  • Antworten 65
Nabend,
der alte DelOrto hat es hinter sich. Festgeschraubt mit 12 NM und der Schieber klemmt.
Hab noch einen neuen da.
Wollte dann den Zylindersatz tauschen und habe Öl im Kurbelgehäuse entdeckt.
Mit der Taschenlampe habe ich eine Pfütze unten drin gesehen, die immerhin so groß war, dass die Welle dadurch ging. Ist das normal bei Getrenntschmierung?? Kann nicht sagen, ob es 2-Takt- oder Getriebeöl ist.
Habe mich dann kurzerhand entschlossen den Block zu spalten und alles mit Dirko abzudichten. Ich hoffe dass das nicht zu voreilig war, aber das war schon recht ölig.
Danke für eure Meinungen.
Bearbeitet von carsten70
Sie läuft !!!
Habe den Motor neu gedichtet mit Dirko. Die Motordichtung zum Kurbelgehäuse war wohl nicht dicht. FMP hatte mal wieder den richtigen Riecher.
Ich denke es lag an der Art der Dichtung. Es war eine einfache Papierdichtung, die nicht aufquellt. Vorher hatte ich mal eine rote, die mit dem Fett und Öl aufgequollen ist. Egal jett ist sie dicht und rennt wie sau.
Auch den Vergaser Leerlauf kann man einstellen. :-D
Habe bei der Gelegenheit den Einlass nach vorne noch auf 72° erweitert.
Vielen Dank allen die geholfen haben.
yep. öl im brennraum und im kurbelgehäuse, passiert öfters als man meint, daß beim motordichten einfach was schief geht...
Bearbeitet von freakmoped
    • Servus zusammen, Ich habe mir gestern eine Ciao Tre (Porter) zugelegt. Wie ist das denn? Die Deutsche Version hat 28kmh Zulassung und die italienische fährt dann 40kmh? Meine ist eine CT31T mit Aluguss 4 Speichen Hinterrad und kontaktloser Zündanlage (CDI). Laut aussage vom Vorbesitzer ist die wohl früher auf dem Werksgelände bei Continental gefahren  (Aufschrift auf dem Koffer ist Mofa No. 8) Daher gehe ich davon aus, dass es eine deutsche Version ist, auch wenn ich kein Typenschild gefunden habe.  Wo sollte das denn angebracht sein? an der Ciao üblichen Stelle an hinteren Schutzblech unter dem Sattel ist nichts zu finden, auch keine 2 Löcher. Hat jemand technische Daten zu der italienischen Version um die unterschiede zur deutschen heraus zu finden warum die nur 28kmh fährt (Vergaser? Drehschieber?). Eine ABE wäre cool. Mir fehlt der Scheinwerfer, aber laut Recherche ist das wohl ein Ciao PX ohne Schalter. Das Rücklicht fehlt auch, ist das eine PX Rücklicht oder die SC Variante am Schutzblech? Gruß Arthuro
    • Simson ist wie Vespa Getriebe und Kupplung teilen sich das gleiche Öl. das Öl ist ja extra dafür entwickelt worden .
    • Hallo Zusammen,   ich habe mir eine Vespa gekauft (schon letztes Jahr) Die Seriennummer wurde leider überlackiert - so dass man wirklich nichts mehr erkannt hatte (gefüllert, lackiert). Ich habe die Seriennummer nun wieder freigelegt und war mir so sicher, dass der Roller wirklich der ist - für den ich Ihn halte. Es handelt sich um eine V5SA1T   Über der Seriennummer steht noch: IGM 3312 OM (Was bedeutet das, für was steht diese - ich finde diese auch auf anderen Rahmen?) Piaggio Zeichen *V5SA1T*130926 Gebaut wurde Sie lt. Seriennummer: >1984 (1984 V5SA1T 130120 132200) Die Vespa war "Ohne Papiere" bzw. nur so ein typischer Nachdruck "Betriebserlaubnis - die man als Blanko bei Ebay kaufen kann". Wie finde ich heraus, ob es eine deutsche oder ausländische Vespa ist? Ich würde behaupten falls Sie eine Plakette auf dem Rahmen hatte - würde diese eben so "gecleant" wie die Serienummer.... Grüße Markus
