ich hoffe doch... :-D ;
Zu probieren wäre ev. noch eine Version zum Vergleich, wo man die Neigung der Quetschfläche ev. noch um 1° reduziert und die Fläche auf 40-45% reduziert, aber bei gleicher hoher Verdichtung. Würde ev. noch heftiger drehen, die Frage wäre nur, ob nicht der Ganganschluß leiden würde...
Gerhard & Co fahren ja sowas ähnliches.....
Schaden nochmal begutachtet: scheint ein ev. zusehr gefräster Kolben zu sein (in gut 15 Jahren in denne ich Kolben derart heftig fräse ist mir bisher aber nur manchmal der Steg zw. den Ringen gebrochen, bei den alten Kolben, einer bei defekter Zündung und zuletzt eienr bei defektem LiMa SiRi weggestorben...) oder auch einfach Materialfehler oder ganz einfach zuviel Power; keien Ahnung, wäre mir aber lieber, die Ursache zu kennen....! Zündung, Gasereinst,...etc. kann ich bei dem Verbrennungsbild definitiv ausschließen, sofern da nicht ein spontaner Schaden auftrat, was eher selten vorkommt...
also die ganzen plaudereien
bez kopf gehören eigentlich hier rein ?!
also ich glaubs einfach nicht, oder doch :-D
hab ja echt wieder den guten willen den malossi zu fahren
aber die hütten rennt einfach nicht, sie dadreht den 4. nicht
nur 7200rpm - da is mein offener pinasco schon über alle berge
ok er reisst ein bisschen weniger an bei 6tsd
aber oben geht da weitaus mehr
ist das doch der gsf 4.1 kopf der bremst ? oder der malle auf DS einfach scheisse
nach taffi kopf auf taffi swift (7200-7400 im 4.)
hab ich nach 4.1 auf jl breitreifen (7200-7400 im 4.)
wieder den taffi kopf montiert
und werd mich noch bissi mit zündung spielen
aber wenn das nix nützt is der malle gestorben, endgültig.
warum rennt der offene vertex pinasco so gut...
liegt ev am pinasco kopf der dem taffi etwas ähnlich ist ?
7400 wären ca 125mkh - das einfach a wengl zweng :-(
Bearbeitet von joerg
vielleicht solltest mal mit der Qk auf 1.2-1.5 runtergehen beim V4.1 und dann mal vergleichen.
wie schon bestimmt bald 100mal gepostet: die GSF Köpfe funktionieren NUR vei angepaßter Quetschkante, das essentiell darauf aufgebaut! Weitere Diskussion erübrigt sich sonst.....
Hi Leute,
Hab mir eine Aufnahme für die Drehbank gebaut, in die ich einen Zylinderkopf spannen kann. Nach dem ganzen Lesen hier frag ich mich nun was für Maße ein duchrschnittlicher Kopf für einen Malossi ohne Langhub haben sollte.
Durchmesser auf 69mm?
Brennraum auf ca 50mm erweitern, Kante verrunden?
Wie breit ist die Quetschkante ca.?
Ich hab einen Pinasco Kopf. Kann ich den als "Muster" hernehmen?
Was meint ihr?
Im voraus besten Dank und viele Grüße
sNoWmaX
@Gravedigger, danke für das Angebot einen Kopf für mich zu machen, brauchst aber nu nimmer :-D
Lies mal dieses Topic durch: Zylinderkopf für Malle 210 und Polini!
Das Topic ist zwar sehr sehr umfangreich, aber es wird sehr viel über Kopfformen, Kopfkonstruktion etc. gesagt, außerdem sind einige Zeichnungen dabei.
Es gibt einige verschiedene Pinasco-Köpfe, manche funktionieren auf Malossi ganz gut, andere sind kleine Zylindertöter. Kann man also nicht pauschal sagen. Der mit der ganz kleinen Quetschfläche ist wohl der fahrbarste auf Malossi...
Danke für die schnelle Antwort. Dann werd ich mir mal die 36 Seiten durchlesen :-D( . A Zeichnung wenn ich find wär super.
Also Danke nommal.
sNoWmaX
@Gravedigger,
Normale Drehbank. Die Halterung is echt super gworden. Hab den Kopf schon laufen lassen ->ohne Eiern, muß ma halt a bissl einrichten.
