Moinsen...
Gerade meinen original belassenen VNB-Motor einer Revision unterzogen und eigentlich alles nötige neu gemacht.
Ergebnis der ersten Probefahrten: Läuft gut und macht unendlich gaudi... :-D
Aber:
In kaltem Zustand startet der Motor bereits nach 2-3 mal ankicken problemlos, mit warmen Motor dauert es etwa 15-20 Kick's bis der Motor dann langsam und eher schlecht anspringt (anschließend fährt er wieder problemlos...). :-D
Woran kann's liegen? :wheeeha:
Zündung ist richtig eingestellt, Simmerringe sind neu, Bedüsung original ...
Wer hat Erfahrung und Tipps zur Fehlersuche?
Mal davon abgesehen, dass es wahrscheinlich 70 000 Gründe für mein Problem gibt:
Kann's eventuell an den Spulen liegen (Wie sind die überhaupt durchzumessen und welche Werte müssen vorhanden sein?)?
(Mit Suchfunktion noch nix wirklich passendes gefunden)
Gruß Nico
Moinsen...
Aber:
Gruß Nico
Hatte bei meiner VNB voriges Jahr genau das gleiche Problem! Hab die zündspule gewechselt und seitdem funktionierts ohne probleme! Hab mir erklären lassen das es sein kann dass die wicklung im warmen zustand durch ausdehnung irgenwo einen Kurzschluss macht!
Mfg Mike
Bearbeitet von Jahmike
