Es gab seinerzeit nen speziellen Kerzenschlüssel für Erstserienfuffis, mit dem man besser an die Kerze kommt.
Hat jemand ne Idee wo es sowas noch gibt?
Es hat nicht die 13er Nuß auf der Rückseite und ist damit deutlich kürzer damit er besser durch die kleine Klappe paßt, außerdem ist er stärker gekröpft.
Ist jetzt nicht so daß man sich sowas nicht selber pfriemeln könnte, aber wenn jemand so ein Ding übrig hat würd ich mich freuen.
kenne ich
habe ich leider auch nicht
aber
der SCK verkaufte vor 2 jahren welche (ich hatte mir damals für iergendwas einen zupacken lassen)
die auf grund von sparmaßnahmen auch keinen 13er hinten dran hatten ... sahen etwas verhungert
aus ... wenn ich den find, dann kannst den haben ... sonst kosteten die dort 3e? oder so
b
edit fragt noch: zentralkopf/langhub/erstserie? :-D
Bearbeitet von Bluenote
Du glaubst doch nicht, dass Dir der Schlüssel bei einem Langhubmotor noch was bringt? :wheeeha:
edit fragt noch: zentralkopf/langhub/erstserie? :wheeeha:
Wird sich zeigen was das olle Blech meiner Flex entgegenzusetzen hat. :-D
Hab auch das Problem beim Gerhead.
Ist immer ein riesen geficke, bis ich die scheiss kerze raus hab.
Da kommt man mit nuss und schlüssel auch nicht hin.
Wenn du also irgendwo so nen schlüssel findest sag bescheid
Also ich komm mit normaler Stecknuss und Gabelschlüssel gut zurecht. Aber darum ging es ja evtl. gar nicht.
So ?
oder vielleicht so?
lag bei meiner (Deutschmodell) in der Werkzeugbox drin(ne) - 1x 21 für die Zündkerze, auf der Rückseite 17 und am Griff 11.
ist nicht so doll gekröpft, passt aber:
edith repariert den link.
Bearbeitet von Client No. 9
    • Könnte sein, dass ich da einen da hab. Melde mich nochmal
    • 14% empfinde ich jetzt weniger dramatisch.     Kalkuliere das vorher gut durch. Wir haben das bei der Haussanierung auch machen lassen. Damals hatte ich allerdings auf dem Schirm, dass die Teile regelmäßig geeicht oder ausgewechselt werden müssen. Unter Zugrundelegung dessen wurde das Ganze dann aber zum Zitronenhandel und ich hab's bleiben lassen. Aber vielleicht war nur unser Gartenwasserverbrauch zu niedrig     Ich hab irgendwann mal was gelesen, dass das in einigen Fällen auch mit einem zu niedrigen Gesamtverbrauch der Bevölkerung zu tun habe. Dadurch stiegen die Kosten für Instandhaltung der Durchleitungsfähigkeit o.Ä.... also mehr verbrauchen!
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
