Seit einiger Zeit habe ich hinten rechts auf dem Trittbrett immer eine Lache Motoröl mit fahren, so sehr ich sie auch wegwische...sie kommt immer wieder? Woher kommt sie?
Würde mal spontan sagen, dass an der Leitung zwischen Benzinhahn und Vergaser irgendwo eine Undichtigkeit ist. Der Sprit verdunstet und das Öl bleibt auf dem Trittbrett liegen. Also check mal deinen Benzinhahn oder den Anschluss von Benzinhahn zur Spritleitung :-D. Hoffe es hilft dir weiter! Johann
Vergessen: Getrenntschmierung und alter Benzin- wie Öltank, bei dem das Problem schon auftrat, wurden gegen neue ausgetauscht. Also Ölleitung oder "Kontakte"? Problemn ist auch noch der Auspufflansch, der ziemlich leckt. Wie krieg ich das hin? Dachte erst, das sei das Problem.
Lusso? Dann ist dein Ölschauglas wahrscheinlich gerissen, das Öl läuft in den Rahmen aus und kommt am Trittblech raus...
Kristiane-Adriane? Wieder hier?
Zum Problem: sicherlich 'ne falsch eingestellte Schiebergasgemischanschlagsfeststellschraube an der Kupplungsseite der Kaskade. Oder sowas.
ich dachte mir fast, dass diese nachtigall dem trapsen mit einer zaunlatte nachgeholfen hat ...
ontopic:
CDD (coladosendichtung) ... das blech einer cola(oder auch anderen getränke)dose
zurechtschneiden und zwischen auslass und auspuffflansch einzwicken
b
freibier: wie gesagt: öltank und benzintank neu.
t4: was?
Erklärung hast Du per PM bekommen. Beweis mir schlüssig das Gegenteil und Du darfst wieder rein ...
An der Kupplungsseite der kaskade^^
ICh lach mich schlapp.
Das liegt aber wahrscheinlich an den 3 flaschen bier und der flashe weinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
Viel spaß und so...
grüße von Neuss am rhein!
Was natürlich auch möglich sein könnte......
Du mischt dein 1:50 selber und hast nen Ölbecher im Handschuhfach liegen, in dem nochn Rest drinne ist.
Und wenn das dann ausläuft, läufts am Beinschild runter und die Trittleisten entlang..... :-D
Hat eigentlich n bisschen was von einer Verschwörungtheorie..... :-D
Edit: Ist mir wirklich passiert, nur dass ich wusste wo es herkommt
Bearbeitet von The Highlander
Ist bei mir auch so.
Meine Erklärung:
mir hat es den KULU-Siri durch gepfiffen und nun sabbert´s
fröhlich aus der Gaytriebeentlüftung.
Wie es den Weg auf Trittbrett schafft habe ich keine Ahnung.
Kann aber sonst nix anderes sein.
mir kam grad die idee das öl mit lebensmittelfarbe einzufärben um zu sehen wo es her kommt. is aber eigentlich nicht ernst gemeint. vielleicht macht es ja mal jemand und erzählt was passiert.
Wenn du mir ein Päckchen Farbe schickst
dann probiere ich es für dich aus.
Aber bitte keine verbotenen Farben für meine
mattschwarze Schönheit. :-D
Bearbeitet von discotizer303
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
