Welle ist noch da!!! ... den komischen MIKUNI gibts gratis dazu!!
HAllo möchte folgende Teile loswerden. Habe die Sachen grade bei ebay ersteigert und da ich ne saftige nachzahlung an die Versorgungsbetriebe zu leisten habe kommen sie nun gleich wieder unter den Hammer.
Preise:
Dellorto 28 mm + lufi ----------------- 50€ ----verkauft!!!!
mikuni trommelvergaser ------------- 30€
motorhälften auf polini gefräst ------- 20€ ---- verkauft!!!!!
primar 23/64 + getriebe und kupplung -------60€ ----verkauft!!!!
rennwelle 125er---------------------------------60€
zündung + polrad --------------------------35€ --- verkauft!!!!
177er polini ohne kopf leicht geklemmt----- 60€ ---verkauft!!!!!
Die teile sind alle ein wenig schmutzig. Die Kurbelwelle hat Flugrost ist aber völlig ok. Schaut euch die Bilder an und meldet euch wenn ihr was gebrauchen könnt.
Standort KIEL
Bearbeitet von EdelstahlTopfset
sind "der_michi" & "Mallekind" beim Gaytriebe RAUS?? Dann zu mir Büdde :-D
Ja Leute was ist denn Jetzt?!?!?! Den Zylinder schleppe ich mit nach Heidelberg und er wird nicht abgeholt wie verabredet ... das geld fürs gehäuse ist auch noch nicht verbucht?!?! Was isn da los mensch! ... Also ... der Basar ist wieder eröffnet und diesmal bitte verbindlich!
hab ja verbindlich zugesagt. Wolltest ja nicht!
Bearbeitet von discotizer303
gezahlt aber bisher kein "primar 23/64 + getriebe und kupplung" bekommen!
oder hats nun doch "Mallekind" oder "der_michi"
Hoffe ich hab da niemanden was weggeschnappt, dann bitte Kohle zurück und an den der sich als 1. gemeldet hat. Ganz klar
soll´s dir besser gehen wie mir? :-D:-D:wheeeha:
was ist da los? bin ich noch jemandem was schuldig?? bitte bei mir melden wenn was nicht i.O ist!!
HMM, wann kann ich denn mit der Kulu & dem Getriebe rechnen?
    • Kabellast vom Tacho getauscht? Die Verkabelung beim Sparmodell ist komplett eine andere als normal. Beim Umfrickeln wahrscheinlich Rot-weiss mit schwarz-weiss verbunden.  Oder die Leiterbahn ist defekt
    • So, mal ne Runde gedreht. Alles erst mal unauffällig, nimmt gut Gas an. Bedüsung war jetzt erst mal um ne Runde zu drehen: PHBH30BS 40 Schieber Nebendüse 50 (da werde ich mit dem Drehschieber deutlich runter gehen müssen. Denke eher so, dass ich hier bei was zwischen echte 45-48 landen werde) HD 144 (wird dann höher bedüst wohl am Ende ohne Luftfilter) Marchald Luftfilter für die ersten paar KM, plane aber ohne zu fahren, oder maximal den gelben Fabbri X2, 2te Kerbe von oben Mischrohr AS266 Übersetzung ist nur viel zu lang. Der ET7 mag eher später kommen, aber das wußte ich ja. Ich habe aktuell eine 2.34er mit Zahnrad auf 2.42 verbaut mit 48z DRT Zahnrad für den 4. Gang. Da merke ich jetzt schon, dass ich da auf jeden Fall mal 2 Stufen runter gehen werde. So in Richtung 26/68=2.61, oder auch erst mal 2.52 mit dem 27er Zahnrad. Liegt alles hier. Die Sonne von @karren77 ist wie immer super  Die Bertha ist echt ganz schön breit und die Federn, wenn der Motor schon im Chassis ist zu verbauen ist grausam. Total grausam. Der Apriliadämpfer ist sehr leise, und die Bertha fängt auch nur in Reso an zu brüllen...dann aber schon laut. @Primavera-Opa wie ist denn Deine Superbanana Sport so von der Lautstärke?    Anfang nächster Woche gehts dann ans abblitzen. Hab zwar die alte Einstellung mit 17° auf dem Gehäuse markiert gehabt, aber jetzt ne neue Welle. Der OT stimmt auf dem Polrad und Gehäuse noch überein, aber man weiß ja nie. Das checke ich und dann auch auf jeden Fall den VHST. Ich finde die im Gegensatz zu den PHBs bißchen spontaner in der Gasannahme. Und noch was sau nerviges passiert: Ich hab die Bertha beim verbauen bißchen drücken müssen, damit ich sie in die Halterung bekomme, leicht schräg. Wenn sie dann mal in den Silentgummis liegt, dann ist das frei von Spannung. Aber durch Zufall hab ich dann entdeckt, dass der Stehbolzen für den Auslass zur Radseite hin abgebrochen ist, bevor ich auch nur einen Meter damit gefahren bin. Hab dann noch mal den Motor ausgehängt und den Zylinder gezogen, da der Stehhbolzen plan abgeschert ist. Aufgebohrt, Torx reingekloppt und zum Glück rausgekriegt. Die würde ich nicht mehr verbauen. Hab jetzt die Stehbolzen eines alten Motorgehäuses von der Bremsankerplatte genommen. Die sind top!   Zündung liebäugel ich noch mit der Polini die hier noch vom @alfonso liegt. Würde ich so einstellen, dass sie bei 6000 schon auf 17°-18° ist, wenn ich sie verbaue. Die Ducati funzt aber top! Beim ET7 bißchen mehr Vorzündung bei niedrigeren Drehzahlen könnt vielleicht vorteilhaft sein. Da muss ich noch mal drüber nachdenken
    • habe ne basis transportiert dann schauen wir einfach mal, wie wir damit umgehen wollen…
    • Wenn ich es so anschließe hat es keine Funktion.
