kurze frage.meine primavera hat keine blinker.brauche ebenfalls neue papiere,was kann ich tun um sie zuzulassen ohne blinker.. der tüvler streßt.. :-D :-D :wheeeha:
geht nur die möglichkeit das ich sie vor baujahr 1961 angebe und damit die probleme mit den blinkern aus dem weg gehe!?nach bj.61 sieht sie nämlich net aus..
bin euch dankbar für ratschläge
Hallo, das ist mir aber neu. Normalerweise braucht man erst Blinker ab 125ccm. Und das mit Bj. 61 und jünger höre ich auch zum ersten mal. Das ist quatsch finde ich.
MFG Pascal
lass dir ne ausnahmegenehmigung ausstellen vom TÜV. kostet ca. 50 öre und damit wird dir bestätigt das du bauartbedingt keine blinker nachrüsten kannst/mußt.
also das mit vor bj.1961 stimmt definitiv.. meine 150er vba u.t4 konnte ich damit ohne blinker fahren..ne ausnahmegenehmigung wollte mir der tüv damals net ausstellen..
MFG Pascal
@ vespa-vespa: vielleicht hab ich diesmal mit der ausnahmegenehmigung glück
Bis 125ccm braucht es bis heute keine Blinker. Wenn dir der TÜV-Prüfer da was anderes erzählen will, weise ihn freundlich darauf hin, dass er doch noch mal seine Unterlagen wälzen möge. Wenn du aber mehr als 125ccm eintragen lassen willst müssen Blinker dran oder Ausnahmegenehmigung.
Ist rein Ermessen des Prüfers , oder ? Irgendwelche Tricks , Argumente etc. ?
Werde meinen 133er sonst wohl als 121er oder Orginal-Zylinder eintragen lassen müssen !
gruß christoph :-D
Ja, ist im Ermessen des Prüfers. Umbau zu aufwendig oder solche Sachen. Hab aber den Eindruck, dass solche Sonderspielchen immer schwieriger werden. Die höheren Tiere des TÜV haben wohl etwas die Daumenschrauben angezogen, wie ich nun schon von verschiedenen Prüfern gehört habe.
Such Dir ne andere TÜV-Station und verliere kein Wort über Blinker. Nimm eine orig. Bedienungsanleitung mit Schaltplan mit. Da kann der Prüfer dann nachsehen, daß kein Blinker verzeichnet ist. Freilich solltest Du den Lenker entsprechend cleanen. :-D
Handelt sich um ne 68er Rundlenker mit 133er Motor . Leistung wird auf jeden Fall unter 15 PS liegen , weiß halt nicht ob ich den Zylinder einfach als 125er orginal garnicht oder als 121er Polini eintragen lasse . "PM" aufm Polini kann halt auch Piaggio Motori heißen aber wenn irgendwas GANZ beschissen läuft und sie mal die Bohrung messen is Arschlecken angesagt ! :-D
Gem. §54 (5) StVZO sind Fahrichtungsanzeiger an Leichtkrafträdern nicht erforderlich. Als Leichtkraftrad wird nach der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung (FZV) vom 1. März 2007, §2 Nr. 10 ein Kraftrad mit einem Hubraum von mehr als 50 cm³, aber höchstens 125 cm³ bezeichnet. Die Nennleistung darf dabei 11 kW nicht überschreiten.
Du das ist mir schon völlig klar daher frag ich ja obs nen Trick gibt mit Ausnahmeregelung ohne Blinker bei über 125 ccm . Aber drauf geschissen werd wohl 121 ccm eintragen lassen , falls jemand noch ein Diagramm haben sollte unter 15 PS bitte per PM melden ... würd mich wahnsinnig interessieren wie sowas ausschaut zum an die Wand hängen und so versteht sich tausche auch gern gegen Teile oder Bierchen ! :-D:-D:wheeeha:
Bearbeitet von pepper_hh
war damals beim S&S in HH.
habe einen Umbau von V5A2M auf VMB1M eingetragen (also 125ccm).
Eingetragen sind 10 kW / 100km/h . Ein Leistungsdiagramm habe ich damals auch bekommen. Ist irgendwo in meinen Akten.
Verbaut ist allerdings ein 133er. Wollte auch keine Blinker haben.
Werde mal sehen, ob ich das Diagremm finde...
Das wäre der absolute Oberhammer , vielleicht auch eine Briefkopie ist bestimmt hilfreich ! :-D:-D
Morgen per PM
hatte irgendwann mal das hier hochgeladen, ist aber schon was älter, aber damals problemlos.
Haste das ganze auch noch in größere bzw. besserer Qualität zum ausdrucken ?
