Polini 207 schlechtere Leistung trotz Quetschspalt-Verringerung?!?
Bin den Polini auch mal mit HD 140er gefahren und lief nicht zu fett, aber da spielt viel mehr rein!!!!!!!
richtig!
was da immer mit
hd größen herumgeschmissen wird
ohne das setup zu hinterfragen :-D
fahr 140 auf pinasco 225
und auch 140 auf polini 177
bin ich jetz böse?
löcher im lufi machen schnell mal 5-8 nummern die hd fetter
und auch die nd muß deutlich fetter gewählt werden
der schieber spielt auch hinein - siehe si topic
Leute- ich habs geschafft!!!!! :-D
Das Problem war die Zündung!
Habe sie abgeblitzt und das Teil war auf 13°, obwohl ich die Zündungsplatte genau zwischen A und IT geschraubt hatte.
Ich habs nicht geglaubt und 5x gewissenhaft nachgemessen. Brutal diese Abweichung der Zündplatte - die Markierungen auf der Lüfterradabdeckung stimmten aber auf ein halbes Grad genau.
Habe nun die Zündung auf 18° abgeblitzt 128 HD rein und man kann sich jetzt vorstellen wie das Teil jetzt geht wenn ich das ganze letzte Jahr mit 13° und 2,7mm Spalt gefahren bin und ganz zufrieden war.
Der Motor dreht plötzlich alle Gänge super aus und habe auch ein perfektes Kerzenbild.
Jetzt brauch ich nur noch gewissenhaft eindüsen und die Welt ist wieder in Ordnung
Danke an alle für die Tips :-D
@faxe
Wenn Du die Bedüsung fertig hast,gibst Du dann bitte die Ergebnisse durch?
Habe mir Gestern einen neuen Polini gekauft.Möchte meinen Pinasco Kopf(alte Ausführung)verwenden.
24SI oval,5mm und 8mm Loch im Lufi,Ele Lüra
Dann kann ich ja mal mit HD128 und ND52/140 anfangen,oder?
Gruss-Frank
160LD ist vielleicht bisserl mager?!
wer glaubt alleine die hd ist entscheidend, der irrt!
ps: polini test tipp:
Po 207, orig. Vergaser, orig. Auspuff: 19° Vorzündung, BE3, 135 HD, 140 LD, 12bar
Po 207, orig. Vergaser, JL Pipe: 19° Vorzündung, BE1, 130 HD, 140 LD. ND 50/120, Kompression 11bar, Fudi
@faxe
Gruss-Frank
Hab mich ein wenig mit Düsen gespielt und bin auf folgender Bedüsung geblieben:
HLKD 160
BE3
HD140
ND55/160
Bin aber nicht ganz zufrieden mit der Leistung, könnte sicher besser sein!
Frage an die Spezialisten:
Soll ich bei den Steuerzeiten noch was verändern?
Derzeit Original Polini Stuerzeiten gemessen: Ü116°/A164°/VA24° -> Eigenlich sehr konservativ!
Vorauslass kommt mir etwas gering vor!
Restliche Teile:
-Polinikopf von Gravedigger 1,7mm QK -> Verdichtung muss ich noch messen, mein Manometer zeigt nur 9 bar an, wäre zuwenig!
-Orignalkurbelwelle ca. 10mm geschnitten und gewuchtet, nicht glippt - Steuerzeiten weis ich nicht mehr.
-Elestart Lüfterrad
-Lusso Getriebe
-T5 Auspuff
-Verstärkte Kupplung
... Orignalkurbelwelle ca. 10mm geschnitten und gewuchtet, nicht glippt - Steuerzeiten weis ich nicht mehr.
bischen wenig, bis 25mm macht gute laune
Soll ich bei den Steuerzeiten noch was verändern?Derzeit Original Polini Stuerzeiten gemessen: Ü116°/A164°/VA24° -> Eigenlich sehr konservativ!
Restliche Teile:
-Elestart Lüfterrad
-Lusso Getriebe
-T5 Auspuff
noch ändern kann man wenn man will:
- Zyl ZUMINDEST mal auf 120/170 setzen
- QK runter auf ~1,3-1,4
- Welle bei 70-75° nOt schließen lassen und unbedingt lippen
- wenn du dich drübertraust den auslaß trapezförmig vergrößern
