post-19464-1209661944_thumb.jpgservus vespisti
war heute vespaausfahrt hat richtig spaß gemacht !
meine frage was muß man motorrblock alles ausfräsen damit er besser läuft ?
habe auch malossi 136 als direkt ! gibt es da vielleicht bilder ?
mfg calle
  • Antworten 122
servus habe ein malossi PHBL 25 vergaser kann mir jemand mal sagen was ich tun muß um mein gasventil 40 zu endern auf 50 habe schon gelesen das es dann besser sein müsste !
Mfg calle
Nein, nicht seitlich. Unten in der Mitte. 40er oder 50er unterscheiden sich nur durch den Cutway an der der vorderen Kante. Guckst Du HIER
Bearbeitet von T5Rainer
muß schauen das mein ein wenig schneller wird wie ein paar 200 PX ! die nerven :-D
Wie kommst Du da drauf, daß ein anderer Cutaway am Schieber etwas an der Vmax verbessern soll? :-D
An der endgeschw. nicht aber das er nicht mehr so in den mittler gasstellung kotzen tut !
wollte noch fragen will mein motorgehäuse fresen bringt es was bei malossi direkt ?
mfg calle
50er Schieber und um ND55.
das paßt, der rest ist fummeln.
ein blödes problem, ich tippe immer noch auf das schlangenförmige ansaugrohr, das diesen kack verursacht
welchen Luftfilter hast du drauf?
Gruß Hauni
servus also roller lauft wieder habe zylinder bearbeite parmazündung und kurzer 4 gang !
aber meine verstärkte kupplung hebt nicht mehr !
was für ein öl benutzt ihr ?
mfg calle
Servus brauche eine neue Kupplung was passt in meine Primavera ?
Habe schon eine verstärkte drinn mit vier scheiben aber mit dem leichten lüfterrad 1 kg rutscht sie !!
Mfg calle
bemühe dich doch einfach mal in der suche dazu gibt es mindestens 20 topics.... da findest du zu jeder von dir gestellten frage hier im topic die lösung also marschmarsch :-D
servus vespisti
nach ein paar std lesen weiß ich das ich eine xl 2 kupplung verbauen muß mit drei worb federn !
passt die in meine primavera rein oder muß ich was umändern ?
Mfg calle
( Ich kann so nicht fahren bitte bitte hilft mir :-D )
Moin Zusammen
Ich hab das gleiche Problem wie alle anderen auch....mit 40er Schieber stottert er sich einen ab beim Gasgeben ausm Leerlauf.
Wollt daher heute Abend meinen Schieber auf den 50er Cutaway umarbeiten....
Sorry für die dumme Frage...aber bevor ich an der falschen Stelle was wegfeile...ist das wo der Feil druff zeigt der Cutaway?
also diese Aussparunge einfach nen Millimeter nach oben ziehen?
Jo genau. Der Cutaway ist das, wo die Pfeile draufzeigen, quasi der runde Ausschnitt, den man sieht, wenn man bei geschlossenem Schieber von vorne in den Vergaser guckt. Was die Zahl genau aussagt, weiss ich leider nicht. Würde aber sowas vermuten wie Radius/Durchmesser des "ganzen" Kreises (ist ja nur ein Auschnitt des Kreises der Cutaway)
Ok....
wie fein muß der Spaß denn sein wenn man das selber feilt....
ich mein im halbrunden überall nen Milimetter (vom 40er auf den 50er) abzufeilen
wird ja per Hand nich so easy sein.....oder bin ich nur zu Grobmotorisch :-D
Moin Zusammen
Also, am besten: Grosse Flexx und Schruppscheibe, je weniger Material desto leichter iss der Roller und fährt dann auch schneller....klar, oder ??
...da wo der einzelne Pfeil ist, ist auf jeden Fall nicht die richtige Stelle...es sollte der Abstand zwischen den beiden Pfeilen an der Vorderseite evtl etwas vergössert werden, -symetrisch !
