Hallo ich habe eine Vespa V50 Spezial t.Verbaut ist ein PK125XL Motor mit 136 Malossi mit Membran Direkt Ansaugstutzen mit einem 25er PHBL
mit 108 er HD und 50 ND VSP Auspuff und HP4
Jetzt hab ich vollgendes Problem mit dem HP4 springt sie beim ankicken so gut wie nie an meiner Meinung nach versäuft sie damit total
Wenn ich aber das Originale PK Lüfterrad drauf mache muss ich dreimal kicken und sie läuft mit Choke sofort woran kann das den liegen wenn ich das HP4 drauf mache das sie da so schlecht wenn überhaupt anpringt bin gestern mit dem PK Lüfterrad auch mal a Runde gefahren.
Dann hab ich heute mal wieder das HP4 drauf gemacht angekickt dann ist sie Kurz gelaufen und dann ausgegangen und hab sie nicht mehr anbekommen.
Das PK Lüfterrad wieder drauf und sie springt gut an .
Zündung hab ich mit beiden schon abgeblitzt und die steht beim HP4 auf genau 17 Grad bei dem PK sind es auch fas 17 Grad hab es aber so gelassen das es mit dem HP4 die 17 Grad sind!
Hat den jemand einen Tip für mich ?
:wheeeha: :wheeeha: :-D :-D :wheeeha:
ich ziehe alles zurück was ich eben hier geschrieben habe
und frag lediglich mal nach ob Du Dir sicher bist das Du ein original HP4 Lüra hast
Nicky
Bearbeitet von scooter-rookie
hmm ja ich geh fest davon aus hab es hier im forum gekauft und es hat auch das original piaggio logo drauf
warum ?
du kannst mir aber bestimmt auch sagen wie ich am leichtesten erkenne ob es original ist ?
wie kickst du? so schön am hauptständer stehend halbwarm runtertreten? oder am bock - kiste seitlich (damit mehr bodenfreiheit fürn kicker) und ordentlich runtertreten?
wenn ersteres dann zweiteres :-D
wenn zweiteres dann viel glück und bis auf weiteres! :-D
Bearbeitet von Motorhead
das hatte ich auch schon troz original HP4...problem könnte sein das das lüfterrad zuweit aussen sitz. probier mal die zündgrundplatte um 1 oder 2 mm zu unterlegen. halt soviel das das lüfterrad ned streift.. ist im LF bereich ein alter hut und es gibt beim stahlfix sogar für die zündung gelaserte unterlagsscheiben ....
O
edith fügt noch bei: wie ist den die lichtausbeute bei PK / HP4 lüravergleich. bei mir was das licht bedeutend besser mit PK. auch ein hinweis das das lüra zuweit draussen ist....
Bearbeitet von Uncle Tom
doch. lief bei mir schon.. nur halt sehr schlecht an und teilweise auch mit fehlzündungen im oberen drehzahlbereich...
darum fahre ich nur noch variotronik...
O
edit mach einige bugs weg :-D
