit 1,7mm besser gehen sollte! ODER?
Stottert der Motor den beim hoch drehen.
Das währe ein Zeichen für zu viel Sprit.
Was haste für Eine Düse drin?
Nö, läuft eigentlich recht rund hoch (aber langsamer als vorher). Habe die SI Standardbedüsung drinnen BE3,... nur die HD auf 140 gewechselt. Wenn ich den Motor voll ausdrehe (z.B. beim 2. oder 3. Gang) hört es sich zwar an als sei er zu "fett" (klingt wie viertakten) aber die Kerze ist Rehbraun!
Ist es möglich das man bei einer Quetschspaltverringerung kleinerDüsen als voher braucht!?!
du hattest vorher einen malossikopf und jetzt einen
polini von gravediger, vielleicht ist der nicht optimal?
Danke für die Feststellung Bertl!
Weis ich eh :-D
Bitte Malossikopf wieder borgen, probiers nochmal mit mehr Quetschspalt - und Blitzgerät auch mitnehmen!!!
hatte mit gleichen Setup wie du (LHW und Kodi)
ne 130er oder 132er Düse drinn!
140 ist zu viel!
Edit fragt sich gerade warum der vorher so gut gelaufen ist trotz der Düse.....
Bearbeitet von Hölle
Japp! Zündung würde ich auch als nächstes checken!
und die eher noch etwas später einstellen weils ja jetz auch etwas "heißer" wird.
17° vOT sollten das min sein, wenn du´s da nicht eh schon hast. :-D
1mm am Kopf sollte man schon merken!
Wobei sich das doch eher untenrum bemerkbar machen sollte.
Mit mehr Druck!
Wie hast die 1:9 ermittelt? "Manometer" oder tatsächlich ausgelitert?
Wenn die stimmen hast (zu) wenig Verdichtung.
Hallo
fahre den Polini (aber alt) mit T5 und Langhub mit HD 122 und 19°vOT ohne Probleme.
Die 140er scheint mir doch wesentlich zu fett zu sein!
Hallo
122 liegt ja fast im originalbereich! :-D Gibt es da eine so große Streuungsbreite?
Düsengrößen von 122-140 bei nahezu gleichem Setup sollte eig. nicht sein, oder?
im alten polini gutachten steht, dass der polini mit 128er hd ausgeliefert wird, nur um das mal so in die runde zu werfen...
wernerson hat mal ne vielzahl von düsen getestet und hat dabei festgestellt, dass die teilweise 2-4 nummern von der aufgeprägten abweichen
zum rest kann ich nix sagen weil ich keien ahnung hab :-D meinen polini will/muss ich ja erst noch verbauen
Mit der Streuungsbreite meinte ich, zumindest bis gerade eben, die Motoren welche gleiches Setup haben.
Der Polini wird mit 128er Düse ausgeliefert weil das wohl vermutlich das ungefähr richtige sein müsste für nen gesteckten Polini mit nem nicht ovalen Vergaser und O-Puff.
Aber so eine Abweichung bei den einzelnen Düsen darf nicht sein......
Wenn man da ne fette 130er nimmt, dann runtergeht und ne magere 128er erwischt......
Burschen!!!
Mal hinterfragen, ob er Löcher im LuFi Boden hat und welche MR-Kombi er fährt.
Bin den Polini auch mal mit HD 140er gefahren und lief nicht zu fett, aber da spielt viel mehr rein!!!!!!!
ja eben, wenn er aber gesteckt schon mit 128er gefahren werden soll erscheint die 122 ja wirklich sehr mager..
zu den unterschieden der düsen hab ich selber noch nix gemacht/geprüft, der werner hat mich nur drauf hingewiesen als ich welche bestellt hab, dass er die mit ner ahle messen und evtl erweitern würde, weil die oft nicht mit dem geprägten wert übereinstimmen
Geht hier eigentlich niemand auf das 4takten ein, oder hab ich's übersehen? Grundsätzlich ist doch die eigentliche Fragestellung wo die Leistung hin ist überflüssig, wenn die Karre 4taktet!?
Welcher Si ist das?
Ein alter OK.
Die "Neuen" haben manchmal das Problem das die nicht mehr auf Düsen über 130 reagieren,
Weil die dann nicht mehr über die Hauptdüse , sondern über den Kanal Schwimmerkammer/Hauptdüse drosseln :wheeeha:
Schau mal in meine Signatur!!
ISt nur mal so ne Idee...................
Und 140 ist schon ganz schön fett :-D
Hallo
so, dann schreibe ich noch mal was dazu:
HLKD 160
BE3
HD122
ND55/160
Keine Löcher im Luffi.
Der Kanal von der Schwimmerkammer ist aus 2,5mm gebohrt.
