  • Antworten 122
Was waren denn Deine Symptome?
Ich hab heute auch noch mal unzählige male das "Gaser rauf und runter" Spiel gespielt....
So langsam geht mir die Karre nur noch auf den Sack...
Ergebnis ist.....keins....die Karre will kein Standgas mehr halten....egal welche ND ich einbaue...
ejal wat ich mache....ich krieg die Krise...
Momentanes Setup: 28er Dello, 40er Schieber, 42er ND, 122er HD, Nadel X2 (Clip 2 v. oben) und AV264
Wie gesagt....hab NDs von 42-52 durch....merke nur wie er untenrum beim Gas aufreissen mehr blubbert,
je größer die ND wird.....mit der 42er dreht er schön raus.....nur hält die Dreckskiste wie gesagt kein Standgas.....
Das bescheuerte is....das die ganze Scheisse erst damit angefangen hat, als ich mal Testweise den 50er Schieber verbaut habe...
seitdem bekomm ich die Kiste absolut nich mehr abgedüst....
wie fährst du denn den malle?
über drehschieber oder membran?
gruss
jens
direkt membran...
denke aber das ich den "fehler" morgen beheben kann...
ich hab vorgestern durch das ganze "Vergaser rein raus -Düse wechseln" Spiel
nimmer dran gedacht auch mal mit der Gaymischschraube zu spielen :-D
War wohl ein wenig zuviel Benzin in der Luft.... :-D
Da werd ich morgen nochmal bei gehen....wenn es nich wieder so schweine kalt in der Halle is...
    • Aber schließt die Eigenschaft Kontinent prinzipiell das Inseldasein aus?
    • Ja ich glaube war bei mir auch ohne die '300'...
    • Frage:   Mein Sohn fragte mich gerade beim Vorlesen was man unter "Festland" versteht. Die Anschlussfragen gingen in die Richtung: ab wann wird eine Insel zu Festland? Er fragte mich, mit Blick auf seinen Globus, ob Australien eine Insel oder Festland ist. Selbstverständlich denke ich, dass Australien zum Festland zählt. Aber gibt es da so etwas wie eine Grenze? Vielleicht abhängig von der Landfläche? Oder dem Umfang?
    • Dass man statt "Indianer" besser "First Nation" sagen sollte, ist durchaus nachvollziehbar, sofern die Angehörigen der First Nation das so präferieren.   Sich an Karneval nicht so verkleiden zu dürfen, weil man sich damit angeblich fremde Kultur aneignet, halte ich für kompletten Blödsinn. Mit dieser Logik dürfte man sich strenggenommen als gar nichts und niemanden verkleiden, denn in irgendeiner Form "eignet" man sich dann immer irgendwas/irgendjemanden an.   Ist es nicht eher so, dass wenn man sich als Indianer respektive als Angehöriger der First Nation verkleidet, dann man damit zum Ausdruck bringt, dass man diese Kultur durchaus schätzt, denn man identifiziert sich doch in der Regel mit seinem Kostüm?   Für mich ist das wieder eine Art der vollkommenen Übertreibung von political correctness, entsprungen von kranken Idiotengehirnen.   Ich hoffe sehr, dass sich irgendwo auf der Welt vielleicht Menschen zu irgendwelchen Anlässen als Deutsche oder Franzosen verkleiden und friedlich feiern.
