Krimskrams für kleine, aber auch für große Rahmen
don pula
Zum Verkauf kommen folgende Sachen, die dringend benötigten Platz sinnlos beanspruchen (Preise sind alle inklusive Versand):
2x Sitzbänke, einmal schwarz, einmal weiß, beide mit kleinen Rissen, je 25€
Neuer 50er orig. Zylinder, an einer Kühlrippe ein Stück rausgebrochen, Rost auf der Lauffläche 15€
Largeframe Welle 112-113 Hub, Piaggio, Gewinde auf einer Seite solala, Nuten OK, Pleuellager rasselt ein bisschen, jedoch fast kein Spiel 15€
V50 Lüfterrad, altes Logo 15€
V50 Lüfterrad 15€
Ansaugstutzen PK 50 3-Loch 10€
Ansaugstutzen 2-Loch 7€
3-Gang Getriebe, Zustand top 20€
V50 Zündgrundplatte + Lüfterrad, 2 Spulen, Funktion ungeprüft! 25€
PX Seitenbacke inklusive Blinker, zum Aufarbeiten, keine großen Beulen (Bild fehlt) 18€
Welle V50, beide Gewinde so lala 10€
PV Block, von Grobian an den ÜS zerfräst, sonst top,
für Fremdzylinderprojekte noch gut zu gebrauchen 25€
Primär, 67 Zähne, nur der Korb 10€
Zwei antike Rücklichtfassungen aus Blech, Zustand nicht mehr so toll, je 7€
Zwei Kuludeckel mit kurzem Hebel V50, je 12€
PK Lenkerunterteil, Gasrohr fest, 12€
PK/PX Dämpfer, optisch guter Zustand, 12€
Zündung komplett PK 12V mit Unterbrecher und 6 Spulen, Funktion nicht geprüft, 40€
9 Zoll Bremsgrundplatte, altes Logo, guter Zustand, nur dreckig, 12€
Federbeine, kein Plan welches Modell, 15€
Zwei 19er Ansaugstutzen mit rissigen Gummis, je 10€
Largeframe Zylinder ohne Kopf und Kolben, 52 mm Durchmesser, guter Zustand 20 €
Preise sind mehr oder minder Verhandlungsbasis.
Bei Selbstabholung in 85114 Buxheim (bei Ingolstadt) oder nach Absprache in München entfällt der Versandanteil natürlich.
Je nach Resonanz wird einmal die Woche verschickt, Abholung eigentlich täglich möglich.
Bei ERNSTHAFTEM Interesse gerne Detailbilder.
Falls jemand die ganzen oder zumindest mehrere Teile zur Aufstockung seines Lagers braucht, gibt's entsprechende Großkundenpreise ;)
Bearbeitet von don pula
PX Lüfterrad, eine Schraube fehlt, steht 150 drauf 15?
das unterhalb der beiden Sitzbänke
Nehm ich wenn der Konus iO ist. Hast pm
Bearbeitet von polinist