Eigentlich kanns losgehen, wenn ich nur a Zeichnung finden würd bei der der Link noch existiert. Hat vieleicht noch jemand die Zeichnung Variante 2 von dem "Supercecker" rumliegen.
http://www.germanscooterforum.de/index.php...opic=7386&st=80
die GSF köpfe kannst mit der normalen drehbank nicht fertigen.
hier wird der kpl. brennraum CNC bearbeitet.
bei der normalen drehbank musst du öfter abspannen und auslitern.
auf der normalen drehbank folgende schritte:
-durchmesser andrehen (zb. 69 mm)
-quetschfläche im gewünschten winkel eindrehen.
-dann mit einem schleifer den brennraum (die innere halbkugel) auf gewünschtes volumen bringen. abspannen und auslitern (mehrmals)
seems as
also ich hab nu den taffi kopf drauf
(ok is nicht gsf aber der schmarrn kommt trotzdem hier rein)
da drayt was! kann man sagen
zzt mal mit 0,5er dichtung sprich 1,7mm quetkante
da er bei 1,2 immer geklingelt hat allerdings mit dem swift
fahrt sich recht lustig.
unten nicht wirklich weniger allerdings der kick ist verschoben
ab 6800 geht die post ab und 7700 auf der bundesstraße
is ja schonmal eine ansage
jetzt gehts ums feineinstellen - 0,5er ev wieder raus
zündung auf und ab - aber die richtung stimmt einmal.
somit doch wieder bei kopf mit kl quetschfläche und großer
brennraumform gelandet - die scheinen einfach recht gut zu funktionieren...
also der gsf kopf lauft für mich definitiv im oberen bereich gegen eine wand
und macht auf malossi keinen spaß zum fahren.
ich weiß! daß er kompromiss ist,
aber wenn der offene pinasco mit pinasco kopf (ähnlich taffi) auf und
davonfahrt ist der kompromiss nicht so ideal meiner meinung nach.
@jörg
welche verdichtung hast du mit dem pinasco alt kopf und welche mit dem malossi?
der vespaflow hat ja mal direkt köpfe mit gleicher verdichtung gestestet.
der mit schmaler q-fläche ist früher gekommen.
ist jetzt dein gegen die wand fahren von der hohen verdichtung oder von der fläche?
Bearbeitet von gravedigger
wahrsch. beides, weil der Motor weder Füllung noch ausreichend Drehmoment aufbringen wird, auf DS,...., ist ja auch nicht für einen solche Kombi (DS mit SI und lange Steuerzeiten, plus fetten Puff,...) gedacht! Hier kann er wahrsch. auch die Quetschwirkung nicht einmal mehr für sich nutzen....(alleien das ist schon ein Zeichen, daß da etwas nicht zusammen stimmt!)! Ist in jedem Fall aber eine interessante Erkenntnis, die durchaus hier seinen Platz haben soll, denke ich! Jörg, danke für diese Beiträge zu den Vergleichen, das ist gewiß für so manche von Interesse!
hmm, ev wenn ich die kodi rausgebe litere ich aus
irgendwie fühlt sich das an wie damals 1,7mm fudi
topspeed auf autobahn dürfte ganz nett sein...
aber wie fährt sich dann das ganze wirklich mit fudi ??
vermutlich unfahrbar.
das is die frage und die is nicht leicht zu beantworten, glaub beides.
ich bin ja sowieso langsam ein fan der geringen verdichtung
weniger ist oft mehr
ok unten bissl weniger, dafür drehts murl oben schöner aus
und ev verbrauch geringer da weniger kühlung erforderlich ?
aber das macht den reiz ja gerade aus - gerade trotzdem damit zurecht zu kommen! praxis überholt ja des öfteren die theorie...
der 24er is sehr fein und unaufällig und es haben sicher viele leute diese kombo
weiters hab ich ja auf meiner alltagshur kurz GS1
einen schrott malossi (versehentlich -ja das gibts :-( ) ebay ersteigerten malossi
(starke riefen allerdings 90% unter bereich der ringe)
mit schrott taffi 57mm kopf
(original kolbenklipse auf malossi
ergeben dann tanz der elemente mit div löchern im kopf)
also teile die nicht verkaufbar waren montiert
und ich muß saaaagen liebe kinder...
a) auf originalauspuff sind sich alle zylinder sehr ähnlich
(pol. pin. original. otun. malle) der eine kommt halt früher oder später
b) der malossi ist auf originalpott die 1. wahl in der kombo!
