PX Lenkkopfabdeckung, STO Kopf, Sito 17.12.
joknoxville
Hallo! Brauche den Stopper für die blinkerinnenrohre! Das Teil was zwischen die beiden innenrohre verbaut wird, damit sie sich nicht verdrehen! Hättest du auch so was?
mfg Vespa Rossi
nein leider, evtl. selber basteln?
lg
  • Antworten 326
Hi
brauche eine V50 Schwinge vorn. Ist die silberne rechts unten im Bild eine? Ansonsten halt so ne lackierte. Schick mir einfach ne mail direkt mit Kontodaten auf meine private mailadresse
chrisstemper[ät]arcor.de
PM´s funzen ja noch nicht, oder?
Chris
für was ist denn der weisse hintere gepäckträger? PX?
falls ja, wären 15 € für den vorderen + hinteren weissen gepäckträger ok?
lg,
alex
mail wg. kontakt wäre alex(ät)scooters(punkt)de
Ich hätte gern die Gepäckträger für vorne und zwei Fußbremshebel für die v50. Der Malossikopf ist original?
Könntest du mir ne Mail schicken? PN geht ja grad nicht.
Melde mal interesse am MRB an, falls noch da! :-D
Interesse an der VBB Motorhälfte, falls noch zu haben!
LG
Weix
neue teile 3.2.10
Bilder auf seite !
V50 Gabel für geschlossene Felge (weiss leider nicht ob für 9 oder 10 zoll), gewinde ok, so wie am Bild 30 euro.
Sportsitzbank (evtl. servetta?) neu 60 euro
Sip Drop Bar pk kleine Tacho, Bremsaufnahme für grimeca bereits gefräst NEU 220
Tommaselli kurzhub gasgriff Alu, 2. Griff 25 euro Neu
Polini Gasrohr neu 10 euro
Doppel Gabel mit Pk lenksäule rohr in rohr verschweisst, Anschläge, Schloßkerbe und Lenkerbefestiung gemacht. so wie am Bild mit Bremse, Reifen, Felge. einfach einbauen. 180 euro.
Proma Auspuff löchrig 5 euro
Tacho Oldie eckig defekt, (zeiger ist dabei) 25 euro
Zylinder DR177 + Kolben + Kopf leichte Reibspuren aber keine tiefen riefen 80 euro
Handgriffe grau antik (einer neu, einer gebraucht) 5 euro
Beinschildspiegel 5 euro
DR Kolben leicht angerieben, mit fingernagel keine riefen spürbar 30 euro
KUWE VNB original defekt 5 euro
Kolbenringe DR 5 euro
2x Weisswandreifen 4x8 Rollerladen, weiss angemalt, einer hat am kulu deckel geschliffen, beide reifen waren 2 km montiert, zusammen 15 euro.
Kuwe VNB defekt 5 euro
16.10er vergaser mit 2 loch ass, schelle, schraube, Lufi pk, v50 lufi 15 euro.
Endrohr für Originalauspuff edelstahl Neu 5 euro
Original 50ccm Zylinder + kolben+ kopf top zustand 20 euro
PK Kicker 5 euro
Getriebe PK 50 35 euro
14er Primär + sekundär 10 euro
Malossi kopf 75 ccm 5 euro
Hupe PK 2 euro
Kuwe pk 50 15 euro
Gummiteile (griffe+heckabschluss+seilenabdeckung am sf motor) 3 euro
Spiegel rechts mit halterung 5 euro
2x Spiegel links mit halterung 10 euro
Pk Zylinderabdeckung 3 euro
PK Scheinwerfergitter schwarz + 2x Blinkergitter 15 euro
Alufelge Faco + 3.10er reifen Profil ok 40 euro
Reifen Kenda 3.10er mit felge profil ok 5 euro
28er Dellorto BS 50 euro
3 loch PK 50 Motor, Unteres Auge weggebrochen war aber dicht, zerlegt, alles was auf den bildern zu sehen ist. drehschieber ok, üs minimalst vergößert 80 euro.
3 loch pk 50 elestart Motor komplett bis auf vergaser, lief bis zum ausbau vor 3 - 4 jahren. 140 ?
Rahmen bis auf motor komplett dazu + Typenschein 100 ?
also zusammen 240 eier.
Skeleton Rahmen mit LED Licht Backen abgetrennt PK 50 s mit typenschein 50 euro fürn typinger eine kiste bier für den rahmen.
