Ja, das kam jedenfalls raus :-D
Hab per Abstichmaß gemessen:
Auslass: 37,6mm -> 166°
Üs: 46,9mm -> 126°
oder hab ich mich da versehen?
ich würd auf jeden fall mal den kopf auslitern,
die gravy köpfe sind ja für ihre gute anpassung bekannt nur trotzem messen,
schadet nie - man kennt ja die ital differenzen,
mein zylinder hat zB. ca. 2/10 weniger fuss als allgemein angenommen - und schwups hast du da 1: 12 und das finde ich zu brutal für einen strassenmotor,
37,6 = origal oder?
aber ich will mal nicht klugscheissen mein motor hat eben mal 10 km drauf und das vergaseretup stimmt noch nicht
werde am WE 600 km runterbiegen dann seh ich ja obs hält
lasst uns das pinasco topic am leben halten fin ich spannend
ich kenn auch einige LH pinascos die schon seit jahren absolut getunt (SI/Drehschieber) halten - also kopf hoch das wird schon
PS: jemand da der LH pinascos geöffnet mit Drehschieber erfahrung hat?
uralt polini/asso kolben sieht optisch so aus wie der GS-kolben
hab da einen alten Polini mit altem Kolben, dachte immer das ist ein Eurozylindrokolben.
Dürfte aber der uralte Asso sein (steht auch asso und polini drinnen wenn man schaut :-D :)
- Verstärkungsrippen innen am Kolbendach
- ein Ring
- keine Taschen
- eckigere Fenster
- innen jede Menge Verstärkungsstege im Guß.
- aber kein Steg in den Fenstern wie beim GS-Kolben.
Wenn der taugt muß ich den Satz glatt mal wiederbeleben....
Macht jedenfalls einen viel massiveren/stabileren Eindruck wie der normale (aktuelle) Assokolben.
die steuerzeiten sind etwas ungewöhnlich mit langhub
würd ich nochmal nachmessen
um die kante im zylinderfuss geht es ja!
logo daß dem kolben das nicht schmeckt...
@all
nicht narrisch machen lassen
nur weil der defekt hier groß diskutiert wird
bin der meinung das ding hält
hier sind grundlegende fehler gemacht worden
ich selber bin 2x vertex gefahren
habe auch schon einige asso pinasco gemacht
nix. kein problem. keine spuren am kolben.
wieviel km haben die so drauf?
Würde die Kolbenfenster penibel entgraten und die Wandstärken schön polieren als bestmögliche Rißvorbeugung.
dein einen den ich gerade auf dem tisch habe 6000km
ähm sorry
haben wir jetz was total neues entdeckt oder was
entgraten ist sowieso IMMER wichtig
nicht wegen rissvorbeugung sondern ALLGEMEIN!
wo willst du bitte was polieren?
wirklich poliert wird der auslass wg den ablagerungen
einlassbereich braucht für die verwirbelung ein wenig struktur
ein golfball ist ja auch nicht glatt
die "Wandstärken" der Kolbenfenster zur Rißvorbeugung. und halt zuvor die Kanten brechen rundherum.
eh logo dass das für einen profi wie du nix neues ist :-D
was hat denn das mit mir zu tun
kanten brechen steht hier im gsf überall seitdems das forum gibt
polieren am kolben kann ich nicht nachvollziehen, aber wurscht is ah.
schon mal gehört, dass polierte Flächen weniger Ansätze zum Einreißen bieten?
Kanten brechen heißt anphasen und Oberfläche polieren ist ein 2. Paar Stiefel.
    • Top was du da selbst umgesetzt hast  Wäre schön, wenn es den doch noch mal in Serie für die Pk geben würde.
    • Du, das ist mit Sicherheit nicht der erste Motor, den ich zusammen baue. Wenn es bei Dir alles gepasst hat, ist doch schön und es bedarf keines unterschwelligen Kommentares deinerseits.   Dass es hier Blöcke gibt, bei den vieles nicht passt, ist hier ja auch hinreichend dokumentiert. Meine Motornummer ist 00129 - Erstserie. Ich schreibe den ganzen Kram auch nur hier rein, damit man auf evtl. neuralgische Stellen vorbereitet ist und nicht bei bereits voll bestücktem Motor nochmals den Drehmel ansetzen muss.
    • Wenn du das Teil schon 40 Jahre hast, ist es wirklich bitter... Da die ET3s in Italien bis 1983 gebaut wurden, hätte man damals tatsächlich eine fabrikneue kaufen können!
    • Hallo, ich suche den Batteriehalter (oberes Teil mit Flügelmutter), um die Batterie in meiner GS zu fixieren.   Wie dieser hier, nur halt original und mit Patina:   https://www.scooter-center.com/de/batteriehalter-mauro-pascoli-vespa-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-7676203mp?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gbraid=0AAAAAC-u6vUVsIUmgpzzy1zWxy-OIygc6&gclid=EAIaIQobChMImdvivIqOiwMVFZKDBx3EAhVwEAQYAyABEgICOPD_BwE   vG
    • Hallo zusammen,  dass das Topic nicht so leer bleibt schreib ich auch mal was.  Die letzte Saison bin ich in meiner PK den Egig 180 gefahren, welcher ganz gut lief. Jetzt soll der 220 ccm, Single mit Goofy und VHSB34 mein neuer Tourenmotor werden.   Leider müsste man bei dem beiliegenden V50 ASS, wie vielmals bekannt den Rahmen zerschneiden, was im Ansaugbereich nicht so schön ist. Und einen käuflichen Ansaugstutzen gibt es dafür auch nicht. Daher habe ich einen PK Ansaugstutzen selber gebaut, bei dem nichts geschnitten oder höhergelegt, etc. werden muss.   Der Innendurchmesser beträgt passend zum VHSB 34, 38mm. Durch den passenden Außendurchmesser muss auch kein Conversiongummi verwendet werden.   Durch den Boden am Vergaser hat man recht wenig Platz, aber es ist machtbar.    Der Membrankasten ist deutlich kleiner als beim M200, bzw. hat man sogar deutlich mehr Platz als beim Egig 170 Membrankasten.   Als passenden Auspuff hierzu fahre ich den Goofy Curly. Dieser passt ohne Seitenwand schneiden nicht in PK-Rahmen, wie ursprünglich mal gedacht war, dass der Auspuff in beide Rahmen passt, wie beim Unisex, was aber egal war, da diese für eine frühere Big Bertha schon rausgetrennt wurde, bzw. allgemein für eine größere Auspuffauswahl. Die Bordelektronik musste wie bei Curly üblich hinter den Tank verlegt werden.   Ich bin gespannt, wie das fährt.
