habe eine kleine feine Frage. Habe den Zylinder meine v50 special gewechselt und dazu den motor runtergeklappt. Jetzt ist alles soweit fertig und ich habe den Stosdämpfer wieder befestigt.
Meine frage ist jetzt, wie fest soll ich die Mutter anziehen? Es muss sich ja alles noch frei bewegen aber zu locker ist auch schlecht. Was mein ihr?
Habe gerade noch ne Frage!
Könnt ihr mir sagen, was für Muttern (größe) ich brauche um den Original v50 auspuff mit dem Zylinder bzw. mit dem Krümstück zu verbinden. Am Krümstück sind ja zwei Stehbolzen. Muss also nur noch die Muttern draufschrauben. Weiss allerdings die Größe gerade nicht. Könnt ihr mir helfen?
Ich glaube es sind M6 bzw. M7 Muttern.
Die untere ist je nach Baujahr entweder M9 oder M10. Ich fahre hinten mit 2,5 bar, da hat aber jeder so seine eigenen Vorlieben. Kommt auch auf das Gewicht des Fahrers an.
So mal ganz nebenbei: Wenn du den äußeren Durchmesser der Schraube misst (inkl. Gewinde), hast du das erforderliche Maß der Mutter. Bei 6mm Durchmesser ist es eine M6, bei 10mm eine M10. Geht denke ich schneller als zum Compi zu rennen und die Frage hier einzugeben.
Bearbeitet von subway
Standard ist eine M9*65mm Schraube mit normaler M9 Mutter unter die ein Federring kommt, das ist auch völlig ausreichend.
Federring sieht so aus.
Viel Spaß
Bearbeitet von montesa
Ist es dann besser wenn ich eine selbstsichernde Mutter benutze um den Dämpfer zu befestigen oder spricht da etwas dagegen?
Vielen Dank
Ja....das is dann viel zu sicher :-D
Ne im Ernst....kannst machen...mußt aber nich...Original war da auch keine selbstsichernde Mutter druff..
schön festknallen, dann löst sich da auch nix mehr...
und damit jeder seinen Senf zum Reifendruck abgibt....ich fahr hinten auch immer so irgendwas
zwischen 2,3 -2,5 Bar....find ich angenehmer als sowas weiches....
