Moin Zusammen,
ich habe eine Frage zu einer Neuanschaffung:
Meinen jetzigen Pinasco Zylinder habe ich leider geschrottet und jetzt bin ich auf
der suche nach einem neuen, der zu meinem Setup passt.
Mein Setup:
-Pinasco (naja, nicht mehr!)
-28PHBH
-JL
-LaHuWe
-HP4 hätte ich auch noch rumliegen...
Welches Setup würdet Ihr mir empfehlen. Am besten Plug und Play.
Beste grüße
der Checker
Gute Frage:
Ich war auf dem Prüfstand und wollte meinen Vergaser einstellen. Dann hat der kolben beim 3ten vollgasintervall geklemmt. Es ist ein bissl "abrieb" im Zylinder zu sehen, aber laut meinem motorinstandsetzer, ist der Pinasco beschichtet und der abrieb wird wohl eine neue beschichtung zur folge haben.
Kostenpunkt 300?.
Der Zylinder ist ca 8 (davon 6 Jahre im Keller) Jahre alt. was das für ein Pinasco ist, kann ich euch leider nicht sagen, woran erkenne ich das?
grüße
der cheker
Also wenn du weiter Lust auf Pinasco hast, ist wohl ein Neuer billiger wie nacharbeiten,....
Klemmer kenn ich....geklemmter Pinasco
Ansonsten Male mit Kodi würde doch passen, oder?
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
AUTSCH!
Naja bei mir war es zum Glück auf dem Prüfstand. (Eckiger Reifen inklusive!)
Ich tendiere auch in die Richtung Male. Aber ich möchte einfach diesmal alles richtig machen!
Welche KoDi passt (mm)? Ich habe bei Worbe einen Kopf mit integrierter Dichtung gesehen... Ich habe mal gehört 1,5mm, aber der Male ist doch
eigentlich ein Drehzahlzylinder und muss eine FuDi bekommen, oder?!? :-D
beschichtung wirklich beschädigt?
schau erst mal nach..viell. geht er noch..
Ich werde heute abend mal ein bild schießen und posten. Vielleicht kann man ja dann ne aussage dazu treffen
Geht der Kolben noch? oder ist der total hin?
Weil, wenn nicht, koenntest Du den Zylinder richtig aufmachen,ala Orituning, und dann neu beschichten lassen,dann haettest Du einen Superzylinder.
Guck erstmal genau nach, Alureste vom Kolben kannst Du mit Aetznatron aus der Laufbahn loesen,und ein/zwei kleine senkrechte Riefen waeren ja kein Grund, einen Zylinder wegzuwerfen...
oft sind es nur kolben-alu-spuren auf der beschichtung..dann kolben nacharbeiten...neue ringer verbauen..laufbahn sauber machen u. die ursache des klemmers beseitigen.
Okay. Also der Kolben ist völlig hin!!! Kolben ringe lassen sich nicht mehr aus den einbuchtungen herauslösen. Die Überlegung war natürlich "nur" einen
neuen Kolben zu kaufen und fertig, aber ich denke der Zylinder hat auch etwas abbekommen.
Eine kleine Laufrille im oberen drittel (ca 1-2 cm lang) und im unteren Bereich (da wo der Kolben geklemmt hat) ca 2 cm rille aber nicht in den Zylinder,
sondern "auftragend" nach innen. Ich mache bilder heute abend.
Mal schauen, klingt danach als könnte man den wieder fit machen. Demnach klebt geschmolzenes Alu auf der Beschichtung.
Vorsicht mit Ätznatron bei besch. Aluzylindern. Ich würde den lieber um einen 10er honen lassen.
Bearbeitet von polinist
nicht so schnell mit dieser aussage!!
ich könnte dir bilder von kolben zeigen,die würdest du wohl sicher als schrott bezeichnen,aber damit lässt es sich noch ganz gut fahren!
"festgebackene" ringe kann man wieder frei machen..
schwierig wird es,wenn es löcher im kolben gibt..das kolbenhemd nicht mehr vorhanden wird...etc.
gruß
tom
So, hier sind die Bilder des Zylinders und des Kopfes. Vielleicht kann mir jemand außerdem sagen, ob der Kopf überhaupt zu dem Zylinder und der LaHuWe passt oder ob ich einen
anderen, besseren bekommen kann. Vorallem interessiert mich das Thema Kopfdichtung.
Ich würd nen Malossi mit 60er Strömungsoptimierter Welle verbauen! (KODI variante)
Fahre das selbe mit 24si Vergaser (angepasst) und bin sehr zufrieden!
Absolut tourentauglich!!!
@checker: der Kopf den du hast ist der "bessere" Pinascokopf. Welchen Kolben Hast du verwendet, steht da Asso, Vertex oder Mahle drinnen?
Grüße
Hannes
danke für die Infos.-- Den Kolben habe ich noch nicht rausgebaut. War zu angenervt!
Ich werde ihn in der kommenden Woche rausbauen.
Kann ich den ZYlinder noch fahren? Wie bekomme ich den Abrieb heraus?
Mal schauen, klingt danach als könnte man den wieder fit machen. Demnach klebt geschmolzenes Alu auf der Beschichtung.Vorsicht mit Ätznatron bei besch. Aluzylindern. Ich würde den lieber um einen 10er honen lassen
Beratungsresistent? :-D:-D
Danke erstmal für die Infos-
Aber kann wie kann ich den Zylinder bearbeiten, so dass ich ihn wieder fahren könnte mit neuem Kolben?
Und vorallem, gibt es bessere Kolben, als den Orgi.Pinasco?
Grüße
Checker
den Zylinder kannst du abhaken!
Aluzylinder kannst du vorallem nicht mit Ätznatron behandeln, welches ja gerade Alu auflöst (dringt durch die poröse Beschichtung und zerfrißt den ganzen Zylinder :-D:-D ), und ausreiben und neu beschichten kostet weit mehr als ein neuer Hef'n!
Kauf dir einen Malossi, bau den auf KoDi Variante wobei du dir den "guten " Pinasco-Kopf vom Harald auf KoDi-GSF Kopf umbauen läßt....,
oder kauf dir einen Polini, der auch ein paar Klemmer wegsteckt (honen möglich,...) und bearbeitet den etwas, ebenso mit Kopf w.o.,....
