folgendes Setup.
200er O-Tuning nach fmp.
LHW
Steuerzeiten
124/174
Einlass 66/128
Si24 leicht oval und auch einen neuen getestet
Filter mit Löchern 3 und 5 mm und auch ohne, 160/BE3/125, LLD 140/52
O-Pott
GSF-Kopf QK 1,7mm, dicht und mit Lötzinn QK überprüft.
Zündung 20° genauestens geblitzt und ermittelt.
Simmeringe sind neu, Motor kommt auch immer wieder schön schnell runter.
Der Motor fängt an zu knistern, wenn ich schon bei 1/4 Gas fahre und leicht beschleunige, immer ab einer bestimmten Drehzahl, schätze so ab 3500 U/Min. Bei Vollgas gibts dann ab 5500 extrem geknister und auch Schubverlust. Wenn ich in den verschiedenen Gasstellungen den Choke ziehe, geht es nicht weg.
Was ich bereits getestet habe.
Anderen neuen Vergaser, andere Düsen, auch ne 116er HD (zu mager) und 135 HD (zu fett)
Neuer Pickup, neue Zündspule, neues Zündkabel und Stecker und 3 Kerzen, neue ZGP.
Kann die Verdichtung beim Gravie-Kopf zu hoch sein? Oder sonst was damit? Kanns mir eigentlich nicht vorstellen, da alle begeistert davon sind. Ist 1 : 10,5 bzw. 1 : 6,76eff
Möglich, dass das Kolbenspiel zu groß ist? Im Stand klapperts ganz leicht. Kann sich das so auswirken?
Ich dachte bisher, dass es nur bei Vollgas ist, aber jetzt mit Jethelm hab ichs auch im Teillast gehört.
Hat jemand noch ne zündende Idee?
Bearbeitet von carsten70
  • Antworten 65
Kolbenklappern ?!
hab sowas im moment auch, als nächstes wird nen anderer Kopf mit weniger Verdichtung und ein Schito Plus gaytest
is das Klappern auch bei kaltem Motor ?
MfG Jones :-D
Kolbenklappern ?!
MfG Jones :-D
Ja, auch kalt.
Was soll die Verdichtung oder Puff mit Kolbenklappern zu tun haben?
Ja, auch kalt.
eigentlich nix :-D
haste ma den Zylinder vermessen lassen, wegen Kolbenspiel und so ?
MfG Jones :-D
Sonst noch wer Vorschläge?
Kann doch alles nicht sein, was ist da los?
Hi Carsten,
das hatte ich auch bei meinem O-Tuning. Versuche mal ne fettere ND irgendwas mit 2,9 oder so und ne 130er HD. Kann aber immer noch zu mager sein!
Grüße Stefan
er hat doch schon eine 2,69 ND drin. :-D
Fehler von mir, ne 1,91 er hatte ich glaub ich.
Edith sagt noch kleiner iss fetter!!
Stefan
Bearbeitet von kabaschoko
Wenn ich den Choke ziehe habe ich das immer noch.
Und bei Vollgas ist nur HD zuständig. Da hatte ich auch schon ne 135er drin.
Komisch, damit war dann bei mir Ruhe. Ich sage nur nöch, das beim komischen SI die Teillastdüse auch noch eine Rolle bei Vollast spielt!
Stefan
irgendein Grat / eine Kante / ein Lunkere im Brennraum als Selbstzündquelle?
andere Kerze schon getestet?
wenns auch mit Choke klingelt glaub ich nicht an zu mager. Ab 1/4 Gas auch irgendwie untypisch.
Spritzufuhr??
Spritzufuhr??
Andere Kerze hab ich auch versucht.
Der Brennraum ist sauber ohne Grat und Kanten. Hatte den Kopf schon ab.
Spritzufuhr bei 1/4 Gas? Neuer Schlauch ist dran, schön kurz und Tank ist voll. Läuft flott raus.
Was lockeres konnte ich nicht feststellen. Das Geräusch bei Teillast ist das gleiche wie bei Volllast, nur das dabei noch der Motor...sagen wir mal drosselt.
moin
schau doch mal nach dem staubschutz am hinterrad/bremse
das teil macht wenn locker auch üble geräusche - zusätzlich isses auch nicht ungefährlich weil sich die schrauben hinter den bremsbelägen verkeilen können
kenne leute die wegen dem teil schon den motor zerlegt haben :-D
bis denne
michael
hast da eine Drehzahl im 4.Gang dazu? Meiner (57mm DS-O-Tuning mit T5-Puff glaub ich wars) machte bei ~6200-6300 dicht.
Bearbeitet von polinist
Schlauch bei Rahmendurchführung event. geknickt????
War bei mir mal!
hab auch vorher alles andere überprüft
Hatte einen zu kurzen Schlauch verbaut
Neuer längerer Schlauch drann und alles war perfekt!
Mußte nachher sogar die Bedüsung nach unten korrigieren
War bei mir mal!
wenn man draufsitzt kann er - bei zu kurz - noch mehr knicken bzw. unbelastet evt. grad noch funzen. :-D
Wieviel kmh sind das dann?
Hab keinen Drehzahlmesser.
Edit: Müsste dann 105km/h sein. Da komme ich def. nicht dran.
