Es ist ein PK 50 Motor, der Ende letzten Jahres komplett bei Planet Scooter aufgebaut und noch nie gefahren wurde.
Alles an dem Motor wurde also neu gemacht:
- neue Gänge (1er: 58 Zähne; 2er.: 54 Zähne; 3er.: 50 Zähne; 4er.: von einer ET3)
- neue Schaltklaue
- Getriebeübersetzung 24/72 3.00 gerade verzahnt
- neues HP 4 Lüfterrad
- neuer BGM 28 Vergaser
- neuer, umgeschweißter Malossi Ansauger
- neue Langhub Rennwelle
- 8mm Spacer angepasst
- 133 Polini mit 57mm GS Kolben , Laufspiel angepasst und gehohnt
- Motorblock aufgeschweißt, geplant und gefräst
- neue Kupplung
(den gäbs auch einzeln)
Der Motor wurde für einen ESC Renner gebaut und es wurden incl. der Motorhälften weit über 1700 Euro in dieses Motorprojekt gesteckt. Wer die Motoren von Planet Scooter kennt, weiß auf welch hohem Niveau die aufgebaut wurden.
Ich muß mich wegen Projektaufgabe von diesem Prachtstück trennen.
Falls jemand noch kurzfristig Spaß am Rennfahren entwickelt haben sollte und einen Rahmen über hat, ist das die Chance einen wirklich guten Motor abzugreifen, einzuhängen, Öl aufzufüllen und loszufahren.
Zur Leistungsentfaltung kann ich nicht sagen, da der Motor wirklich nie lief!
Artikelstandort ist Paderborn
Neuer Preis ist
1199?
Aufgrund des Gewichts würde ich ein Abholung bevorzugen, es sei denn der Versand wird organisiert. Gegen Aufpreis kann der Motor zwischen Paderborn und Kiel auch geliefert werden.
Bei Fragen meldet euch.
Noch ein Hinweis, dieser Motor wird nur komplett verkauft, Anfragen zu einzelnen Bauteilen kann man sich also sparen und werden einfach ingnoriert!
Auch tausche ich den Motor nicht gegen irgendeinen "potenten PX Motor" der vor Jahren mal gut lief, eine PX 80 brauch ich auch nicht.
Nur Bares ist Wahres!
Euer Hansi
Bilder gibbet auch noch:
Bearbeitet von Hans-Günther
Schade, aber irgendwie passen "Rechnung mit Prüfstandslauf" und Hinweis "nie gelaufen" nicht zusammen. Zudem kannte ich nicht, dass ein 133er mit GS Kolben miot einer Fudi verbaut wird, die zum normalen Kolben passt. Wird beim GS nicht 0,8-1mm verbaut!?
Bearbeitet von MarkyMarc
Kommt immer drauf an wieviel am Zylinder bzw. Gehäuse abgedreht / abgefräst wurde und ob der Zylinder 2 mm höher gelegt wurde ! Kann man so lösen wie man lustig ist ...
Mark, deine "Kaufabsichten", PMs, Beiträge, sms bombadierungen usw. lassen dich total lächerlich aussehen, merkst du das nicht?
Kauf den Motor oder sei still, aber sprich hier nix runter, das Teil ist top und sauberst vom Profi geschraubt, Ende
Moin,
tatsächlich habe ich mir heute morgen überlegt, das ich nun mal endlich in die Puschen kommen könnte und meine V 50 umtragen lassen könnte. Dazu schaue ich nach einem dicken, potenten Motor.
Leistungsdiagramm hast Du ??
Meinst Du, das ist so einzutragen ??
Danke udn Gruss _ Thorsten
  • 11 Monate später...
Keiner interesse an dem super Teil?
NEUER PREIS: 1100?
hätt eventuell interesse.für meine ss90.bekommt man so nen motor auch eingetragen.?muss dann igentlich die motorklappe weg,oder geht die noch zu.?is so n motor auch standfest..?ungefähre ps??
die frage is auch noch ,ob der motor mehr fürs rennen is ,oder auch standfest genug für ein vespa leben,bekommen diese getunten teile nicht schneller risse..?
ja, aber nur an den sollbruchstellen, also nicht weiter schlimm ...
Gast
    • dein Gemisch wird im unteren Teillastbereich zu mager sein, sofern der Zündzeitpunkt passt.
    • Ich bin noch nicht gefahren.. Choke an vespa treten startet sofort.. Lasen die vespa mit Choke 5 bis 8 Sekunden max. Laufen..dann Choke rein vespa wird immer schwächer sag ich mal und geht dann aus.. Wenn ich aber Choke zu mache aber gas gebe im Stand alles ok..las ich aber gas weg läuft die vespa 10 Sekunden und geht aus.. Am Freitag war dieser Fall aber nicht..Freitag lief die im.stand 5 Minuten ohne probleme..wollte heute meine erste runde drehen ging halt nicht.. Am Freitag hab ich noch mit egig gesprochen..er hatte den Tipp gegeben mit 145 und 50 düsen.. Und dann lief die wie gesagt Freitag.. mein Italiener fuhr dann nach hause..heute hol ich die vespa raus und siehe da das selbe probleme wie vorher..obwohl aber Freitag abend lief 5 Minuten lang..im hof hat mein freund noch 3 Runden gedreht ..
    • Kann mir das geschulte Fachpersonal vielleicht bitte auf die Sprünge helfen:   Wenn ich im 4. Gang jeeemmütlich vor mich untertourig dahin tuckere, so im Bereich 50-60 und 1/4-1/3 Gasstellung, dann kann ich im SIP Tacho zuschauen wie die Temperatur von diesem (ich weiß, fragwürdigen) Sensor ansteigt. Passiert in der Ebene, wenn es leicht den Buckel hoch geht entsprechend schneller.    Als Motortechnik Depp, hätte ich (zumindest in der Ebene) eher das Gegenteil erwartet…..ist das normal und wenn ja, kann mir einer das auf Klasse 7 Physik Niveau vermitteln?   Mein einziger stümperhafter Ansatz wäre ja, wenig Umdrehung = wenig Kühlung (Luft/Sprit)?    Setup: Malossi Sport neu / SI 24 / SIP Road 3 / 57er Welle   Ich sag Danke !
    • O. K., von vorne: Du hast das Problem, das der Roller ausgeht, sobald Du den Choke rein machst. Du bist noch nicht gefahren. Wie lange lässt Du mit Choke laufen?  Läuft die Kiste dann nur im Standgas oder drehst Du auch mal hoch?
