leider paßt das vom krümmer her nicht... ansonsten ja, wenn du den krümmer anpaßt... nur lohnt sich da wohl der aufwand nicht ;)
bekomme den 50%, verchromt, guter zustand
weiß jemand  ob das viel aufwand ist ?
die schraube unten wird passen nehm ich an
so muß oben was gebogen oder umgeschweisst werden ?
Ich weiß net ob die bei dem Konus der Tüte da einen Unterschied gemacht haben - sinnvoll wäre es, aber einige Hersteller sparen sich das...
Zu dem Aufwand: Du mußt den Krümmer nen ordentliches Stück nach Außen biegen... die schraube an der traverse paßt... mir pers. wärs zu viel aufwand, so teuer ist der auspuff neu auch nicht, als das sich der aufwand lohnt (und du machst dir damit nur den chrom kaputt) - auch wenn es immernoch viel geld ist...
ich denke auch mal nicht das es nur mit biegen erledigt ist, denn du mußt grob an der selben höhe ankommen wie getz, also muß noch nen stück rohr dazwischen...
laß es wirklich sein.. oder ganz selber bauen und verchromen lassen...
ja
dr.w.
hat mir eh schon glusta gemacht
verchromen brauchts nicht
beim milleniumstest fehlen leider die selbstgebauten tüten
schonmal gemacht ? wie gut sind die dinger wirklich ?
ich denke allemal wie der simonini
Der Körper bei den 200er Modellen ist mit denen der 125er Anlagen identisch und hat damit zu wenig Volumen für ordentliches Drehmoment - das Ding wird nur obenraus gehen.
Der Krümmer braucht auf jeden Fall ein Zwischenstück, kannst ja mal probieren aus nem 200er Original-Pott was rauszusägen, ansonsten selber bauen - nur ist das wohl aufwendiger/teurer als nen neuen zu kaufen.
