Ansaugbox für Mikuni 35
...danke für die Info. Ich habe mal eine Zeichnung als pdf angehängt. Diese AIRBOX soll
anstatt der Toolbox an den Löchern der Sitzbank befestigt werden. Ist alles aus handelsüblichem
PE und supereinfach herzustellen (PE-Schweißen macht jeder Installateur). Schau ma mal - diese
Woche wird die Box gebaut und beim Anschlußstück für den Mikuni35 bin ich auch schon drann
(in Kombination mit Gravies Ansaugsutzen). Lg
so ein cooler freak aus muc hat einfach ein braunes abwasserrohr mit blinddeckeln genommen.
dann musst überhaupt nix schweissen und kannst alles bei OBI oder abwasser-karl kaufen.
alternativ kannst auch bei bausepp einkaufen:
http://www.bausep.de/cat/Keller/Entwaesser..._6148_6154.html
überschiebemuffe KGU 200 mm 1x
muffenstopfen KGM 200mm 2x
etc..
Bearbeitet von gravedigger
...danke gravie - ja das war ja auch beabsichtigt, dass es für jedermann baubar ist (ausser
die Flansche schweißen - da muß man halt schnell zu einem Installateur - ist in 10min erledigt)
und das Beste ist, dass PEdB20-Rohr dämmpft den Schall ungemein. ALs Filter kommt ein TwinAir
mit 63mm innen drann - passt super zum d63er-PE-Rohr und durch die schraubbaren Flansche
kommt man jederzeit wieder zum Filter.
Den Anschluß für den 35er-Gaser habe ich auch schon fast fertig konstruiert. Weiß Jemand wieviel
Platz genau zwischen Backe und Vorderkante Vergaser mit dem Gravie-Sauger ist ?
danke und lg
nochmal bilder
und nochmal mit px gummi
evtl. wäre eine verbingung von px gummibalg (2-3 falten) und valmet gummi das beste.
...ach doch den kenne ich schon. also der px-rüssel scheidet mal schon aus, da er an der unterseite der vergaserseite den
Lufteinlass behinter (durch die abgeschrägte Form). valmet-gummi wäre eine lösung, ist aber auch noch nicht das was ich
mir vorstelle. wenn ich glück habe, bekomme ich bis am abend bescheid über ein eckanschlußstück, dass genau passt und
dazwischen mit einem alu-felxschlauch mit der airbox verbunden werden kann.
lg
Nö, tut er nicht. Der PX-Rüssel sitzt nicht direkt auf dem Gasermaul, sondern auf einem deutlich größeren Adapterring. Die Lufteinlässe am Boden des Ansaugtrichters werden ordentlich angeströmt; evtl. im Rüssel gesammelte Siffe wird zuverlässig von den Lufteinlässen abgeführt.
um platz zu sparen oder volumen zu gewinnen würde ich statt den flanschzeugs durchgehende "zuganker" bzw. gewindestangen verwenden.
...Volumen brauch ich nicht mehr - der Zylinder hat ein Volumen von 7.850cm³ - wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch
nicht. Der Filter der reinkommt ist ja auch noch überdimensionla groß (TWINAIR). sollte also reichen. ...aber bei der Bastlerei
kommen sicher noch weitere Ideen - das ist jetzt mal der Anfang und wenn das funzt kann man ja weiter probieren. Wichtiger
ist jetzt noch der Vergaseranschluß.
...schau ich mir noachmals an - also beim dranhalten, hatte ich das Gefühl, dass der PX-Rüssel den Ansaugstrom behindert. lg
also ein Kart hat da keinen Filter drin inner Luftkiste, is einfach eine Halle wo ein Mediator zum Luft beruhigen wohnt und zwei Pömpel aus Filtermaterial. Glaub nicht dass die Konstrukte der Sitzflitzer da Pferd stehlen...
laut insider haben die dinger sogar etwas leistung gebracht, weil die luft beruhigt wird.
hatte vorher auch keiner von den kart fuzzis geglaubt.
ps: aluflexschauch ist scheisse an der stelle.
also ich glaube nicht dass die Box irgendwas bringt
also Lärmtechnisch
um leise zu werden müssens schon ansaugrohre (gibs im KartShop) sein, nich einfach nur Löcher...
4x durchmesser 30 müsste da reichen fürn 35er
3 brauchte ich schon am 30er Vergaser
bilder meiner GoKartbox sind eh bekannt?
den großen twinair von der XT500 hab ich auch schon am start. passende ansaugrohre zum beruhigen aus dem kartshop hab ich schon ausgekundschaftet. zb bei prespo die haben folgende maße: Anschlussdurchmesser beider Ansauggummis beträgt 60mm. Die Gesamtlänge des Ansaugrohres beträgt 170mm, die Länge die ins Gehäuse ragt beträgt 130mm! (info von prespo)
ob jetzt mit oder ohne filter bin ich mit noch nicht sicher, ist ja auch ein platzproblem. was mich aber noch beschäftigt ist daß ich gerne eine gescheite frischluftzufuhr hätte. allersdings nicht über einen servetadeckel. eventuell über den originalen airscoop (der aber nicht wirklich im fahrtwind drinnensteht). dann müßte man die ansaugrohre dementsprechend anbringen.
Die grauen Rohre aus dem Gas/Wasser-bereich mit denen hier einige ihre Kisten style-mässig aufwerten, sind die Benzinresistent ? Oder sind das nur Plastiktestmodelle , um die durch CNC-Fetisch-geschichten zu ersetzen ????
Sind die Ansauggummis wirklich aus Gummi? Hab hier selber welche rumliegen, die sind aus irgendeinem Kunststoff/Plastik...
PE-Rohre sind auf alle Fälle resistend. lg
also Lärmtechnisch
...die Löcher sind ja auch für ansaugrohre (ist ja auch noch entwurfsstand). Mittlerweise habe ich auch
eine Lösung ohne die großen Flansche. lg
    • Wieder so spannend wie letztes Jahr.... allerdings ist JM deutlich mehr da wie letztes Jahr.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-tameni-standard-drehschieber-57mm-hub-vespa-px200-1620002t?number=1620002T   gibt es noch…….Restbestände?
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
