Hat mich schon oft genervt. Wie bekommt ihr am besten den Kolbenbolzen raus, wenn der Motor noch eingehängt ist? Ist bei mir meistens ne ziemliche Frickelei, weil "Bolzen-Lager" ja meist etwas versifft oder sogar Grate dran sind. Und dann den hinteren Clip rausziehen, welche Zange nehmt ihr. Benutzt ihr einen "Bolzenschieber" ?
Irgendwie hab ich da noch kein gutes Sytem. Helft mir! :-D
Kolbenclip mit Seegeringzange rausnehmen,dabei Kurbelwellengehäuse abdecken.Mit der Verlängerung der Ratsche rausdrücken! (Weiß nicht ob du dir das bildlich vorstellen kannst)
Oder kurz aus einer Werkstatt einen Kolbenbolzenausizeher ausleihen, geht ohne Probleme bei eingebautem Motor und ohne großen Krauftaufwand, kommt der Sachen mit der Gewindestange recht nahe, ist nur schöner gelöst!
auspuff runter, dämpfer aushängen, rad runter
dann hochlagern und du kommst wunderbar dazu
und mußt die stehbolzen nicht rausdrehen.
für alles andere hab ich keine nerven
enormes herumgescheisse.
kolbenbolzendrücker bei louis oder wars heingericke
glaub eher zweiteres.
Offenen Motor unter Kolben sauber abdecken, mit z.B. kleinem Elektronik-Schraubenzieher den Clip raushebeln (gehört sowieso in den Müll!) und Kolben (bei warmem Kolben sollte es leicht gehen) durchdrücken! geht das nicht, so mit Kolbenausdrücker (ist auch nicht schwer selber anferigbar!) durchdrücken, NIEMALS mit irgenwas durchklopfen!
Was soll das heißen: Bolzenlager versifft, Grate? Was hast du da bloß angestellt? Gröberer Motorschaden (heftiger Klemmer, Pleuelbruch, KW-Schaden) verurscht desöfteren solche Greuel, dann lohnt sich aber auch nur in den seltensten Fällen ein Audrücken des Bolzens (wenn's überhaupt noch geht?), und ist oft selbst mit Bolzenausdrücker-Werkzeug nicht mehr möglich. ohne weitere Schäden anzurichten!
Hi Manni !
Komm doch mal rein...zb Freitag Abend. Hab nen Stuffer für Dich und nen Kolbenbolzenausdrücker für PX. Ist selbermachbar...kann Ich Dir mal leihen zum nachbauen. Brauch Ich seltenst.....
Greetz,
Armin
Mit versifft meine ich Ablagerungen, die sich ja nach einigen Jahren vor dem Bolzen bilden. Und "Grate" die entstehen, wenn z.b. der Clip in der Bolzenaufnahme von der Zange springt. Sind zwar klein, reicht aber , um es nicht mehr von Hand rausdrücken zu können.
Aber danke für die Tips.
Soll das heißen, daß der Clip (z.B. Malossi) nach dem rausnehmen durch einen neuen ersetzt werden soll?
Hab mir einen kleinen Holzgriff gemacht (Holzleiste mit verrundeten Kanten) mittig ein Loch durchgebohrt.
M8 Gewindestange durch, am Griff verschraubt, das Gewinde bis auf einen Rest am anderen Ende weggeschliffen.
Durch den Kolbenbolzen durchstecken und hinten eine M8 Mutter auf den Gewinderest drehen.
Kolben mit Fön anwärmen und rausziehen, fertig.
ich nehme der clip "vorne" (also der an dem man direkt drankommt) heraus und drücke von der anderen seite mit der verlängerung von der ratsche den bolzen heraus (mit zwei händen und davon wiederum zwei fingern an dem kolben hast du eine "natürliche" ausdrückvorrichtung :-D ) - habe nat. vorher den spalt am clip ertastet und drücke dazwischen mit der verlängerung :-(
...irgendwie mache ich es so schon seit jahren - hab ich mir so angewöhnt...
moin
also ich hab beim malossi und polini auf der kulu-seite den malossi sicherungsring drin - der bleibt auch immer drin - kommt man ja auch gut dran vorbei - egal mit was man den bolzen rausdrückt
was mich allerdings schon immer gewundert hat ist das die bolzen beim orginal kolben viel leichter raus gehen als bei den tuning zylindern - oder ist das nur bei mir so ?
bis denne
michael
