erster!
nachdem sogar lucifer sich schon wundert, denk ich, es ist das beste, wirklich malk 'n topic dazu aufzumachen.
mein wissensstand:
1) SCK: "keine ausgedrehten sck-köpfe lieferbar, da keine originalen aus italien aufzutreiben sind" (info: kw 45)
2) SIP: "keine originalköpfe mehr" im shop ist der ausgedrehte als "ausser produktion" gekennzeichnet, hab heute keinen mehr bekommen, kommentar "keine mehr da"
3) ich hab noch 2 da, einen original, einen auf 65 ausgedreht (selbst). meinen dritten hat vor einer woche olli ets bekommen für seine smallframe-t5-experimente. (äääh, olli - wennst ihn nichtmehr brauchst, ruf mich an! auch nachts!!!)
also, wer infos (anderer shops), bezugsquellen, zeichnungen, masse etc. hat, hier rein - damit das mallekopftopic nicht noch voller wird. danke.
  • Antworten 84
sehr fein, danke nop fürs neue topic
sollte man den maniac noch bitten eine neue kategorie mit
GSF PROJEKTE anzulegen.
den letzten vom sck bekam ich - der ist nun bei ebay drin.
da ich einen spürbar bessereb über privat bekam.
tja und der originale bleibt eiserne reserve.
ah, der gstone hat noch einen zu verkaufen :-D
hatte mal kontakt nach sizilien über ebay
er meinte t5 zylköpfe gibts noch in sizilien zu erwerben
in ö gibts keine mehr.
der gruber hat noch einen neuen den er nicht verkauft.
warum - das kann dort auch keiner erklären
meinen dritten hat vor einer woche olli ets bekommen für seine smallframe-t5-experimente. (äääh, olli - wennst ihn nichtmehr brauchst, ...
Hatte ich Dir doch schon gemailt, kein Prob.
Ist ja auch kein "direktes" Smallframe Projekt.
Man muß die Augen aber immer offen halten!
:-D:-(
...ruf mich an! auch nachts!!!
Nee, die 0190 "Ruf mich an!" Nummern sind immer so teuer!
:-( :grins:
Ich hatte mal nen T5-Malossi-Kopf von SIP. Vergleiche kann ich nicht bieten aber auf jeden Fall war der Quetschwinkel negativ ( !! ) - nicht gut...
Ob die heute noch genauso sind kann ich nicht sagen...
Um das Topic mal voranzutreiben sollte mal jemand den 172er Kolben untersuchen was für ne Neigung die Flanken oben haben und ob und wie rund das Dach ist.
Dann müsste man sich mal auf ne Quetschflächenbreite einigen sowie ein Kugelvolumen.
So ne Zeichnung wie beim 200er Kopf zu erstellen sollte nicht das Problem sein soviele wies da gab.
Ich glaub ich such morgen mal meinen alten abgerauchten 172er Kolben raus und schau ihn mir ein wenig genauer an...
ich hab nen neuen, wenn ich zeit hab (spei!) werf ich den morgen in der arbeit auf die klingelnberg koordinatenmessmaschine!
äääh - der is rund "auffm kopf", kann so gemessen doch schonmal nicht stimmen?
mein aschenbecher :-(
Geile Messmethode, warum bin ich da noch nicht draufgekommen? :-D
Muss wohl doch wieder s Rauchen anfangen... :grr:
naja, ist auch was dran...
oba, samma froh nun hat das auch mal jemand vermessen :-D
das wäre natürlich jetz noch perfekt ... n GSF T5 kopf
da wär dann nur noch das rohlinge problemchen.
kleiner tipp:
vermesst auch mal einen T5 original kopf. damit die herren wissen, was überhaupt material zum bearbeiten da ist. (tiefe der kugel zur dichtfläche und ca. durchmesser der kugel etc.).
moin!
malle "A - 8W" kolbendach: 8,0° anstieg
mehr im lauf des tages....
ed:
ist vermessen, um 12:30 gibt's mehr!
