ich bin grad am rätseln wie groß die Unwucht eines Polrades sein darf.
Ich hab grad mit Catia V5 ein paar Versuche gemacht da ich mir nen Adapter für
einen PVL-Rotor machen will und Probleme mit dem genauen Setzten der Bohrungen habe.
Ich bin mal von nem Ernstfall ausgegangen bei dem die Bohrungen etwa 1-2mm neben der Sollposition liegen.
Dadurch verschiebt sich der Schwerpunkt um etwa 0,005mm. Schon allein die Passfedernut im Konus bewirkt ein
Exzentrizität von 0,017mm.
Bei einer angenommenen Drehzahl von 13000U/min komm ich auf eine Kraft von 50N also etwa 5kg.
Das heißt eine Gesamtbelastung der Kurbelwelle von 6kg durch das Polrad.
Ich hab keine Ahnung ob das noch im Rahmen ist oder nicht.
Wie genau wird denn beim Feinwuchten gewuchtet?
Und wie groß darf die Exzentriziät sein? Wie gesagt bei mir etwa 0,030mm
Gruß Markus
So hallo,
also das Teil funktioniert. Läuft Spitze.
Info:
ein Parmakitlüfterkranz wird bei 11500 U/min
etwa 3-4 mm im Umfang größer.
Im Stand war zur untersten Kühlrippe noch 1-2mm Platz und
nun is ringsrum ne Macke von 2mm drin.
gruß markus
Hast du dich da jetzt theoretisch noch n wenig informiert? Oder einfach munter drauf losgedreht?
Ich hab das ganze demnächst bei nem Kreidlermotor vor...
Wäre nett zu wissen was man noch zu beachten hat :-D
P.S. Hab ich richtig gemessen und die Bohrungen des Abziehers haben nen Abstand von 34mm ?
MfG Tim
MfG Tim
Nene ne gewisse Planung war schon vorhanden.
Muss halt echt aufpassen dass man alles schön zentrisch hinbekommt.
Auf der PVL Herstellerseite is ne Zeichnung vom Rotor. da findest du alle Masse.
gruß
