@mr freeze
da wo bei dem Stoffi-Diagramm die 25 steht, muss max. eine 20 stehen....das passt dann auch zu den Komponenten, die aufgelistet sind....das ist die falsche Software (mit der hatte meine blaue Kurve oben 33 PS....)
hast du den Stoffi mal gefragt, ob das die Kurbelwellen-oder Radleistung sein soll?
Und ich kann nur wiederholen....die "originalmotor"-Kurve...ist auch bei der falschen Software "richtig"...wegen dem exponentiellen fehler...
  • Antworten 80
das ist die falsche software mrfreeze... es gibt software für gebremste prüfstände und welche für ungebremste, ein ungebremster prüfstand mit der software vom Gebremsten spuckt solche kurven aus, sind ca 18,5 ps in der spitze
Versteh nur nicht,das die von ihrer Meinung nicht lockerlassen.
Hab mit Stoffi und Zinni(Mechaniker) gesprochen,die behaupten
das sich das ohne weiteres machen lässt.
Irgendwer hot do glaub i an Poscher!!!
Da scheiden sich die Geister.
Würd mich wirklich interessieren was jetzt stimmt.
mfg mrfreeze
vielleicht wissen sie ja nicht dass das die falsche software ist, oder wusstens damals noch nicht... aber bitte, keine diskussionen um prüfstände jetzt, das ist schon durchgekaut... wenn du magst kannst dir ja alte topics zu durchlesen...
ok, mach das... würde mich auch echt interessieren... und versuch mal die softwareversion rauszubekommen, da muss es doch irgend eine nummer geben dass man vergleichen kann! :-D
Ruf die Jungs doch einfach mal an, dann können sie sich bei Interesse hier melden. Gabs ja schon oft die Diskussion, vieleicht kann dann mal Licht in dieses Dunkel gebracht werden und jeder weiß , wo er dran ist. :-D
@freeze...
der wird dir dann erzählen, dass wir Blödsinn labern und dass sein Prüfstand stimmt....dann bist du genauso weit wie jetzt. :-D
die einzige Möglichkeit, da Klarheit zu schaffen, ist, dass der 57er Roller zum Worbel fährt....
der Stoffi behauptet eisern, dass seine Software die richtige ist....
EDIT:
Halt mal....die Kurve von dem 57er Motor ist ja schon über ein jahr alt! Und Lummy hat behauptet, dass der Stoffi seine Software upgedatet hat...wann denn genau?
oder wir fahren zum Tag der offenen Tür nächstes Jahr :-D
leute...wir können ganz leicht herausfinden, ob die kurve da oben stimmt...
Wir müssen nur rausbekommen, wann der Stoffi das update, von dem lummy im "quester"-Topic geredet hat, durchgeführt hat...
lummy sagte ja, dass die leistung der Stoffie lammies nach dem update plötzlich um 8 PS abnahmen...
ich wette, das update ist kein jahr alt...
hi, wahrscheinlich bin ich ja etwas zu befangen ..... bin öfters beim Stoffi
meines wissens ist das Softwareupdate deutlich älter
was für Stoffi spricht ist erstens, ja ich weiss dass es eine alte streitfrage ist, aber die Leistungsmessungen vom Koni an stoffis ammerschläger und später am dynajet stimmen einigermassen überein .... sicher nix exponentielles
und zweitens dass man von den zweiflern die sich beim stoffi waren keine kritik mehr hören konnte
:-( es müssten sich einfach ein paar leute (einer ist zuwenig) finden die bei unveränderten leistungsstarken motoren einen vergleichstest durchführen ........ der stoffi nimmt doch öfters auch zu treffen und rennen seinen Prüfstand mit ---> dann braucht man auch nicht bis zum tag der offenen tür warten .......
im prinzip is es ja eh wurscht ... aber ich find die ständigen angriffe wirklich nicht okay ---- nicht unbedingt die feine englische --- etwas gemässigtere ausdrücke wären genau so sachdienlich
:-D fizzilee
Natürlich, aber wenn jede woche einer kommt von wegen beim Stoffi kann man einen 25PS Motor kaufen, ungefräster Malossi bis auf Kolben, 57mm Rennwelle, Malossi Ansaugstutzen und 30er Dell Orto dann ist das entweder eine Kundenverarsche (ob wissentlich oder nicht will ich jetzt mal dahingestellt lassen) oder alle hier im Forum die "richtig" PX tunen können haben schlicht keine Ahnung wenn sie behaupten 24PS am Rad aus nem 210er mit ALLEM drum und dran und SIP Auspuff sei das absolute Maximum was man rausholen kann
Tja, kannsts dir aussuchen
bin auch noch nicht schlau, obs absichtliche Verarschung ist oder nicht. Aber neben dieser 24PS Malossi Sache gibts ja auch noch die 19PS 177 Polini Drehschieber Behauptungen, und die gabs erst heuer beim tag der offenen Türe-also sehr aktuell.
