Hab da mal eine bescheidene Frage.
Wenn man seinen Motor auf Membran gefräst hat,
mitsamt Kurbelgehäuse,dann ist es doch egal
ob ich eine Rennwelle oder eine Standardwelle verbaue.
Die 19mm Material machens da sicher auch nicht.
Denn was wär dann bei der Vollwange.
mfg mrfreeze
Du mußt ja bedenken, dass das Drehscieberwellen sind, die sich durch ne andere Einlasszeit unterscheiden. Bei Mebran macht das nichts, weil die Membran hier die Funktion des Drehschiebers übernimmt. Be nemi Drehschieber Motor merkt mans aber umso mehr!
Hab gerade mit Stoffi gesprochen.
Der meint das die Originalwellen sowieso besser sind als die
Renwellen,Grund ist Unwucht.
Aber er sagte auch das man den Unterschied schon merkt.
Also werden wir auf ihn hören und eine Renwelle einbauen. :-D
mfg mrfreeze
hmmm... in nem drehschiebermotor sicherlich...
aber bei einem membranmotor? sehe ich getz so keinen wirklich sinn drin - grund wurde ja schon ein zwei postings vorher geschrieben...
der Stoff i ist echt irgendwie ein bissi ein Schwätzer.
Also ich geh mal davon aus das du schon auch ordentlich fräßt und dann macht das bisschen echt nix aus, bzw nix mit dem Popo-Meter spührbares :-D
Zum einen ist die Originalwelle besser, zum anderen aber auch die Rennwelle
Vom Material her liegt eindeutig die Originalwelle vorne, deutlich zäher als Mazzusonstwas, hält sicher länger (auch Konus, Nuten, Gewinde).
Dafür ist das Lager nicht der Bringer und kann dir bei hohen Drehzahlen durchaus einlaufen wenn das Pleul nicht geschlitzt ist...
ja, wenn man das Pleul schlitzen kann, dann schon, aber wer hat die Möglichkeit die Welle auseinander, und wieder zusammenzupressen? :-D
die welle hat trotz membran einen einfluss.........
1.)durch die Steuerzeit der Welle kann man das Membran zusätzlich "aufreissen"... darum gibt es auch viele Motoren die Kolbengesteuerte Membrane haben...
2.)kurbelwellentotraum
:-( nur wie stark diese einflusse sind ist davon abhängig wie stark der Motor gefräst ist ..... umso mehr gefräst ist, umso kleiner der einfluss
:-D Fizzilee
neenee, druckmäßig hat das keinen Einfluß auf die Membran, höchstens wenn du den Drehschieber so lässt wie er ist, aber dann ist die Membran sinnlos.
Und Kolbengesteuerte Motoren haben keine Membran.
@Miles
Vielleicht wenn du ne komplette Zahntechniker-Ausrüstung, ne ruhige Hand, 50 Stunden Zeit und viel Glück beim Durchbruch hast :-D
Mich würds mal interessieren warum ihr alle so auf Schaliwelle abgeht.
Hat einer vielleicht ein Leistungsdiagramm mit so einer Welle?
Würd mich wirklich interessieren.
mfg mrfreeze
Hi!
Diagramm habe ich, aber leider funktioniert der tolle Agfa Scanner nicht mehr unter XP... :veryangry:
An der Leistungsspitze ändert sich nur unwesentlich etwas, dafür wird die Kurve 'bauchiger'. Am Resoanfang sowie dort wo die Leistung wieder abfällt.
Das hilft gerade bei unseren durchzugsschwachen Motoren sehr gut um das Band zu verbreitern sowie den Ganganschluß wesentlich zu verbessern.
Gruß Uwe!
Hab ein Diagramm von einem Malossi mit 57ér Welle
30ér Phbh Malossi Membran und Jl Performance.
Gib mir deine E-mailadresse und ich schick es dir.
mfg mrfreeze
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
