moinsen...
wie ist es eigentlich mit der möglichkeit das richtige luft/benzingemischverhältnis mit einem sensor zu überwachen? wie ne lambdasonde die über einen onboardcomputer (zb. der digitaltacho von rally210) überwacht wird...
hat sich da schon mal jemand mit beschäftigt???
lg aus kiel
timo
geht, aber die sonde hält nicht ewig.
such mal nach LC-1, jaw wideband controller , WBO wideband, innovate, bosch LSU 4.2 etc. antatt auf den tacho von rally210er zu warten. das wird sicher so schnell nix bzw. ist eine luftnummer.
Gibt ja schon son Ding von Stage6, das ist aber ausdrücklich nur für Vier- und nicht für Zweitakt.
funzt bei zwodaggter auch, aber die sonde hat nur eine lebensdauer von 80 stunden oder sowas.
auch ist evtl. das gemisch etwas anders zu beurteilen als bei einem viertakter, weil es spülverluste gibt.
Bearbeitet von gravedigger
vorsicht Gravie, blos weil ich seit paar Tagen nicht mehr aufgesprochen habe, bedeutet das noch lange nicht, dass es nicht weiter geht.
Ich bin dran aber habe momentan leider keine Zeit was zu machen, aber nach und nach geht es voran.
Wird aber bis Stockach nix mehr werden glaube ich. Naja. Mindelheim wird wohl reichen.
Hatte bisschen theater mit dem Kapazitiven Tastenfeld, was jetzt aber funktioniert.
Problem war Wasser von Handschuhen und normalem Finger unterscheiden.
das ding wird dann wohl eine andere sonde haben die die lebensdauer zumindest ein wenig nach oben setzt.
mindelheim 2010?
hmm... wo gibbet das??? bei stage6 auf der seite hab ichs nicht gefunden...
