Servus habe zur zeit polini montiert !
Bin aber sehr unzufrieden !mochte mir entweder malossi 136 kaufen oder polini als doppelansauger !
Was soll ich kaufen ?
Was muß man bei malossi direkt ansaugert am motor alles umändern ?
Habe auch noch keinen direktansaugstutzen für malossi gefunden ?wo gibst denn ?
Habe eine Primavera 125
Mfg Calle
Welchen Auspuff fährst du denn?
Welche Übersetzung?
Eigentlich sollte der 133er Polini den 4. locker ziehen.
Ach ja bei Interesse, ich hab noch nen Franz zu verkaufen.
habe polini evolution erst montiert !
habe davor polini banane gehabt überströme angepasst 25 malossi vergaser
16 grad zündung 2mm fußdichtung
will einfach nicht so richtig
ach ja original übersetztung
HAst deine Steuerzeiten gemessen, oder einfach mal auf Verdacht 2mm Fudi runtergepackt?
Steuerzeiten sind halt interessant, hast am Auslass was gemacht?
Generell hat der 133er Polini sehr schönes Drehmoment von untenraus.
Vergaser richtig eingestellt?
Das kann auch einiges ausmachen?
HAst am Polini dann oben 2mm abgedreht?
steuerzeiten kenne ich mich nicht richtig aus erlich gesagt
der kolben ist jetzt schon unter der überstömeinlaß (eben )
seit ich die 2mm dichtung montiert habe habe ich das gefühl das noch schlechter ist !
früher ist sie so 90 bis 95 gefahren jetzt 85
der vergaser ist schon richtig eingestellt
Naja Steuerzeiten solltest aber schon messen.
Mach doch mal die Dichtung wieder raus und schau weiter wie sie dann läuft.
ISt dein Drehschieber dicht?
Wie man Steuerzeiten misst, musst einfach mal die Suche bemühen.
ISt nicht so schwer
Hm aber wenn dein Motor jetzt nicht den 4. zieht dann wird er das mit dem 136er Malle auch nicht tun.
Auch der Doppelansauger hat nicht unbedingt mehr Drehmoment.
Oder hat dein 133er schonmal geklemmt und ist einfach kaputt?
Schau doch einfach mal auf der Mitgliederkarte wer in deiner Umgebung wohnt und mal kurz nen Blick auf deinen Motor werfen kann.
Ist denk ich nichts grosses.
  calle156 schrieb:
noch eine frage für die steuerzeiten messen gild da die kolben oberkante oder kolben ring ?
Mfg Calle
und was für steuerzeiten sollte ich haben ?
kolbenoberkante, den Ring wirst du da nicht sehen... :-D
servus habe gerade meine steuerzeiten gemessen !
sind die so in ordnug ?
auslaß öffnung 90 grad
überström öffnung 117 grad
überstöm schließt 244 grad
auslaß schließt 270 grad
16° Vorzündung ist möglicherweise etwas zu sicher. Bei meinem Polini liegt da nur noch wenig Leistung an. Ab 17° wirds deutlich besser. Ab 24° liegt untenrum deutlich mehr Drehmoment an. 24° kann man aber nur mit AddonV fahren sonst klemmts sehr schnell.
19° würde ich aber schon mal testen. Hand an der Kupplung und gut zuhören.
hatte dein motor auch mit der banane keine leistung im vierten?
damit sollte er auf jeden fall laufen, auch wenn er vielleicht ein paar ps weniger hat, so kommt wenigstens das drehmoment fürh genug für nen ganganschluß.
Was machst du mit deinem Polini? Was hast du an dem eigentlich alles verändert bzw. gefräst?
Wenn du den nicht mehr willst, könntest du mich anschreiben... :-D
Bearbeitet von maddin90
  calle156 schrieb:
servus habe mir heute malossi 136 und direkteinlaß bestellt hoffe das das ding lauft !
muß ich auf irgend was aufpassen beim montieren ?
mfg calle
... und der soll dann den 4.Gang der 2,54er Primär ziehen??
Da bin ich ja mal gayspannt.
/r