unten gut schub und dreht sehr schön aus - gibt den restlichen kick
der fehlt um der GT zu zeigen
daß viel geld und modern nicht unbedingt
gleich schneller sein bedeutet :-(
topspeed - keine ahnung, potential zeigt aber in richtung
7000rpm - sicher mehr als die 6600 mit dem pinasco oder polini
apropo :-D
edit.
wo hab ich die pix nur
also wg unsauberer spülung und langhub auf DS
ablagerungen am kopf
das ist beim taffikopf nicht mehr der fall
(ev hängts auch mit angepaßtem block zusammen)
hmm, du veruchst wohl immer noch, die Eierlegende Wollmilchsau zu finden.... :-D
Verbau doch endlich die Membran auf Malossi - und gut ist's...., auf DS taugt der einfach nicht viel, macht nur Probleme..., dann sihst endlich mal, was der wirklich kann!
na nur das optimum mit den gegebenen möglichkeiten
membranschale mit mrb liegen eh schon da :-( nachgewiesene 26ps san die latte und das minimum :-D nur stellt sich dann langsam die frage
der relation schrauben zu fahren
ob man nicht gleich zu anderen geräten greifen soll...
damit das zeug auch haltbar ist...
wann fährt der jetzt gegen die wand?
im dritten?
bei wieviel umdrehungen?
8200?
maximal drehzahl im 4ten ist 7000?
das wäre ja für das Setup eh gar nicht so übel, sonst kommt er ja nie in den 4.Gang....; Da noch höhere rpm anzustreben wäre ein unerfüllbarer Wunschtraum...!
Gerade auf DS mußt du versuchen, dem Malossi-Motor unten soviel wie möglich Füllung und Drehmoment zu verschaffen, und alles andere hintanzustellen! Erst wenn du das hinbekommen hast, kannst du auch mal über etwas höhere rpm philosophieren, und ein bisserl was geht da dann auch immer noch... :-D !
Bei Drehzahl anzufangen ist jedoch gewiß die schlechteste Ausgangsbasis ...., aber ich denke, das hast du ja auch schon lange erkannt, Jörg :-(
@ joerg: ist das mein taffspeed-kopf? der ist bei mir weder mit 1,2 noch mit 1,7 mm (noch mit irgendetwas dazwischen) wahnsinnig gut gelaufen! leider hab ich die kurve nicht zur hand, aber soweit ich mich erinnere, knickte die ab 7.000/7.200!
@sepp
jo das is dein taffi kopf
den ich nach mühesamer arbeit wieder auf
gleich hohen steg zurechtgeschliffen hab
waren 0,3mm unterschied von seite zu seite :-D
der kickt kurz vor 7000
also mit taffspeed swift ist der ähnlich wie jl mit gsf 4.1
der muß gehn! is ja so schön anzuschaun :-(
mir gehts ums gesamtkonzept
unten nicht verhungern, oben doch etwas drehzahl
halt das optimum :-(
der gsf tut sich mit allem über 7500 schwer
fängt schon bei 7000 an
:-D :grins: :sabber:
das issa! das geht genau in die richtige richtung!
geht nun mit 1,2mm quetschkante sehr gut.
kein loch im 4. - alles schön fahrbar
kickt jetzt bissi früher so bei 6500 (vorher 7000 mit 1,7mm quetsche)
und dreht seeehr schön auf 8000 auf der bundesstraße
somit auf autobahn noch bisserl reserve :sabber: das was ich wollte
irgendwie fehlt das malossi typische lähmende gefühl
anfänglich des 4. gangs und sobald ein bisserl ein wind anliegt
lt popometer mehr kraft bzw einfach schöner verteilt
allerdings gibts einen klingelnden beigeschmack -
aber das wird wohl auch noch zu schaffen sein
mal mit der zündung spielen
mit deeem kopf ist der malossi absolut geil !
ich sehs schon das wird neuer topspeed rekord
gravi kannst schon mal übungsweise
die skeptischen worte bez dzm vorschwingen :-(
mann! was gäb das für eine killerkiste
mit dem kopf & zyl höhersetzen & 21zahn & leichtem schwung & stärkerem rap
also für mich gilt bezüglich des gsf kopfs
lucifers gern angewandtes wc-sprüchlein :-( er dreht ned und macht es oder verbessert das loch nicht.
ich bleibe dabei Jörg: ich finde deine Ergebnisse sehr interessant, auch wenn du diesbezüglich der einzige bist.....; meine eigenen und auch die "Erfahrungen" der meisten anderen sehen andersrum aus. Um das zu verstehen, könntest du die restlichen Motordaten deiner Testkiste nochmal bekanntgeben?
