Hallo an alle,
habe gerade leider keinen TÜV mit meiner PX 200 erhalten, da das Lenkkopflager leicht defekt ist.
Die Frage: kann man das Ding eigentlich als Tüftler selbst wechseln oder braucht man Spezialwerkzeug oder sonstirgendwelche unbekannten Kniffe??
Danke für eine Antwort.
El Guapo
Naja also das Lenkkopflager ist schon nicht unwichtig.
Man kann es auch selbst wechseln.
mit ner 13 Nuß Schraube unten am Lenker aufschrauben, Lenkkopf runterwackeln, Züge usw. kannst du dran lassen. dann die 2 Großen Muttern lösen (Rohrzange oder mit Schraubenzieher und Hammer). Dann siehst du eigentlich schon das Obere Lenkkopflager um, um das Untere zu wechseln mußt du doch denn Bremms und die Tachowelle aushängen.
Gruß Michael
vielleicht isses auch schon getan mit die "muttern" nachziehn!? :-D ... wobei wechseln nie schadet! aber probieren kann mans ja mal ... Untere "Mutter" stramm anziehn, obere dagegen kontern und untere wieder ein tick auf und somit lockerer klopfen/drehen, so dass das lenkrohr geschmeidig läuft! dann den test machen den der typ auch beim tüv gemacht hat ... am vorderrad ziehen und das spiel des lenkrohrs testen! wenns gut is is gut, wenn nich, dann eben doch lager wechseln! und nochmal wechseln is nie schlecht! :-(
wenns ausgeschlagen ist kanns auch sein, dass es beim hin und herbewegen des rades, das lenkrohr an einer oder mehreren stellen so scheint als wenn es "einrasten" würde. (weiß nicht wie man das sonst beschreiben sollte, ist aber hoffe ich verständlich)
Aber der wechsel ist eingentlich kein problem...man sollte nur auf die reihenfolge der ganzen teile oben achten. Und wierum das Lager reinkommt ist glaube ich auch nicht ganz unwichtig :-D
@Gugelhupf:
Deine "einfache" Anleitung gilt aber nur für PX????
Ich denk da nur an kuriose Fehlversuche mit der bajaj....
Höhö, die fährt noch um die halbe Welt mit kaputtem Lenkkopflager, ohne Bremse und mit Spurversatz... Bajaj eben :-D
