Wer weiß wofür diese Schlösser passen. Hersteller Ronis, könnte ein Lenkerschloß sein. Höhe ca. 4,1cm Tiefe 2,8cm. Schlüssel läßt sich abziehen wenn die Sperrzunge innen ist - also nicht verriegelt. Für Roller oder Motorrad??
Bearbeitet von kalewirsch
wohl eher schloss zur sicherung der reserverades am halter
- gibt eine spezielle mutter mit einer nut in die dann das schloss eingreift, sodass
die mutter nicht zugänglich ist.
Ronis ist mir zumindest vom Schrauben an alten Citroen noch ein Begriff. Tippe weniger auf Rollerzubehör als mehr auf Verwendung im vierrädrigen Bereich.
Felgensicherungen sehen eigentlich anders aus.
Tec
RONIS gab es definitiv auch für Vespas - habe ein Gepäckfachschloss von RONIS mit einem schönen Vespa-Schritzug auf dem Schlüssel...
Dann kann ich meine beiden Hobbies Citroen und Roller ja auf Ein-Schlüssel-System umbauen :-D
Mein Citroen Ami 6 & meine Selbstmördertüren Ente haben auch Ronis Schlüssel. Hätte meine ACMA doch nicht verkaufen sollen....
Was hast du denn für Citronen?
Jan
Ich könnte mir vorstellen, daß das ein Schloss von der Ape ist.
Um das Reserverad abzuschließen.
Leider ist das auf meinem Bild fast nicht zu erkennen.
Ganz unten sieht man noch einen Teil davon.
Wenn du dich davon trennen möchtest,
ich hätte RIESIGES INTERESSE an dem Schloß!!!!!
Genau so eins, wenn ich mich nicht verguckt habe, brauche ich noch!
Grüße Bertram
Edit fügt noch ein Komma ein.
Bearbeitet von Kebra
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
