Frage zum LU-Sattel
Welches Modell/Bj ist Dein Roller?
Werde mal zu Hause schauen, wie das bei mir aussieht und dann berichten! Habe eine V125 VN2T Bj. 57
der Heideheizer
warst du damit nicht beim beziehungskisten-fotoshooting?
hab dich jetzt auf die schnelle nicht im band gefunden.
naja, meine ist eine vm2t bj, 54/55 (mischmasch) es gehört schon die
schmalere gepäckbrücke mit dem "V" (nicht"X") drauf.
gruß aus braunschweig
So sollte es aussehen ( VM2 1954, original ) :
Ausserdem habe ich eine "X"-Gepäckbrücke und der Abstand der Federn ist ca. 23 / 24 cm.
Wahrscheinlich zu breiter Sattel, der Rahmen ist sicher VM ?
G.
nein, nicht sicher vm
da die rahmennummer nurnoch teilweise lesbar war, habe ich
mir anhand der modellsprzifischen unterschiede das zusammenreimen
müssen. es handelt sicher um ein bischissenes zwischenmodell, wo
sie alles zusammengemischt haben. ich hab zb. nur zwei trittleisten pro seite, was auf vn
schließen lässt, allerdings habe ich auch noch dämpfer und feder hinten geteilt, was
unverwechselbar auf vm deutet........
ich habe keinen handchoke unter dem sattel, allerdings ein bremspedal mit gummi
und so weiter........
hat einer einen vn rahmen und könnte mal den abstand der im rahmen eingelassenen
gewindestifte messen, dann kann ich vergleichen.
hat einer einen passenden sattel?
Bearbeitet von bs-löwe
Würde mal sagen, daß es sich hierbei um eine "frühe" vn1 handelt!
Die vn1 hatte einen schmaleren Sattel!
Schau mal im Technica nach!
Da ist der Unterschied zwischen den Sattelvarienten sehr schön zu sehen!
Das mit dem geteilten Stoßdämpfer ist bei VN1 auch richtig, da sie ja noch die VM-Motorvariante verbaut bekam.
Das Nachfolgemodell "VN2" hingegen bekam damals das Aussehen der "sportlicheren VL" > schmalere Motorbacke durch das Motorkonzept und Dämpferkonzept der VL
Der Sattel hingegen wurde wieder breiter!
Grüße
Woifal
Bearbeitet von Woifal
ich habe heute nochmal nachgemessen,
die bolzen am rahmen haben eine abstand von 21 cm
und die aufnahmen am sattel haben 23,5 cm.
tja, da der passende sattel wohl wirklich der der "U"
sein wird, bleibt mir nichts anderes übrig als meinen jetzigen sattel
umzubauen.....
der sattel der vl würde wohl auch passen, da man seine "steben"
etwas biegen kann. das ist die version mit zentralfeder. finde ich allerdings nicht
so passend für eine original-restauration.
oder hat jemand einen besseren vorschlag ?
