Es gab mal einen Ansatz bzw. Idee, als Ausgleichsbehälter einen langen Schlauch zu nehmen. Der müsste natürlich oben verschlossen und entsprechend lang sein um die Menge an Bremsflüssigkeit aufzunehmen die benötigt wird. Der könnte dann unter der Kaskade bis Höhe Lenkerkopf verlaufen.
Bearbeitet von Schmied
Google-Bildersuche hilft... :-D
So in etwa, nur mit einem Schlauch und Stopfen der besser hält.
Dieses Kit is von HRC und hat Materielle Probleme.
Technisch scheint es aber zu funktionieren.
post-713-0-16133200-1421965206_thumb.jpe
  • 9 Jahre später...
Fährt jemand diese bei Jockey erhältliche Nissin Bremspumpe für Teilhydraulik?
Ich bekomme die auch mit Unterdruck absolut nicht entlüftet, bzw die baut keinen Druck auf. Ich hab die auch schon mal so hingehangen, dass der Anschluss zum Reservoir ganz oben stand, aber ohne Veränderung.
Meine Vorgehensweise wäre folgende:
Erstmal alle Leitungen mit einer Spritze und Nadel mit Bremsflüssigkeit füllen. Die Schraube am Banjo lösen und entlüften bis die Luft raus ist. Auf ,,Druck" die Schraube festziehen und dann am Sattel so weiter machen.
Die Pumpe ist der höchste Punkt bei dir, da am Schluss entlüften.
Bearbeitet von arno
technische Verwirrung
vor 13 Stunden schrieb Blue Baron:
Mir wurde mehrfach von dieser Pumpe abgeraten, vielleicht genau wegen diesem verhalten? Ich verbau da nur TPH Pumpen, die gibt es bei Kleinanzeigen für kleines Geld und funktionieren eben einfach.
Ich weiß, bringt Dich jetzt nicht weiter, aber eventuell ist es einfacher und schneller auf die TPH zu wechseln
Der, genau wie sein Bruder für die GP Modelle, tun hier was sie sollen. Da verwindet sich nix und funktioniert halt einfach....