:love:
@joerg
nur grob.
bei den 200er köpfen waren unteschiede von bis zu 1.5mm in der tiefe der kugel. daher ist es sinvoll, den kpl. kopf zu überarbeiten um auf einen wirklich genauen brennraum zu kommen.
kann aber sein, dass der T5 kopf genauer ist und hier nur durchmesser und quetschfläche überdreht werden muss.
ums hier jetzt auch nochmal aufzugreifen ... im falle T5 Kopf ... und somit Zentralkerze ... wie ist das da dann mit der optimalen Quetschflächenneigung zum kolbendach und der optimalen grösse der quetschfläche? Und was wird dabei evtl anders, wenn es ein langhuber T5 ist? das hab ich noch nich so ganz gefressen. 1-2° Quetschflächenneigung zum kolbendach auf irgendwo 5-8mm schätze ich jetzt mal müsste so der bereich sein, oder?
malossi_172_kolben.zip:
dxf
igs
gif
pdf
ed:
wo issn mein text von heut nammitag hin?!??!
aaalso:
zu den 18,4mm:
die sind mehr oder weniger "geschätzt", m.e. auch nicht auf's zehntel wichtig so lange der winkel des daches stimmt und - denk ich - die äusseren ca .10mm zum quetschen gerade verlaufen. (oder?)
gemessen gegen's licht mit nem lehrenstahl und "am anfang des lichtspalts" markiert -> 18,4mm.
zum winkel:
da der kolben nach oben hin leicht verjüngt, ist der gemessene winkel (gemessen vom dach zu den oberen 10mm des kolbenhemdes, aussenrum 82°) eher minimal *kleiner* anzusiedeln, vernachlässigbar. (oder?)
gruß
stefan
schon mal sehr geil, hab mir grad mal nen 8° Winkel gebastelt und dran gehalten, stimmt optisch (so krumm wie ich halt sehen kann...) sehr gut überein. Und mindestens 15mm breit kann man den Winkel auch als gerade bezeichnen, oder halt 18,2 wie du gemessen hast, wird aber eh langen...
Mein Kolben ist übrigens ein... scheisse, die Seite ist ja niedergebrannt... :-D kann nur noch das O auf der anderen Seite erkennen...
Kopf hab ich auch noch nen originalen liegen, muss mal schauen ob ich morgen Zeit für ne Knetrunde finde...
hab grade modelliermasse organisiert...
muss nur noch das koks aus meinem originalkopf raussniffen :-D - heute abend kann ich dann mit play-dooh abformen.
was brauchen wir alles? winkel, quetschflächenlänge, kugeltiefe etc?!
Alles was nötig ist um eine schöne und genaue Zeichnung ab Dichtfläche zu machen! Also das was du aufgezählt hast. Es sei denn Piaggio hätte keine gerade sondern eine gewölbte Quetschfläche verbaut, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Hab leider nix zum anschauen da :-D
@nop
Kannst den Kopf nicht auch in die Kordinatenmeßmaschine stecken?
Ansonsten werd ich heut abend mal etwas Silikon oder 2K-Schaum in meinen Kopf tun...
Welche Trennmittel eignen sich da eigentlich am besten? Speiseöl? Zweitaktöl? Silikonspray? Trennspray zum Schweißen? Fett? Butter? :-D
...der kopp is zu dreckig, die fressen mich mit haut und haaren =)
ich putz ihn heut abend mal, vielleicht wird er ja klinisch sauber :-D
sodele, hab nun das Moltofill rausgenommen, aufgeschnitten und abgepaust. Hab erstmal den Quetschwinkel gemessen (mehrmals) und der Mittelwert aller Messungen betrug 13,8°.
Breite und Kugelradius kommen noch...
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
    • Ich habe so einen Kasachen, Putin Fanboy und Kriegsfreund in der Firma. Ich habe ihm vorgeschlagen seinen Sohn, 20 Jahre, für Putin in den Krieg zu schicken. War dann aber auch scheiße und ich der Arsch.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
