Wüßte nicht, wo keine Resonanzen sind... :-D
Standgas - bremsen - paff.
Die knallen im Stand durch, muß ich nichtmal Drehzahl geben. Spannung hab ich noch nicht gemssen. Abder der Spannungsregler sieht nicht so pralle aus, leicht moderig von innen, nur wundert mich dann, daß das Licht normal leuchtet.
Edit hätte damit auch gar kein Problem, wenn nicht immer der Motor beim Bremsen ausgehen würde...
Bearbeitet von Jack Pott
klar das kann nicht funktionieren
du brauchst eine batterie, und einen funktionierenden gleichrichter samt spulen wenns orginal sein soll
oder einfach einen elektronischen 6V Regler von Kokusan zb, dann brauchst auch keine Batterie...
Also. Der Optik nach war sie orginal ohne Batterie. Keine Halterung, keine merwürdig verstrickten Leitungen. Auf der linken Seite Höhe Stoßdämpfer ist 'ne schwarze Box, dachte es wäre der Spannungswandler. Denn ist das die Drosselspule?
wenn da das nicht mit 'ner Rändelmutter aufschrauben kannst, und auch keine Sicherung drin sitzt ist das die Drosslspule, ja - kein Gleichrichter, geht dann alles mit Wechselstrom.
Servus
hatte auch meine ne Serie zwei.
und zwar erste Serie d.h. mit den kleinen Rücklicht
und den 3 Lampen hinten. die hatte vorne im Scheinwerfer
so ne arte Wiederstand verlötet als da mal die Lötstelle
aufging hatte ich auch Probleme mit den Brems-
und Schlussleuchten.
lG
cheesi
das was im anhang rot eingekreist ist?!
wie sieht das ganze im original aus oder was kann ich da ersatzweise reinmachen?!
Doppelfadenleuchte hinten.
Kann ich an Stelle der "Spule" auch 'n Spannungsregler einsetzen? An die Box gehen direkt drei Leitungen (Braun, Gelb, Rosa) von der Lichtmaschine kommend.
Widerstand am Scheinwerfer hab ich noch nicht gefunden.
Wo bekomm ich denn so 'ne 6V Drosselspule her?
boa alder, warum fragst du nicht einfach den typen, der dir die karre verkauft hat? 6-volt regler liegen auf lager... :-D
