Aaaalso,
ich habe einen T4-Motor Kürzel VGLA1M. Welche Lager, Kronenmuttern etc. gehören da rein? Es existieren ja Unterschiede zwischen Vespa 150 Motoren, VBA etc. Mit welchem Motor ist der baugleich?
Lager, WeDis, (Kronenmutter?) etc. sind AFAIK baugleich mit z. B. den italienischen VBA/B, VNB und VLA / VGLA-Motoren. Kolben und Köppe nicht, da waren die Italiener bei den Motoren fürs eigene Land früher fortschrittlich und haben den Nasenkolben schon früher abgeschafft als die Augsburger.
* nicht ganz richtig, denn bei vba /vnb gibt es auch 2 verschiedene simmeringe ....
(2x blech, oder 1xblech, 1x gummi)
