Das Werkzeug hab ich !
Gibt's irgendwo im Netz ne gute Anleitung wie man Karosserieteile selber aubeult ?
Oder kann jemand die Arbeitsschritte zum "ziehen" und "austreiben" beschreiben ?
Von innen nach aussen ? Kalt oder Heiß ?
Wie das Ergebnis kontrollieren ?
Wie verhindert man , dass der Roller/das Blech am Ende nicht ne komplett neue Form hat (die Rally wie ne PX aussieht ***HORROR*** :-( )
Problemzonen sind das Beinschild, die Seitenhauben, der Kotflügel ... die üblichen Bleche halt.
Das Optimum wäre es am Ende nur noch eine geringe Menge Spachtelmasse zu brauchen.
Üben werd ich vorerst an hoffnungslosen Fällen. Danach kann ich mich getrost an die
Schmuckstücke machen.
Wenn net, dann muss ich wohl mal in der Stadtbücherei schmökern GAYhen. :-D
Danke Justin
gummi- und kunststoffhammer, normaler hammer mit runden kanten, ein paar spenglereisen und einfach ausprobieren!
lesen bringt dir nicht viel, ist wie beim lackieren ... üben üben üben :-D
hi justin
am besten du besorgst dir nmal einen satz ausbeulhämmer mit den dazugehörigen richteisen
die stelle welche gerichtet werden soll, muß blankgeschliefen werden
wenn die dellen nach aussen steht ,muß das halbrund (das heist wirklich so!),an der innenseite gehalten werden und mit dem hammer die beule von aussen nach innen ausbeulen
es gibt spezielle hämmer mit einer rauen oberfläche welche dafür sorgen soll damit das blech wieder seine spannung bekommt
sicher eine sinnvolle anschaffung vorallen bei seitenbacken & beinschild
mfg homer
Falls du noch nen alten Rahmen hast, würde ich daran erstmal meine Wut auslassen (reintreten, mitm Hammer draufschlagen, vonner Klippe schmeißen, etc.). Dann kannst daran schon mal üben! Würde nicht gleich an den eigenen Roller gehen
  • 4 Jahre später...
Hallo rasputin,
Leider kann dich von dem Link den Blechkurs nicht herunterladen!
Könntest du vielleicht nochmal einen Link reinstellen? wäre echt super.
Danke im voraus
PSebi
der kleine blechkurs
3,3 mb groß. ich werd's aber nur für kurze zeit auf dem server lassen, weil ich den platz wieder brauch'...
r
Hallo rasputin,
Danke im voraus
PSebi
er wollte es nur kurz auf dem server lassen, da er den platz braucht. 4,5 jahre sind nun echt nicht mehr kurz.
