@light
Gibt kaum etwas besseres, zum spaß ist ja King Kenny net damit gefahren.
Im übrigen auch ein erklicklicher Teil der damaligen flat track champs und von 1/4 Mile abgesehen von S&S (bei Harleys) brauchen wir erst gar net erwähnen.
Leider sind die Dinger gebraucht kaum mehr günstig zu finden.
Rlg Christian
vor 47 Minuten schrieb Das O:
Wer traut sich? :whistling:
Lectron für $70 von AliExpress
Ein kollege hatt den vor 2 tagen bekommen.
Wird sich zeigen ob brauchbar oder in die schmelze...
Ich selber hab nich orginal  paul gast 44mm.
Läuft top
Kollege fährt den selben 44mm auf dea 150cc.
Bearbeitet von lukulus
vor 4 Stunden schrieb lukulus:
welche größe hat der kollege bestellt und wie sieht der rod aus?
würd mich schon interessieren. wenn der nachbau funzt, dann wäre das schon krass.
Läuft top
 Fast by gast ist bereits top da Paul Gast ltmW die Nadeln selber fertigen hat lassen.
Leider gibt es das Geschäft anscheinend nimmer.
Kannst du mir uUst schreiben wie hoch der 44er baut?
Lass hören wie das China glump (ich hasse diese kopiererei wie die pest) funktioniert weil ich mir gerne 3x34er für die H1 kaufen würde.
Rlg Christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 7 Stunden schrieb light:
Wer sich die einfache bauweise von nem lectron mal angesehen hatt, kann sich ja denken dass der mit ner org passenden  lectron rod laufen wird.  N loch in der mitte sind die ja wohl im stand zu bohren...
Polinizei hatt das mit den rods anpassen ja schon durchdeklariert, und passt die ja auf kundenwunsch an.  Eine 100% passende rod gibts weder bei lectron oder smart carb.
vor 7 Stunden schrieb Yamawudri:
Rlg Christian
Ja.. leider ist der Paul Gast im ruhestand, bzw sitzt im dragster und macht nix mehr für dritte.
Der 44er ist schon ein morts drumm.. aber ich kann dir gerne abends in der werkstatt messen.
Luk
Weiss gar nicht ob es die cast variante noch gibt..
Sind jetzt ja so billetron (gefrässte ) dinger.
Hier auf dem graugusskumpen iss er drauf, weiss nicht ob mann es gut erkennt, vieleicht finde ich noch n bild....
Edith:
Hier noch ein bild inzwischen, kannst ja mal die 44mm hoch skalieren .
vor 6 Stunden schrieb lukulus:
ja, loch in der mitte (kein weiches material) und oben das gewinde nebst schieber. denke aber auch, dass das passen wird.
im gegensatz zu smartcarb etc. hat lectron weniger rods, aber dafür ein powerjet. bislang hat das bei mir bei zwei vergasern gereicht.
vor 12 Stunden schrieb lukulus:
Luk
Ja bitte sei so nett wobei ich befürchte das er höher als der mikuni Tm Pro 41,5 baut.
Ggfls muss ich irgendwann doch den tillotson 42mm Dragster Vergaser kaufen zum aufspindeln und seine Funktionalität prüfen.
Bzgl Paul Gast, schade da er immer sehr freundlich und extrem kompetent war. Wieder einer weniger.
Danke und rlg
Christian
vor 17 Stunden schrieb light:
Kommt darauf an wie heikel du beim abstimmen bist..
Manche haben ein Afr dran, da kann mann sich schon mal schnell ver rennen im detail, ...
Was aber jetzt nicht heissen so dass das nicht gut funktioniert.
Luk
vor 12 Stunden schrieb Yamawudri:
Danke und rlg
Christian
Habs gestern in der eile vergessen, mach mir heute ne notiz.. ok.
Was für maße brauchst du?
Höhe, länge , breite oben, unten...
vor 5 Stunden schrieb lukulus:
Luk
Nur AFR hat bei mir bislang immer dazu geführt, dass der Vergaser falsch abgestimmt war :-D
vor 4 Stunden schrieb light:
Wie gesagt.  Ich bisher ohne Afr gut zurecht gekommen.
Also maße  lectron 44 mm cast von paul gast.
Gesamthöhe von schwimmerkammer unten bis gaszug spannschraube 165mm
Breite oben 59mm
Breite schwimmerkammer 80mm
Höhe mitte ansaug loch  auf spannschraube gaszug oben 85mm
Anschluss stutzen 50mm
Anschluss luffi 76mm
Gesamt länge 101mm anfang stutzen / luffi
Am 7.8.2024 um 08:15 schrieb Yamawudri:
No Stress, va höhe von Mitte einlass und auch breite.
Rlg Christian
Brauchst noch andere maße ?
Gruss luk
Nein dzt net, vielen dank, die mittlere Höhe hat mich bereits genug gedämpft, baut leider anscheinend recht hoch.
Ich verde wahrscheinlich zum ausprobieren einen China Fcr41 kaufen und probieren was da noch zum spi deln geht. Ansonsten tillotson.
Ist nicht für Rollerprojekt gedacht.
Vielen lieben Dank für die Maße und die Mühe.
Rlg Christian