Gerald
Naja wird sich alles rausstellen wenn ich da war.
Werd ihm mal das German Scooterforum empfehlen.
Vielleicht meldet er sich dann ja mal.
Und wegen der Software frag ich mal per mail.
mfg mrffreeze
und frag, ob er damit Kulu-leistung oder die radleistung meint....
der Uli hat auch immer gesagt, dass es Kulu-Leistung wär, als er die falsche Software drin hatte...
Ich glaube, das hat wenig Sinn....würde er hier zugeben, dass seine Software (scheinbar ab und zu) nicht richtig war, dann springen ihm die Leute an den Hals, die einen angeblichen 25 PS Motor gekauft haben...
Und das mit einem standard Malle, 57er Welle, SIP, Mallemembran und 30er Dello mit Schnorchel...ich kanns nicht oft genug wiederholen...das ist so utopisch...das Ding müsste mind. echte 150 Spitze laufen!
Diese E-Mail sendete Stoffi zurück:
unsere software stimmt sicherlich.
2 bsp:
conni mit der lachgaseinspritzung hatte bei uns 46 ps mit der einspritzung,
im forum haben alle auf unsere software getippt, er hat dann bei einem
dynojet nochmals geprüft, und 45,4 ps.
unsere original moped haben alle leistungen laut hersteller, unsere
cuprunner, nicht als die langsamsten bekannt, bringen 22 ps.
wir machen gute arbeit und der ganze aufwand mit schweißen u.s.w. steht
nicht dafür, daß ich nachher 2 ps vielleicht mehr habe.
mfg
stoffi
STOFFI'S GARAGE
Ornetsmühl 38
A - 4910 Ried/Tumeltham
www.stoffis.com
office@stoffis.com
Mo-Fr 9.30 - 12.00, 13.00 - 18.30
Sa 9.00 - 12.30
Folgender Motor ist auf der Page vom Andi (Worb5):
Zylinder Malossi 210 er
60 mm Schamlippenwelle
Zylinder und Kolben komplett bearbeitet
SIP Performance Auspuff
Malossi Membranansaugstutzen
0,30 mm Carbon Membranplättchen
Zündung auf 17 Grad vor O.T.
30 mm Dellorto Vergaser
22,5 PS am Hinterrad bei 7600 Umdrehungen mit einem 30 mm Vergaser (eingetragen)
Fast 25 PS am Hinterrad bei ebenfalls ca. 7600 Umdrehungen mit einem größeren, zB. 39 mm Vergaser und Malossi Ansaugsutzen !!!!
Alle Umbauarbeiten wurden bei WORB 5 durchgeführt
Bei diesm Motor ist ALLES gemacht worden! Von jemandem, der es kann und der eine 70 PS Lambretta baut! Und der Motor hat 22,5 PS mit einem 30er Dello und Mallemembran und viel weniger Bandbreite als der utopische"Stoffi-Motor"?
Und das der Koni richtig lag, hat meiner meinung nach damit zu tun, dass nun letztens (irgendwann nach Nov.01) das Update durchgeführt wurde...
Aber was solls...scheinbar kann es der Andi auch nicht, wir alle auch nicht....
ich geb mich geschlagen....
hier die kurve von dem oben aufgelisteten Motor...
und wie gesagt...der Stoffi kann es und wird es nicht zugeben! Er ist ja nicht blöd! da stehen dann lauter "möchtegern 25 PS-Motoren" vor seiner Tür und wollen ihr Geld zurück....
um nochmal kurz auf den kopf zu kommen: ich fahr nen 210 malle auf 30 mallemembran mit 57 rennwelle + jl und pinasco kopf (modell 810)... (nein genaue ps kenn ich nicht, muss noch aufn prüfstand;-))
ist der kopf überhaupt ok für die config oder der größte scheiss wo gibt?
@ezekiel: schau mal ins "Kopf"-Topic, da gibts ne Menge Infos.
Wenn Du den PinsacoKopf einfach nur draufgeschraubt hast hätt ich da nicht das beste Gefühl (was sagt Dein Popometer??). Ich würd nen Piaggio-Kopf und ? 25 investieren und mal mit dem Gravedigger Kontakt aufnehmen.
Gerald
das kopf topic is ja soooo lang... und zum pinasco selber wurd da glaubich nicht viel gesagt.... naja das popmeter sagt das die vibrations doch recht stark sind, aber das wird wohl zum größten teil an der noch nicht 100%igen zuendung liegen...
Hi!
Errinnere mich noch an die Prüfstandsläufe im Westerwald (Filthy&Sly) bei der Thilo seinen mobilen Prüfstand dabei hatte. Dieser hatte zum damaligen Zeitpunkt (schon ein paar Jährchen her) die falsche Software drauf.
Da waren u.a. auch ein Polini177 mit 30mm Mikuni,SIP Performance, MRB Membran, HP4 etc.
