hi leute,
hab ein problem, und zwar hab ich meinen motor fertig gefräst und grad gemerkt das der sitz des segerings zum Teil weggebrochen ist.
aber nur das kleine stück....
ich hab mal ein bild angehängt, hoff ihr erkennt was........
meint ihr ich kann den motor noch fahren???
also ich meine das es nichts aus macht, da ja normal kein seitlicher druck auf das lager kommt.
oder lieg ich da falsch????
mfg
bee-ecker
Hm, keine achsiale Belastung würde ich nicht unterschreiben. Immerhin ist es das einzige Festlager der ganzen Kurbelwelle. Allerdings trägt da - wenn ich das Foto richtig deute - noch mehr als die Hälfe d.h. > 180° des Sicherungsringes. Ich würde das erstmal so fahren und evtl. nach 100 km mal die Kupplung ziehen und danach schauen. Die Ohrwascherl-Lösung mit 2 M5-Schrauben kannst Du ja immer noch machen, wenn´s so nicht hält.
Edith: Das Lager selbst schaut ziemlich dreckig aus. Sind das etwa Späne vom Fräsen? :-D
Bearbeitet von T5Rainer
ja hast recht, ist nur ca. 1 cm abgebrochen....
was ist die methode mit den m5 schrauben??? musst mal erklären.........
das mit dem probieren ist so ne sache, hab keine lust meinen nagelneuen motor dann zu schrotten.
achja, läuft auf 166 langhub und membran.....
ja sind späne vom fräsen.....keine angst, kommt neues lager.......
Bearbeitet von Bee-ecker
Genau immer schön locker bleiben.
Hatte das gleich Problem, nur das der Sitz komlett weg war.Bin auch ca. 3000km damit gefahren und ist zum Glück auch nix passiert.
Klar hatte ich seitliches Spiel aber das Lager konnte ja nicht weg.Nachdem ich am Wochenende den Motor komplett neu gemacht hatte es genauso mit dem Blechen gemacht.2mm dick und dann M5 Gewinde das ganze den mit Loctide Endfest eingeklebt.
Da wackelt nix mehr
Gruß Mario
