setz halt ne büchse rein, damit du den zylinder wieder vernünftig verschrauben kannst und gut ist!!
fehlende kühlrippen sollten nich so ein problem darstellen.
gruss
jens
gruss
jens
Wie meinst Du das mit der Büchse? Etwas in die Stehbolzen aufnahme bis unter den Kopf setzen?
genau so!
nimm halt ein alurohr was du durch die ganze länge der stehbolzenbohrung führst und schau das es bündig mit deiner kopfauflage wird (oberkante zylinder).
dann hast du eine auflage für deinen kopf und es kann ihn nicht beim anziehen verziehen.
gruss
jens
Einfach montieren und schauen!
Meiner Meinung nach bedarf es weder Gewinde (?) noch Büchse. Verziehen wird sich da nichts! Die Dichtfläche ist doch vorhanden. Kühlprobleme wird es schon eher geben.
vnl2t