Das Ding drückte am Prüfstand 22PS was ich wirklich beeindruckend fand (wußte ja noch nichts über die Software).
Mein Hobel drückte dann 27,5 PS ans Rad (Malossi mit dem Simonini Vergaser).
Dieser Motor lief in Bitburg mit hängen und würgen 130km/h, tippe also auf echte ~18PS am Rad.
Szenenwechsel.
Mein Drehschiebermotor (Malossi 210, SIP Prototypen-Performance, 24'er SI) erreichte vor vielen Jahren auf einem Dynojet 150 pralle 18,3PS am Hinterrad (bei 6850U/min).
Auch dieser Motor erreichte 130km/h (autobahn, flach liegend natürlich).
Mein letzter Motor mit Langhublippe und Malossi 210, SIP Performance, hoch verdichtet, erreichte anfangs nicht mehr als 23,xx PS bis ich den Vorauslaß radikal erhöhte. Erst dann kam der Motor auf 26,8PS am Rad und das mit einem 35mm Mikuni (lief dann vollkommen abmagernd 146km/h in Bitburg).
Wenn mir jetzt einer erzählt das er mit einem 57'er Hub und unberarbeiteten Malossi 25PS am Rad erreicht, würde ich denjenigen samt Roller gerne sofort auf einen Dynojet schleppen... :grr:
Vorallem ein solches Drehzahlband zu erreichen (wie André schon erwähnte) ist schlichtweg unmöglich (wie gesagt mit unbearbeitetem Malossi).
Gruß Uwe
Was mir allerdings auffällt, das alle Motoren mit Langhubwelle
eine sehr spitze Leistungskurve haben.
Mit einer 57mm Welle ists glaub ich doch ein wenig breiter.
Wenn ich mich irre dann bitte erklärt es mir .
Laut Kurven wärs halt so.
mfg mrfreeze
laut kurven wäre es so? Mach mal bitte da, wo bei Stoffis Ausdruck die 25 steht eine 18 oder 19 hin (dann hast du den echten Ausdruck).... leg das dann auf die Kurve vom Karoo....so...und?...ist sie immer noch breiter?
Kapierst dus nicht? Du kannst diese Kurve vom Stoffi in die Tonne kicken....
Ist nicht bös gemeint.... :-D
die 57er Kurve ist einfach "flacher", aber an keiner Stelle höher als die 60er Kurve...dadurch sieht sie weniger "spitz" aus, ist aber bei jeder Drehzahl schwächer als die 60er....
    • Die Lüfterradhälfte ist eigentlich für ein NU205 Rollenlager. Keine Ahnung was du da für ein Teilepaket gekauft hast?! Bin bei Pinasco nicht fit, gibt es dort ein Gehäuse Ausführung PX mit Nu205?
    • Kannst den Kopf mal, falls noch nicht geschehen, 3-4 Zehntel planen und gucken wie´s dann läuft. Mit der von dir genannten Übersetzung und POlini Box plus dem 24er Si sollte der schon sehr angenehm laufen. Ist zwar kein Leistungswunder, aber zuverlässig ohne Ende
    • Ok ja, die beiden Innenbleche mußt du punkten. Ich dachte du willst nur das rausgeschnittene ersetzen und nicht beide Innenbleche komplett einsetzen.
    • Die Welle hatte ich ersetzt, ging ja auch nicht anders: das PINASCO wäre mit der 125er Welle niemals gelaufen. Ich nehme an, daran sind meine Vorgänger gescheitert, neben einem völlig verstopften Auspuff. Zweitakt-Motor-Erfahrung hatten die vermutlich keine. Später mehr dazu.   Der Drehschieber ist ohne Schaden. Es gibt generell keine Gehäuseschäden, keine vagabundierenden Trümmer.   Stimme bezüglich KW zu, der traue ich auch nicht mehr.   Stimmt schon, hätte die Lager ersetzen sollen. Die sahen aber wirklich gut aus, weder Rost noch Verfärbung noch fühlbares Spiel und absolut geschmeidig.   Aber da wäre mir vielleicht die gefährliche Profi-Bastelei aufgefallen.    Habe den Wedi ausgebaut und konnte mit einem exakt passenden Bolzen (von einem Stanzwerkzeug) die Lagerreste von außen nach innen austreiben. Komme aus dem Staunen nicht mehr raus: da hat jemand eine Reduzier-Lagerhülse von 52mm auf 38mm reingebastelt. Handwerklich perfekt, mit Anschlag Richtung Wedi, aber leider ohne Schmierbohrungen. Also beide Schmierbohrungen wurden durch den Reduzierring blockiert. Sonst war das so gut gemacht, dass es nicht auffällt. Jedenfalls mir nicht, der keine Ahnung von gängigen Vespa-Lagergrößen hat.   Ok, damit kommt langsam das Vertrauen in die italienische Technik zurück.
    • Korrekt   Sammelst du Beiträge? Dann schreib doch was du ändern würdest!   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Getriebeübersetzungen_original
