sorry das ich schon wieder mit elektrik nerve...
ich habe hier eine vbb mit px motor. dieser hat eine grundplatte mit 7 kabeln also lusso mit batterie.
hat jemand einen schaltplan oder eine idee wie die verkabelung in einer vbb (keine batterie, keine blinker) aussieht?
habe schon die suche und die bekannten links durchsucht aber leider nichts gefunden.
vielen dank schonmal!!
die grundplatte mit 7 kabel hat zwei stromkreise.
für den betrieb ohne batterie musst die zwei kreise in reihe schalten (entweder die kabel zusammen klemmen oder die grundplatte umlöten) und den normalen GGM regler verwenden.
siehe auch http://www.vespa-t5.org/
Bearbeitet von gravedigger
danke für die antwort. ich hoffe das kriege ich hin. bei t5 habe ich nur das gefunden...
"Die 7polige LiMa der PX-Alt mit dem AAB+CM-Regler wäre zu aufwändig zum Umbauen, das gibt?s ein Andermal."
Du hast sicherlich parallel gemeint? :-D
Ich würde folgendes versuchen:
Vom AAB+CM-Regler die Klemmen A A und M belegen für die Wechselspannung und die beiden übrigen Klemmen nicht anschließen, also offen lassen. Diesen Teil des Reglers brauchst Du ja nicht, da Du keine Batterie hast.
Ob der Wechselspannungsteil des Regles die jetzt stärkere Lima aushält, kann ich im voraus nicht sagen.
Ich würds ausprobieren. Wenn nicht, dann kannst Du immer noch einen anderen Regler kaufen.
