Mir ist beim Scorpion das Staurohr abgerissen und klappert natürich im Auspuff rum, und die Tröte ist natürlich :-D laut.
Hat das von euch auch einer schonmal gehabt?
Frage wo muß ich den Puff trennen um das Staurohr wieder anzuschweißen, oder komm ich vom ESD ran?
Gruß Mario
moin
also ich würde die grünen nieten anbohren durchschlagen und die hülse abziehen
dann den gegenkonus möglichst nahe am auspuff abschneiden
dann sollte das staurohr rausfallen
bis denne
michael
Dieser Stinger ist doch gerade mal bündig bis zum Gegenkonusende eingeschweisst, also alles runter was geht. Nicht so einfach wird es bei Schweissnaht 2 denn dort ist kein Blechstoss. Nimm lieber naht 1 und die Bandsäge auch wenn die Schweisserei mehr wird.
Bearbeitet von HansPils
Wie das lang das Staurohr ist weiß ich beim Scorpion nicht. Beim meinen eigenbau-Puff hab ich 25cm genommen.
Vom Gefühl her würde ich sagen das Naht 2 eher am geschehn liegt wo ich das rohr einfach wieder anschweiße.
Wo auch immer ich aufmachen muß, daß Schweißen ist kein Problem nur vielleicht der Platz um die Naht zu ziehn
Ich glaube ich bin der einzigste mit der Arschkarte
Mario
der gegenkonus geht ja bis in den dämpfer rein ...
die letzten 15-20mm kann man dann einfach mit ner bügelsäge abschneiden
dort erst das staurohr und danach den gegenkonus wieder anbraten sollte funzen
Hab hier noch nen Pic von Umbau meines betagten Performance auf FOX Racing ESD 180°.
Die Staurohrlänge dürfte identisch sein.
Hi,
Genau das was ich wollte.
Also doch Naht Nr.2 auf machen
Gruß Mario
Ich hatte auch das Problem da der Vorbesitzer den Scorpion umschweißen ließ damit er mehr Bodenfreiheit bekommt ,sitzt ja öfter mal falsch das Ende des Potts.Leider hat der Schweißer das Staurohr nicht wieder mit eingeschweißt :-D
Ich habs dann einfach von hinten eingeschweißt nicht schön aber einmal rum und dicht.Auf dem Bild war nur der erste Punkt dran.Wie siehts eigentlich auch wenn man das Staurohr kürzt oder verlängert gibt es da Leistungsunterschiede ???
Bearbeitet von tee