Habs aber im 4. gestern nicht probiert. Da war die Angst zu groß. Und meine Tacho wackelt wie ein Lämmerschwanz. Hatte es mal mitm Navi auf 95 geschafft.
Ich glaub da ist was anderes im Argen. Weil ja auch das GEräusch weiter unten leicht da ist.
und ein "defekt" kommt meist nicht alleine
ab welcher drehzahl hast du leistungsverlust oben?
Was meinste damit?
Sagen wir mal ich hätte eine leicht undichte Motordichtung, wie von dir schon mal angedacht. Der Kopf sah zwar nicht sehr ölig aus, aber nehmen wirs mal an.
Kann das diese Probleme mit sich bringen?
BE3, habs korrigiert.
Ich würd einfach mal eine 0,5er Kopfdichtung zusätzlich einbauen und dann ausprobieren,
ob es besser wird. Vielleicht ist die Verdichtung zu hoch?
Zündung hast Du schon abgeblitzt?
moin
bis denne
michael
Staubschutz? Welches Teil ist denn damit gemeint? :-D
wohl das runde Blechteil, das mit 3 Schrauben am Block befestigt ist.
Staubschutz gegen Eindringen von Staub/Schmutz in die Bremstrommel.
Wird wohl an der Bremstrommel scheuern falls locker.
@carsten: kannst ausschließen, dass der Kopf evt. irrtümlich für einen anderen Kolben gemacht wurde und Du zB einen negativen Quetschwinkel oder eben zuviel Verdichtung hast? Was sagt das Lötzinn zum Quetschwinkel? Hast evt. den Kopf mal ausgelitert? Wäre für mich auch noch eine Erklärung.
0,5er KoDi zum Testen würde ich ggf. versuchen falls zur Hand.
Der Kopf wurde für Piaggiokolben gemacht, bzw. habs gar nicht angegeben. Jetzt ist ein Meteor 1.ÜM drin. Sollte schon passen, oder.
Quetschwinkel ist dso, dass das Lätzinn bei1,7mm anfängt und dann dicker wird.
Kodi werd ich mal testen. Hab da auch schon dran gedacht.
Danke.
hab ne 0,5 mm Kodi montiert. Luftfilter ohne Löcher montiert und das Sieb testweise rausgemacht. Kerze nochmal gewechselt.
Es rattert oben rum immer noch. Bei 70 im 3. fing es deutlich an, also ab 5500 U/Min. Nix verändert.
Bischen früh für Leistungsende, oder?
Komisch ist:
Ich fahre 70 im 3. mit Vollgas, es rattert. Nehme ich das Gas etwas zurück, bleibt das Geräusch solange, bis die Geschwindigkeit abfällt unter 70 etwa. Analog im 2. Gang.
Auspuff zu? Kanns daran liegen? Obwohl vorm Tuning ging er im 3. auch weiter als 5500.
Oder ist der Satz :-D ?
In allen Gängen bei der gleichen Drehzahl, egal welche Gasstellung kann doch eigentlich nur Zündung sein, oder?
Jemand noch eine Idee?
Ich muss jetzt erst mal artig Danke sagen, für die bisherige Hilfe. :-D
Wenn der Motor immer bei der selben Drehzahl zu macht (egal welcher Gang), dann ist zu 99% der Pickup hinüber. Klingeln ist dagegen ein Vergaser/Spritproblem.
Mfg arno
Mfg arno
Pickup ist neu.
Ich kann es nicht wirklich genau sagen, ob klingeln oder drosseln. Hab da nicht so Erfahrung. Anhören und fühlen tut es sich schon wie das Drosseln einer Drehzahlsperre. :-D
Hallo Spezis und auch alle die sich nicht angesprochen fühlen,
das Wetter wird immer besser und ich muss immer gucken wie andere schön rumfahren. :-D
Also:
Drehzahlende in allen Gängen bei ca. 5500 U/Min, hört sich an wie Drosseln mit DZB. Heißt, Mopped beschleunigt bis 5500 und dann r...rr....rrr....rrrrrrrrrrr bleibt dabei.
Es ist nicht:
Pickup, Zündspule, ZZP, Zündkerze, Kabel und Stecker, Gaser (ND von 2,4-2,9 und HD von 116-132),
Falschluft sind auch keine Anzeichen da. Öl richt nach Öl und ist noch alles drin.
Was kann ich sonst noch testen?
Würde ein zugesiffer Auspuff (wahrscheinlich 29000km) dieses Problem verursachen können?
Erregerspule defekt?
Kann Sprittmangel auf das Problem zutreffen? (Es ist halt immer und nicht nur ab und zu.)
Danke nochmals.
Danke nochmals.
- Auspuff --> ja sicher, einfach einen anderen probieren
- Spule kann auch sein.
- Sprit eher unwahrscheinlich wie du es beschreibst (sollte wohl zB im 1./2. gang nicht auftreten)
Gab es nicht bei den Cosacken Probleme mit der Spritzufuhr ? Ich meine dort half das Aufbohren der Bohrung von der Schwimmerkammer- Aber -Bitte erst einen Cosaexperten befragen.
Kumpel hatte auch Klingeln unter Volllast - hier half das Erhöhen des Schwimmernniveaus mit zwei zusätzlichen Dichtungen.
