Zum Verkauf stehen nur hier:
Schwingsattel+Brötchen in braun, einmal gefahren:
(Foto ausgeliehen habs dort auch gekauft)
Verkooft
4 Vergasernadeln BGM für Keihin PWK, passen nicht bei meinem PWK 33, also weg damit.
Bezeichnungen: PW21, PW24, PW28,PW30
ooch verkooft
1 Paar Edelstahltrittbrettln, wie die vom PIS aber ohne Ausschnitte,
sauber gelasert und nagelneu, für Sprint,Rally etc. mit hängendem Bremspedal.
Gehören optimalerweise noch gebohrt und mit Abstandshülsen montiert.
1,5mm Edelstahl.
35?
Mikuni Benzinpumpe 20l/h, fast neu, nur kurz testgelaufen
15?
Jaja, Foto folgt obald die Bluetoothübertragung will
Standort 3363 Hausmening/Österreich
Alles meins.
Bearbeitet von Spooky2801
Neuer Lichtschalter GTR, Sprint u. Ä.:
VERKAUFT
2 Neue Muschelhupen AC, 1x6V, 1x12V:
15?---- 12V Hupe VERKAUFT
8? inkl. Versand
1,5mm Edelstahl.
40?
Bremstrommel hinten, GL, Sprint, Rally, PE bis 1981
Simmeringsitz 27mm, 500 Km gefahren, fast wie neu.
35?
Alles meins.
2te Hupe noch da? Wenn ja, an mich!
Hallo!
Kommst du irgendwann nach Graz bzw. was kostet der Versand für die Sattel...?
Servus!
Versand in Österreich kostet 5?, in Graz bin ich fast nie...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