Ich fürchte nämlich, daß dein Taffi-Kopf nur geht, genau weil er klingelt, und dieses noch stärker würde, je mehr Füllung du hättest, und je fetter der RAP ist.
Auf DS mit Taffi Swift mußten wir mit einem 1:12 geom verd. Malle (183° Auslaß) bis auf 15° Vorzündung runtergehen, und dann war's das auch mit Kick..., keinerlei Ganganschluß mehr, auch wenn der im 2.&3.Gang an die 9000rpm drehte, aber nur mit Rückenwind,..... Gleiches am Polini mit 1:10.5-11 (ich glaub war 1:10.8?) RW und 178° Auslaß! Mit fettem Puff, egal ob Kegra, PMalt oder Swift unfahrbar, klingelte ab 4000rpm ohne Ende, egal welche Vorzündung, SI-Bedüsung..., dann 28er PHB drauf und fettes MR, aber auch da klingelte er sofort, wenn er unter Last kam. Man mußte bergauf immer rechtzeitig denChoke ziehen.... Dann mal Polini Tröte drunter, testweise, und das Klingeln war weg, aber auch der Bums und die Leistung, da war dann wohl der Auslaß zu lang....
Und: beide Motoren vermittelten zunächst den Eindruck sehr guter Fahrbarkeit, vorallem für das Setup...!
Ach ja: eine kleine Verbesserung kam dann, indem wir die Quetschkante besser anstellten und vorallem auch die Kante zur Kalotte "schärfer" machten, weniger verrundeten..., vielleicht ist das bei deinem kopf schon getan?
schaut so aus:
edit.
zum vergleich mal den guten pinasco kopf
durchaus ähnlich aber ich glaub der quetschflächen winkel ist hier größer
die kante ist auch hier verrundet
mit 1,7mm kaum bis gar nicht geklingelt
geklingelt nur unter vollast bei über 7000
mal schaun was die zündungsspielerei ergibt
andernfalls ist die richtung gezeichnet und
die läßt sich ja weiterverfolgen...
rückenwind brauchts keinen, ganganschluß ist sehr fein
der swift mag nicht gar so drehen den ich grad habe
da hatte es aber noch ärger geklingelt!
edit. setup:
elestart, lhw mit 65°++,
taffi kopf 1,2mm quetschkante, ovaler 24er
160 BE2 hd 155 nd 3,1
zyl unbearbeitet bis auf fenster im zylfuß runtergezogen
kolben zu 50% offen
block angepaßt
@ jörg: dieser Taffi ist bereits einer er besseren, bei den Vorgängern war die Kante oft deutlich stärker verrundet...
Im Grunde beschreibst du aber genau unser früheres Problem...., und ich gehe gerne eine Wette ein, daß du das Klingeln da nie ganz wegbekommst, ich kenne bisher keinen dem das da gelungen wäre....! Der Taffi-Kopf wird auch deutlich wärmer....
Selbst mein optimierter Touren-TS Kopf (Taffi Basis) lieferte über'm Auslaß ~20°C mehr als selbst der höher verdichtete GSF-Race, und ich habe selbst auf großem Membrangaser eine äußerst fette Bedüsung gebraucht (fast wie eine KTM250!), bis der richtig gut lief, dann aber sehr gut! Bei kleinster "Mißstimmung" (kleinste Nebenluft,...) klingelte er aber sofort wie'n Wecker.... - war immer ein gutes Warnsignal auf Tour, aber auch riskant....!
Ich fürchte auch, dein zerstörter zyl. geht auf diese Konto, auch wenn du meinst, da nicht nachgedüst zu haben..., also sei gewarnt!
ähnlich, aber schlechter als Taffi! Der Zyl., na ja, ich fürchte du hättest da beliebig bedüsen können, geklemmt hat/hätte er ohnedies...
Mir ist schon klar daß du es nicht hören willst, aber im Grunde kämpfst du hartnäckig an einer Front, die schon Generationen von Schraubern vor dir aufgegeben haben, mit den gleichen frustrierenden Erlebnissen.
Einerseits durchaus löblich dein Einsatz, aber wirklich weitergebracht hat's dich bisher nicht, wenn du ehrlich bist.... :-D
