da der kicker ordentlich spiel hatte, habe ich mal nachgesehen.
es sieht so aus, als sei min. eine der beiden messingbuchsen im getriebedeckel aus dem sitz gewandert. möglicherweise ist die kickerwelle da eingelaufen.
ich nehme doch an, die buchsen sollen stramm im gehäuse sitzen und nicht auf der welle.
was kann man tun?
neue buchsen ins gehäuse pressen oder muss ne neue welle her?
Ich würde neue Buchsen reinpressen bzw. vorher durchmessen. Falls die Bohrung im Gehäusedeckel ausgelutscht ist, kannst du dir welche im Übermaß anfertigen lassen (sollte nicht so teuer sein).
das Anfertigen der Buchsen kost den style nix, das weiß er ja eigentlich auch :D
Bei gunner hab ich schon ein paar mal die Schaltarmbuchsen gedreht und verpresst/verklebt, das geht eigentlich sehr gut und ist mal gar kein Akt.
Kickerwelle sollte dann aber so oder so besser nicht eingelaufen sein.
Worüber ich mich aber noch mehr freuen würde, wäre eine Bezugsquelle für Sinterbuchsen, zwar für einen anderen Zweck, aber vielleicht weiß einer was gutes.
Meist findet man ja was passendes für solche Zwecke wo nur nen bischen ausgedreht werden muss oder so.
(Die Gleitbuchsen der Multivar verschleissen irre schnell, aber interessiert hier eigentlich eh keinen :-D )
...du irrst.... :-D
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
