  • 8 Monate später...
  • 7 Monate später...
so revolverheld wollte das ich mal ein paar pics reinstelle :-D
hier einmal die vordere halterung von unten:
hier die hintere halterung:
und hier noch die vordere halterung von der seite:
ganz simpel eigendlich aber es hält.
unter der hinteren halterung hab ich gummi unterlegt und über das rohr wo der tank vorne aufliegt ist auch gummi drum.
ich überlege immo noch den ganzen tank noch ein wenig mehr nach hinten zu setzen das dieser vorne höher kommt
damit ich evtl. noch ein reserve rad drunter bekomme.
greetz sain
  • 2 Jahre später...
Moin, hier mal mein Tank :wacko: Die Halterung habe ich zwar nicht selbst gebaut (danke an S&S), aber vorstellen wollte ich es trotzdem. Bin echt begeistert. Alles geschraubt und kann bei Bedarf wieder zurückgerüstet werden!
Bin noch nicht sicher. Entweder gekürzte Corsa mit flachem Polster oder ganz Eigenbau aus Holz.
Edith: wo kriege ich bloß nen Tankdeckel her ? Hat jemand ne Idee ?
Bearbeitet von Joker
die Sitzbankfrage habe ich leider noch nicht gelöst .... die Corsa nach hinten aufzuklappen gestaltet sich schwierig, da sie, schon wenig aufgeklappt, immer am Rahmen anstößt. Habe es dann mal mit zwei Scharnieren versucht, die ich gegeneinander geschraubt habe um die Bank erst anzuheben und dann zu klappen. Wird aber zu hoch...
Wie habt Ihr das gelöst bzw. welche Bank eignet sich gut für einen Mitteltank ? Gesteckt oder zum Klappen ? Sollte auf jeden Fall flach sein...
Danke für Input :wacko:
Joker
Joker
Ich hätte noch nen Kegrasitz...
Ansonsten was zum Stecken oder ein fester Bezug mit Aussparung für den Lusso!Tank. Den kann man separat abschließen.
Moin, könntest Du mir bitte ein Bild vom Kegra Sitz schicken und was Du dafür haben möchtest ? Das wäre Super :wacko: Danke !
... ich schau mal. Schick Dir ne PM wenn ich die Bilder gemacht hab.
zur Halterung / befestigung am Rahmen.
Die Halterung für den Tank bei der Mitteltankvariante ist keine große Sache
Stahlstrebe anfertigen - mit U vorne was um den Tunnel geht - hinten Flacheisen mit 2 Löchern ( oder Alublock als Adaper)
)-----------O
Gepäckfach weg
Gepäckhaken weg
Blinkerkabel rechts links recht raus
Kaskade ab
das vordere U mit Schrauben durch die Blinkerkabelöffnungen rechts links verschrauben
das hintere Flacheisen an den Gepäckhakenlöchern befestigen
Tank drauf - fertig ist der Zauber
Quelle: Dr. Cut :wacko:
post-5802-0-49112900-1334658073_thumb.jp
Bearbeitet von schlubbi
  • 1 Jahr später...
Moin...
Was lange dauert wird schließlich gut.
Bin heute das erste mal mit dem Roller und Suzuki Mitteltank gefahren. Beim Tanken kam mir plötzlich die Frage, wie sich das Öl im Benzin mischen soll wenn der Tank quasi in zwei Kammern geteilt ist (durch die Ausbuchtung nach innen fuer die Strebe in Laengsrichtung...
Kann sich das Benzin trotzdem verteilen.bzw mischen ?
Über Infos wäre ich erfreut :-) danke !
Ich habe mir extra ein Schaukelpferdgestell gebaut in das der Roller dann eingehängt wird. Dann raufsetzen und Hoppereiter singen und maechtig wippen. Wichtig: das funktioniert nur NACKT und außerhalb von geschlossenen Raeumen !!!!!
Gesendet von meinem Telexgerät
:sly:
so vielleicht
Das Ding ist leider kaputt :-D
Nee, malm Ernst. Wie gut mischt sich das Oel mit dem Benzin in dem Tank ? Bzw gibt es eine "gute" Verbindung zwischen den "Kammern"? Muesste eigentlich, denn original hatte der Tank nur einen Ablauf rechts...und der Tank würde sich ja irgendwie leeren....aber original wird das Teil auch nur mit Bemzin betankt.
Moin...
is nich dein Ernst, oder? ODER?
Joker zeig mal Fotos vom fertigen Gerät bidde
Bidde....habe nur ein Foto vom nicht ganz fertigen Zustand. Sitzbank gibts mittelfristig noch in schön. Neue Fotos werden aber noch gemacht :-)
  • Like 3
Mach dir bitte nicht ins Hemd wegen des Kraftstoffs. Das Öl wird schon nicht nach einer Seite vom Ständer ausfallen...
Ist aber schön geworden.
Bilder von der Aufnahme wären mal was. Wie hast du das gelöst?
Bearbeitet von Revolverheld
Habe leider kein Bild von der nicht montierten Halterung gemacht. Habe hier noch ne Bleistiftskizze gefunden wie es vom Prinzip her aussieht.
PXler, was ist das fuer ein Tank ?
suzuki gt250.
der sieht aber in normal anders aus.
die zukünftigen knietaschen hab ich da reingedengelt und der rest ist dann eh gebastel
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