Möglichst nicht nach dem alten chinesischen Sprichwort : Viel hilft viel...
Beim fixieren der Trommel darauf achten das die sich dabei nicht verzieht...sonst klemmts nachher.
Würde aber eher mit der Nadelstellung vorher etwas experimentieren...ein neuer Schieber ist nicht ganz billig.....
Ok....
Ich würde den erstmal 0.5mm nach oben ziehen und dann schauen wie der Motor reagiert, wenn sich das ansprechverhalten positiv verändert aber noch nicht zu deiner zufriedenheit ist nochmal das selbe machen.
Nadelstellung verändern hatte damals auch nix gebracht Chris, aber die flex ist auf jedenfall pflicht.
Bearbeitet von primavera27
Eieiei....das klingt ja nach ner dollen Arbeit für so nen Grobklotz wie mich :-D
Also heute Abend mal die feine Feile geschwungen....
...und bitte nicht die elektrische "Powerfeile" von Black&Decker....mit 80er Körnung....
Ich hab passendes Werkzeug daheim, vielleicht konnen wir das mit der "Riesenschnitzelaktion" verbinden...oder mit Haarmanns neuem Modor...
nich? ich wollt nen Negerkeks dafür nehmen :-D
Dann komm doch einfach heute Abend in die Halle *höhö*
kannst den Motor dann ja schon mitnehmen...
Hallo zusammen
Mein Roller läuft ja nun endlich wieder und das glaube ich auch nicht schlecht ist ein 136 direkt angesaugt.
Die einzige Macke die er ab und zu hat ist das er an der Ampel ab und zu versäuft er geht aber nicht aus, sonder man muß ihn extrem frei rotze tut man das nicht und geht wieder vom Gas stirbt er direkt ab und springt danach etwas beschwerlich an. Wo kann ich mit der Fehlersuche beginnen. Es fühlt sich ein bisschen so an als würde sich an der Ampel im Standgas irgendwo Gemisch ansammeln und dann beim Gas aufmachen schlagartig in den Zylinder gepresst wird.
Ist aber halt nur ne Vermutung , wäre nett wenn ihr mir Tipps geben könntet wo ich noch suchen kann, oder wie ich das Symptom abgestellt bekomme.
Alex
Also ich habe ja anscheind das selbe Problem wie ihr, allerdings fahre ich nicht den Dello sonder einen 30 iger Mikuni alles schön gefräßt und mit nem denke ich stak saugendem Auspuff.
Also würde ich auch fast vermuten das der Fehler nicht nur am Vergaser zu suchen ist,sondern vielleicht an der Krümmung im Ansaugstutzen oder der Membran.
Bei mir muß ich wie geschrieben 3-4 mal kräftig aufreißen und dann klappt das auch mit dem Ampel start ganz gut während der Fahrt ist alle normal.
Ich denke, am Malossischlangenansauger liegt es nicht, da ich selbiges Problem mit nem 90Grad-Bogen als Ansauger auch habe (Vergaser rechts raus). Bearbeitung des Schiebers ist mein nächster Versuch, habe aber auch den Totraum der mit ner Platte aussen verschlossenen Drehschieberansaugöffnung in Verdacht. Vielleicht sammelt sich dort bei niedrigen Drehzahlen übermäßig Gemisch!??!
Den Gehäuseeinlaß habe ich mit Kaltmetall zu Gemacht und von außen den Deckel drauf. Hatte auch schon mal überlegt ob durch die Stromrichtung des Gemisches sich die Membran nur einseitig öffnet im Standgas und auf der anderen sich Gemisch sammelt. Fahre da die Top Performanc von LTH.?? :-D
hatte das gleiche problem mit parmakit und 32er koso und jetzt mit falc und 38keihin!
beim parmamotor den cutout des koso bearbeitet und probleme waren definitiv beseitigt.
beim keihin kommt anstatt einem 6er schieber ein 6,5er rein und dann wird es hoffentlich besser.
gruss
jens
    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