Überströmer im Motorgehäuse leicht angepaßt.
Stehbolzenkanäle außen geöffnet.
edit sacht noch: bevor die LHW rein kam, bin ich mit ner 120er HD gefahren.. Null Probleme.
Bearbeitet von racer
ne frage am rande..wieviel km hat der neue polini runter bzw.schon mal abgeklemmt?
wegen düse..ist so ne sache...aber mein SI (alt) ist zw. 130-132HD bedüst..ohne löcher im lufi.
noch ne sache..ist der zyl. zentriert verbaut,oder nach gefühl?
gruß
tom
Hab mit einem Manometer gemessen, glaube aber das das nicht genau stimmt!
Welcher Si ist das?
Ein alter OK.
Istn alter SI!
Burschen!!!
Luftlöcher sind drinnen Durchmesser 6 und 8mm
HLKD 160
BE3
HD140
ND55/160h
gruß
tom
ca. 1500 Km gelaufen und einen Miniklemmer nach ca. 500Km gehabt -> keine Klemmspuren am Zylinder, Kolben leiche Riefen bei den Stehbolzen.
Was meinst du mit zentriert verbaut?
Werde, wenn das Wetter wieder schöner ist folgendes durchführen!
128 HD rein -> und mit weit aufgesperrten Ohren fahren
Zündung auf 19° Abblitzen
Zünkabel tauschen und neue Zündkerze rein (um Zünaussetzer auszuschliessen)
sonst noch Tips?
Bericht folgt natürlich wie die Frucht dann so läuft!!!
sonst noch Tips?
Löcher über den Düsen mags fetter!
geh schrittweise nach unten
138/136/136 usw!
L.G.
138/136/136 usw!
L.G.
Was wäre bei meiner Kombi eigentlich besser: Luftfilter mit oder ohne Löcher?
wie war der kraftaufwand beim ankicken..vor dem klemmer u. danach?
wie mit dem neuen kopf?schwerer als mit neuem zyl. u. alten kopf?
hast du zyl. u. kopf zentriert verbaut?fluchtet bohrung zyl. mit dem durchmesser des brennraums?
gruß
tom
wage ich nicht zu beantworten, hatte selbst nie Löcher im Luftfilter!
Wenn du verunsicher bist, montier viel. lieber einen originalen Luftfilter :-D
    • Meine hat auch Federn. Ich hab auch die SIP mit dem Halteriemen. Ich finde die am Schönsten von allen Bänken, die man kaufen kann. Auch stimmig und oldschool. Alles andere ist halt neu und die Bank gabs halt schon in den 60ern
    • Ohne dir jetzt die Freude am Neuzugang nehmen zu wollen: der hintere Bereich des Tunnels vor der Motoraufhängung sieht fies aus... Ist das durchgegammelt?
    • Es sei denn man kommt aus Koblenz und hat nen 30kg Eimer Dirko HT rot zu viel    Gehäuse kommt bei mir nur eine Dichtung. BGM heute immer noch und sehr gerne @Gaeskits! Fuss und Ansaugstutzen eine sehr gute Fussdichtung, auch am Liebsten vom Lars. Ich bestreiche hier gerne beide Seiten dünn mit Plastomar von Normfest. Und zwar so, dass ich gegen das Licht sehe, dass eine dünne Schicht drauf ist. Dann kurz warten und verbauen. Drehmoment ist super wichtig. Was ich auch mache ist die Kanten aller Dichtflächen zu brechen. Innen wie aussen. Das hat bei mir seit ca 10 Jahren zu keinem einzigen ölenden Motor beigetragen. Bei mir tropft nix. Alles staubtrocken. Und ich hab schon so ein paar Motoren gebaut.    Auspuff, also Dichtung und auch in sich schiebende Verbindungen trage ich gerne, nicht zu viel, Firegum von Holts auf. Mach ich seit 30 Jahren bestimmt. Wenn viel Bewegung in der Verbindung ist, finde ich auch so was wie Omnivisc super gut. Sehr gute Erfahrungen gemacht. Firegum härtet aus. Das ist an der Stelle, gerade wenn man Originalauspuffanlagen oder die Bananen mit Flansch verschraubt, absolut dicht. Auch wenn die Dinger etwas verzogen sind. Am Zylinder oben trage ich Firegum bei jedem Auspuff auf. Läßt ich mit ner Drahtbürste super entfernen.
    • Frage in die Runde:  gibt es eigentlich einen Vergaser, der  auf die Membranplatte des Pinasco 225 Zylinders passt ? Ich find da nix zu.  Würde gerne mal einen anderen Vergaser testen.  Mit dem originalen läuft sie „geht so…“ Danke schon mal.
